Текущее время: Вс, апр 05 2026, 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на редактирование ячеек в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 19:17
Пн, янв 19 2009, 19:33
1. не совсем...
Это я пробовал разные варианты... и забыл убрать. Сейчас это не нужно в примере. Я там уже убрал. :)
2. Через F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST не получится, думаю нужно именно через F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST делать
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 13:46
Пн, окт 27 2008, 16:21
Спасибо всем кто помогал, особенно denyanS! проблема решалась именно через обработку onF4 :D
P.S.
В средство поиска непосредственно через F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST параметры передать нельзя, однако как выяснилось это можно сделать через юзер экзит. нужно создать форму и передать её имя через параметры ФМ: callback_form и callback_program.
Интерфейс формы следующий:
FORM f4valprep
TABLES
it_dummy STRUCTURE seahlpres
CHANGING
r_shlp TYPE shlp_descr_t
r_callcontrol LIKE ddshf4ctrl.
В структуре r_shlp есть таблица interface, которая описывает все параметры средства поиска. Для того чтобы передать значения в эти параметры нужно заполнить поле Value. В качестве примера можно посмотреть стандартную форму F4 в программе BCALV_F4. Она используется когда средство поиска вызывается стандартными средствами из ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 14:38
Пн, июл 17 2017, 14:11
Почитав всю тему, так и не понял как же заблокировать ячейку (в моем случае столбец ID), от редактирования.
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 09:11
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 sonics:
1) что у вас? ALV или еще что-то?
2) Если ALV, то как вы его выводите?
3) если ALV через cl_gui_alv_grid, то смотрите пример в программе BCALV_EDIT_02. Если коротко, то в layout-stylefname определяете поле, в котором будет хранится стиль ячейки. Это поле - типа lvc_t_styl. В каждой строке для необходимых вам полей заполняете таблицу в зависимости от того, должна графа редактироваться или нет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 09:24
Кодер написал(а):
2 sonics:
1) alv
2) cl_gui_alv_grid
3) у меня редактируется вся таблица через кнопку switch, которая ставит i_ready_for_input = 0. и i_ready_for_input = 1. соответственно.
И в этом всем, мне необходимо запретить редактирование первой ячейки (ID), чтобы она формировалась через код max ID + 1 и записывалось в БД. (в бд запись уже сделал через modify, но автоматическое формирование ID не сделал, но к этому позже. Последовательно).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 11:55
2 sonics: тогда еще раз повторюсь: смотрите программу BCALV_EDIT_02. Это именно тот способ, которым можно решить вашу задачу
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 14:27
вопрос снят)))) у меня две структуры таблиц, я не ту вывел в CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
все работает :)
спасибо
