Текущее время: Сб, сен 19 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: вопрос по REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 15:59
с помощью REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE из внутренней таблицы получаю структуру gt_fieldcat (type SLIS_T_FIELDCAT_ALV):
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
        I_INTERNAL_TABNAME = 'tkomvdeb'
        I_BYPASSING_BUFFER = 'X'
      CHANGING
        ct_fieldcat = gt_fieldcat.
дальше пытаюсь вызвать REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    exporting
      I_CALLBACK_PROGRAM = repid
      I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = g_pf_status
      I_CALLBACK_USER_COMMAND = g_user_command
      IS_LAYOUT = gs_layout
      IT_FIELDCAT = gt_fieldcat
    tables
      t_outtab = tkomvdeb
    EXCEPTIONS
       program_error            = 1
       OTHERS                   = 2.
таблица tkomvdeb сформирована следующим образом:
data: begin of tkomvdeb occurs 0,
      vbelnvbak type vbak-vbeln,
      kunnrvbak type vbak-kunnr.
      include structure komv.
data: end of tkomvdeb.
что я не так делаю?
почему при запуске я получаю сообщение, что невозможно определить каталог полей???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:01
- имя таблицы укажи заглавными буквами
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:19
Для "нормальной" работы этого ФМ я делал следующее
закидывал в инклюд zmyincl мою таблицу
DATA: BEGIN OF tkomvdeb OCCURS 0,
      vbelnvbak TYPE vbak-vbeln,
      kunnrvbak TYPE vbak-kunnr.
        INCLUDE STRUCTURE komv.
DATA: END OF tkomvdeb.
и вызывал ФМ немного с другими параметрами
TYPE-POOLS: slis.
DATA gt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv.
INCLUDE zmyincl.
DATA rid LIKE sy-repid.
rid = sy-repid.
          i_program_name     = rid
          i_inclname         = 'ZMYINCL'
          i_internal_tabname = 'TKOMVDEB'
          i_bypassing_buffer = 'X'
     CHANGING
Всё работало
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:34
неа, не помогает :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:36
Ср, май 04 2005, 16:29
Ещё надо I_PROGRAM_NAME передать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 06:32
Вт, авг 17 2004, 12:44
попробуйте так:
D_REPID = SY-REPID.
         I_PROGRAM_NAME         = D_REPID
         I_INTERNAL_TABNAME     = 'TKOMVDEB'
         I_INCLNAME             = D_REPID
     CHANGING
         CT_FIELDCAT            = DIT_FIELDCAT
     EXCEPTIONS
         INCONSISTENT_INTERFACE = 1
         PROGRAM_ERROR          = 2
         OTHERS                 = 3.
должно помочь
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 11:54
ого, так дело оказывается в repid было.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 16:45
а не подскажите, как вызвать транзакцию на дабл клике... после вызова данного ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 06:08
Чт, авг 26 2004, 05:04
там есть парамтр ему присваиваешь название формы в твоей программе, которая будет обрабатывать двойное нажатие или другие команды
    i_callback_user_command        = 'USER_COMMAND'
форму объявляешь так
form user_command using u_ucomm  like sy-ucomm
                        selfield type slis_selfield.
         read table my_write index selfield-tabindex.
         check sy-subrc = 0.
if my_write-belnr ne space.
set parameter id 'BUK' field bukrs.
set parameter id 'BLN' field my_write-belnr.
set parameter id 'GJR' field my_write-budat+0(4).
call transaction 'FB03' and skip first screen.
endif.
endform.
тут заодно и пример вызова fb03 :wink:
Удачи
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:11
Такое ощущение что система " не чувствует" дабл_клика...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 14:00
вроде "чувствует" ;)
REPORT ZYS_S005.
TYPE-POOLS : SLIS.
DATA :
       DIT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
       D_REPID LIKE SY-REPID
DATA : BEGIN OF DIT_USR01 OCCURS 0,
         BNAME LIKE USR01-BNAME,
         LANGU LIKE USR01-LANGU,
       END OF DIT_USR01.
START-OF-SELECTION.
  SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE DIT_USR01
         FROM USR01.
END-OF-SELECTION.
  D_REPID = SY-REPID.
           I_INTERNAL_TABNAME     = 'DIT_USR01'
       CHANGING
       EXCEPTIONS
           PROGRAM_ERROR          = 2
           OTHERS                 = 3.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
           I_CALLBACK_PROGRAM       = D_REPID
           I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'USER_COMMAND'
           IT_FIELDCAT              = DIT_FIELDCAT
      TABLES
           T_OUTTAB                 = DIT_USR01
      EXCEPTIONS
           PROGRAM_ERROR            = 1
           OTHERS                   = 2.
*...обработчик USER_COMMAND
FORM USER_COMMAND USING U_UCOMM  LIKE SY-UCOMM
                        SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  CASE U_UCOMM.
    WHEN '&IC1'. " даблклик
      CALL FUNCTION 'POPUP_TO_DISPLAY_TEXT'
              TEXTLINE1    = 'What about my feelings?'
         EXCEPTIONS
              OTHERS       = 1.
  ENDCASE.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 15:59
Спасибо. Действительно чувствует :)
 Заголовок сообщения: Re: возвращая тему
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2017, 13:15
А чтоб по Enter после редактирования поля соседнее менялось с вычислением? (типа вводим число отработанных часов, а в соседнем вычисляется сумма )
может кто примерчиком поделится?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2017, 17:58
Чт, дек 02 2010, 08:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=66332&view=next
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2017, 12:56
baboon написал(а):
да-да накопал уже, пасиб :)
