Текущее время: Вс, сен 13 2026, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Правильно не отрабатывает.
Доступна из программы память только тех программ, которые располагаются выше по стеку вызовов.
CALL TRANSACTION означает, что вызванная программа располагается НИЖЕ по стеку вызовов и вся информация будет недоступна после окончания работы этой программы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:38
Ок, ясно.
Но как-то решается проблема получения внутренней таблицы в этом случае (т.е. при вызове транзакции)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:42
И ещё вопросик.
Для работы транзакций я могу организовать пакетный ввод данных. А при вызове ФМ как эмулировать введение данных и нажатие кнопок?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:17
Задача решается с помощью ABAP-memory: операторы EXPORT TO MEMORY внутри транзакции и IMPORT FROM MEMORY в вызывающей программе.
Естественно, если транзакция написана SAP`ом, то должен быть user-exit, посзволяющий вставить свой код.
Отличие ABAP-memory от прямого доступа к памяти состоит в том, что она видна в рамках одной внешней сессии.
И все-таки: достаньте курс BC402. Много вопросов отпадут сами собой :wink:
Вот материалы по работе с SAP Memory
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:19
Jimona написал(а):
И ещё вопросик.
А какой смысл в ФМ эмулировать нажатие кнопок?
Можно конечно в ФМ запихнуть создание пакетного ввода...
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:22
Дык, решение EXPORT/IMPORT TO MEMORY - самое то!
При условии, что в нужной транзакции SAP оставил user-exit :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:31
Есть ФМ-ы, к-ые отработали, выполнили действие и вернули результат в автомате. А есть, которые подгружают экран и ждут какой-либо реакции или выбора пользователя. Вот и стало интересно, в таком случае можно эмулировать действия пользователя? И если, вы говорите "да, есть такой механизм", естественно спросить "а поподробнее можно"? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:40
Хех :D
Это уже пакетный ввод :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 16:26
Удав написал(а):
Хех :D
Так в том-то и вопрос - как организовать пакетный ввод для ФМ-а (а не для транзакции) и запустить его? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 16:49
Элементарно.
Пишешь свою программу, которая вызывает этот ФМ, создаешь для нее транзакцию - и здравствуй пакетный ввод! :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 16:53
Удав написал(а):
Элементарно.
Это путь сразу пришел мне в голову. Только мне рисовалось нечто тонкое и оригинальное, по типу
CALL FUNCTION 'FFFF'
IMPORTING
USING bdcdata MODE 'E'.
:D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 17:00
мечтать не вредно :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 14:57
Пт, апр 07 2006, 22:15
Jimona написал(а):
Удав написал(а):
Элементарно.
IMPORTING
:D
Ох, могу представить количество глюков, если бы такой способ был организован
