SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Добавление z-овских полей в техническое место https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=95497 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maksimka [ Вт, сен 26 2017, 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Добавление z-овских полей в техническое место |
Добрый день всем. Возник такой вопрос: мне нужно добавить в основную запись Технического Места ТОРО несколько z-овских полей. В инете по этой ссылке https://blogs.sap.com/2014/04/08/itob0001-itob0003-user-fields-in-equipment-functional-location-fleet-masters/ нашёл как работать с юзер-экзитом ITOB0001. Сделал всё как там и добавил пару полей в основную запись единицы оборудования, но мне нужно также добавить пару поле и в ТМ. В инете в примерах описывается создание структуры CI_EQUI и структуры CI_EQUI_U и добавлением туда нужных полей в экран 150 (Пользовательские данные). В данном случае с ЕО это работает, но как быть с ТМ, потому как созданные структуры добавляют эти z-овские поля в виде инклюда в табличку EQUI, где хранятся все данные по ЕО. Вот как быть с ТМ? Я так понимаю для этого нужны создавать или изменять другие структуры? Может кто делал? |
Автор: | Besa [ Вт, сен 26 2017, 23:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление z-овских полей в техническое место |
Maksimka написал: Добрый день всем. Возник такой вопрос: мне нужно добавить в основную запись Технического Места ТОРО несколько z-овских полей. В инете по этой ссылке https://blogs.sap.com/2014/04/08/itob0001-itob0003-user-fields-in-equipment-functional-location-fleet-masters/ нашёл как работать с юзер-экзитом ITOB0001. Сделал всё как там и добавил пару полей в основную запись единицы оборудования, но мне нужно также добавить пару поле и в ТМ. В инете в примерах описывается создание структуры CI_EQUI и структуры CI_EQUI_U и добавлением туда нужных полей в экран 150 (Пользовательские данные). В данном случае с ЕО это работает, но как быть с ТМ, потому как созданные структуры добавляют эти z-овские поля в виде инклюда в табличку EQUI, где хранятся все данные по ЕО. Вот как быть с ТМ? Я так понимаю для этого нужны создавать или изменять другие структуры? Может кто делал? Когда то давно расширяли насколько я помню, проблем не было. В чем именно вопрос? все делается по аналогии как Вы и написали. Естественно не надо трогать equi, для тм там iloa будет помоему, связка там есть с ТМ. По настройкам все также, экраны эти просто заглушки. |
Автор: | Maksimka [ Ср, сен 27 2017, 06:38 ] |
Цитата: Когда то давно расширяли насколько я помню, проблем не было. В чем именно вопрос? все делается по аналогии как Вы и написали. Естественно не надо трогать equi, для тм там iloa будет помоему, связка там есть с ТМ. По настройкам все также, экраны эти просто заглушки. Вопрос в том какие структуры надо создавать для ТМ? |
Автор: | Besa [ Ср, сен 27 2017, 09:20 ] |
Maksimka написал: Цитата: Когда то давно расширяли насколько я помню, проблем не было. В чем именно вопрос? все делается по аналогии как Вы и написали. Естественно не надо трогать equi, для тм там iloa будет помоему, связка там есть с ТМ. По настройкам все также, экраны эти просто заглушки. Вопрос в том какие структуры надо создавать для ТМ? Откройте таблицу ILOA там уже предусмотрены закладки в виде CI include структур Все также как и при расширении ЕО |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
