Текущее время: Чт, май 23 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: Помощь с BAPI_FIXEDASSET_CREATE1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2020, 10:40
Пт, дек 15 2017, 10:50
Добрый день, возникла необходимость при создании ОС по образцу копировать и все зависящие от времени данные: то есть, если ОС перемещали с МОЛа на МОЛ или менялся МВЗ, то все данные необходимо так же перенести на вновь созданное ОС.
Для создания ОС по образцу, использую ФМ BAPI_FIXEDASSET_CREATE1, есть структура timedependentdata для указания МОЛ и МВЗ.
Пользователи же просят скопировать всю историю из ANLZ. Как это можно сделать? И вообще можно ли делать это? Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: UKY
