Текущее время: Чт, май 23 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Сравнение таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 14:26
Пн, июл 17 2017, 14:11
Я опишу как я начал делать, поправьте меня,если есть проще способ.
Есть 5 таблиц, мы с них берем данные и сливаем в одну и есть одна 6-ая таблица.
они имеют общие поля, по которым я хочу сделать проверку.
грубо говоря это matnr mtart zbesk lgort lfgja по таким полям.
я первую таблицу select выборку сделал в gt_result1
а вторую с таблицы в gt_result2 (хотя, скорее всего это нафиг не надо, просто не понимаю как присоединиться по ключевым полям)
теперь мне через read table делать сравнение ?
и в конечный result в поле ai я бы хотел ставить индикатор X если такая строка из таблицы gt_result1 есть в моей таблице(таблица номер 6), которую я засунул в gt_result2.
я правильно мыслю? т.е. через Loop проходим gt_result1
и делаем read table itab2 with key val = gt_result1-matnr, gt_result1-mtart, gt_result1-zbesk, gt_result1-lgort, gt_result1-lfgja ?
дальше if gt_result-matnr = itab2-matrn and ..... остальные полня
тогда modify gt_result1-ai= 'x'
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 15:25
LOOP AT gt_result_tab ASSIGNING <gs_result_tab>.
  IF <gs_result_tab>-MTART = 'HALB' and <gs_result_tab>-ZBESK = 'P'.
    READ TABLE MSEG with key fieldname = MATNR.
                                         LGORT.
                                         LFGJA.
                    with key BWART = '101'.
      IF MSEG-AUFNR is not INITIAL.
        <gs-result_tab>-ai = 'X'.
      ENDIF.
  ENDIF.
    <gs_result_tab>-UNCRESERVE = 1.
    <gs_result_tab>-salk3 = <gs_result_tab>-verpr * <gs_result_tab>-LABST.
ENDLOOP.
не хватает знаний синтаксиса :(
что хочу знаю, как сделать, не знаю . . .
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 07:05
Пн, мар 12 2012, 09:38
Справку по F1 отменили? :) Встаете курсором на оператор Read и жмете F1 - там и синтаксис, и примеры будут...
    READ TABLE gt_result2 assigning <check> with key matnr = <gs_result_tab>-matnr
                                              lgort = <gs_result_tab>-lgort
                                              lfgja = <gs_result_tab>-lfgja.
                                              bwart = '101'.
      IF sy-subrc = 0 AND <check>-AUFNR is not INITIAL.
         UNASSIGN <check>.
      ENDIF.
  ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 10:36
LOOP AT gt_result_tab ASSIGNING <gs_result_tab> where MTART EQ 'HALB' and ZBESK EQ 'P'.
    select single * from MSEG where "BWART EQ '101' and
                                    "KZBEW EQ 'F' AND
                                    LGORT EQ <gs_result_tab>-LGORT AND
                                    MATNR EQ <gs_result_tab>-MATNR AND
                                    LFBJA EQ <gs_result_tab>-LFGJA.
    IF mseg-BWART EQ '101' and mseg-KZBEW EQ 'F'.  "sy-subrc IS INITIAL."
*       mseg-AUFNR is not INITIAL.
*        mseg-KZBEW EQ 'F'.
          <gs_result_tab>-ia = 'X'.
    ENDIF.
ENDLOOP.
неверно работает . . . не ставит где надо 'X'... ума не приложу что тут не так :/
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 10:44
Вт, сен 05 2017, 23:56
Тут может быть не так :
1) что-то с условиями цикла LOOP
2) что-то не так с критериями выборки SELECT
3) не выбрались документы с видом движения 101 и кодом движения F
И еще дам совет, после SELECT обрабатывать sy-subrc, чтобы проверить как он сработал
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 10:45
я попробовал, дебагер дал значение 4
    select single * from MSEG where BWART EQ '101' and
                                    KZBEW EQ 'F' AND
    IF sy-subrc IS INITIAL.
    ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 10:50
у вас может сработать такой сценарий
обрабатываем строку 1 первой таблицы
селект находит 101 F . ставим у строки 1 Х
обрабатываем строку 2 первой таблицы
селект не находит ничего. sy-subrc =4 но структура mseg содержит данные от предыдущего селекта и ставит опять лишний X
Правильно так:
     CLEAR mseg. " очистим от мусора. если селектт обломается, то он не затронет структуру и оставит что было до него
                                    "KZBEW EQ 'F' AND
    check sy-subrc eq 0. "Если нет документа, то Х не ставим
    IF mseg-BWART EQ '101' and mseg-KZBEW EQ 'F'. "проверим наш ли документ
    ENDIF.
ENDLOOP.
и то я не уверен что вам именно это надо.
я бы сделал так.
                                    KZBEW EQ 'F' AND
     check sy-subrc = 0.
ENDLOOP
Конечно с производительностью тут есть над чем поработать, например сначала собрать из mseg в внутреннюю таблицу, чтоб не делать 100500 селектов
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Чт, июн 21 2018, 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 11:17
что-то не так . . .
может дубли?
нам бы увидеть любую первую строку из этих дублей и если мы ее нашли, то остальные дубли пропустить . . .
или мне придется всоздать все же внутренню таблицу и туда скопировать MSEG очистив от дублей, а потом только сравнивать ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2018, 07:21
Если запрос у вас возвращает 4, то тут не в дублях дело. Это значит что переданным критериям не соответствует ни одна запись в БД, внутренняя таблица тут ничем не поможет.
А с чего вы взяли что это поле должно заполнятся? Вы точно учли еще и условие в цикле?
И условие проверьте, возможно тут опечатка:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2018, 08:07
тут все как надо, попробую другими критериями поиграться..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2018, 09:39
блин, какие еще мысли есть ?
не знаю я уже, что делать с этим . . . не понимаю в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 07:00
Если по условиям все правильно, и запись должна выбираться - то ничего не может быть.
Скиньте типы полей в вашей внутренней таблице, + скриншоты из отладки той записи во внутр. таблице по которой идет отбор в цикле и выборка в селекте, и саму строку в таблице(например, из se16).
Если условия правильные и записи должны выбираться - то значит где из этих двух моментов ошибка, либо условия все таки не правильные, либо записи не идентичны по каким либо критериям.
p.s. ну есть еще один момент, иногда бывает разрабатываешь что-то, тестируешь и нифига не работает. А потом оказывается что таблицу смотришь в манданте песочницы, а программу тестируешь в разработке... У вас сколько мандантов в системе? :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 08:11
4 манданта)
она работает, но не во всех записях, подходящих под условия ставит 'X'.
после добавления CLEAR mseg.
кол-во данных отмеченных возросло, но не все.
    CLEAR mseg.
    IF <gs_result_tab>-MTART EQ 'HALB' and <gs_result_tab>-ZBESK EQ 'P'.
                                      KZBEW EQ 'F' AND
                                      MATNR EQ <gs_result_tab>-MATNR.
            check sy-subrc = 0.
    ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 15:50
как мне сравнить LGORT первые две цифры (это склад) с reusult_tab-LGORT(2) тоже первые две цирфы
я пробовал так:
      SELECT * from MSEG into ls_mseg where BWART EQ '101' and
                                      KZBEW EQ 'F' AND
                                      LGORT EQ <gs_result_tab>-LGORT(2) AND
                                      MJAHR EQ <gs_result_tab>-LFGJA.
            check sy-subrc = 0.
      ENDSELECT.
    ENDIF.
но это не сработало :(
не отметилось вообще ничего
смысл в том, чтобы в LGORT сравнивал только первые две цифры с первыми двумя в другой таблице.(сравнение по первым двум цифрам). В этом я увидел и косяк.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 15:54
DATA lgort_tpl(3).
lgort_tpl(2) = <gs_result_tab>-LGORT(2).
lgort_tpl+2(1) = '%'.
                                      KZBEW EQ 'F' AND
                                      LGORT LIKE lgort_tpl AND
            check sy-subrc = 0.
      ENDSELECT.
