SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
скрипты к PDF после SAP https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=99086 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | эс как доллар [ Пт, окт 16 2020, 09:50 ] |
Заголовок сообщения: | скрипты к PDF после SAP |
Всем привет! столкнулся с проблемой: после прогона транзакции J3RALFINV1 и сохранении формуляра на компьютер как pdf , формуляр отрабатывает нормально. но стоит мне вне SAP сделать какие то изменения в pdf и сохранить файл, при следующем открытии добавляется лишняя footer row "ИТОГО". в самом формуляре есть код, который комментариями помечен как //hide the subtotal if it is on the same page as this grandtotal (/ скрыть промежуточный итог, если он находится на той же странице, что и этот общий итог) и похоже что в самом SAP при открытии pdf эта строчка отрабатывает, но потом при работе с файлом уже апендить лишнюю "ИТОГО". в общем у меня два вопроса: 1. работают ли скрипты для pdf вне SAP? 2. как сделать так, чтобы pdf документ вне SAP не добавлял лишнюю строчку итого? https://ibb.co/m8D8xgk https://ibb.co/TMhFK79 https://ibb.co/8xPWNrX |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
