Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: F4 Help для SetTyp в Product, присвоение выбранного значения.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2023, 17:01
Сб, апр 11 2020, 21:34
Создал новый SETTYP в продукте. Сделал CRM_PRDGENSET_VALUEHELP Badi имплементацию как написано в
https://blogs.sap.com/2012/03/27/badi-i ... ttributes/.
Переопределил метод if_ex_crm_prdgenset_valuehelp~get_valuehelp_descriptor,
в котором в котором создается объект rv_valuehelp_descriptor:
CREATE OBJECT rv_valuehelp_descriptor
TYPE
cl_bsp_wd_valuehelp_f4descr
iv_help_id = 'CRM_IPM_IRG_RUL' "F4 HELP
iv_help_id_kind = if_bsp_wd_valuehelp_f4descr=>help_id_kind_name
iv_input_mapping = lt_inmap
iv_output_mapping = lt_outmap
iv_trigger_submit = 'X'.
F4 открывается
Не пойму как дальше присвоить выбранное в F4 значение для SETTYP.
В указанном выше блоге как бы все заканчивается созданием OBJECT rv_valuehelp_descriptor.
Реально надо дополнительно в BSP компоненте создавать событие ONCLOSEPOPUP для выбранной в F4 значения,
или в Badi надо вызвать еще какой-то метод?
 Заголовок сообщения: Re: F4 Help для SetTyp в Product, присвоение выбранного значения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2023, 11:25
Вопрос выше более не актуален, так как все работает с присвоением значения в SETTYP поле ZZ0010.
Весь функционал в Badi.
Релевантная часть кода ниже. Нужно создать обьект rv_valuehelp_descriptor с параметром search help iv_help_id.
   data:
      ls_map               type if_bsp_wd_valuehelp_f4descr=>gtype_param_mapping,
      lt_inmap             type if_bsp_wd_valuehelp_f4descr=>gtype_param_mapping_tab,
      lt_outmap            type if_bsp_wd_valuehelp_f4descr=>gtype_param_mapping_tab,
    ls_map-context_attr = 'STRUCT.ZZ0010'.  "#EC NOTEXT
    ls_map-f4_attr      = 'ZZ0010'. "#EC NOTEXT
    append ls_map to: lt_outmap.
    ls_map-context_attr = 'STRUCT.ZZ0010_DESC'. "#EC NOTEXT
    ls_map-f4_attr      =  'DESCRIPTION'. "#EC NOTEXT
    create object rv_valuehelp_descriptor
      type
      exporting
        iv_help_id        = 'ZSH_PROFITCENTER'  "'CRM_IPM_IRG_RUL'
Но!
Соответствующий аттрибут Desctiption ZZ0010_DESC не перенимается.
После сохранения в WEB GUI, значение в поле ZZ0010_DESC исчезает
Причем такая же проблема описана здесь.
https://answers.sap.com/questions/10293 ... et-ty.html
Из описания толком ничего не ясно.
Может кто сталковался?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
