Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как определить является ли некоторый класс наследником указанного класса?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 12:55
Ср, ноя 23 2011, 11:48
Еще один вариант- более лаконичный. Какой лучше, пока трудно сказать....
Method IsDescendantOf_2 .
    " importing instance        type ref to object
    "           parentClassName type string
    "returning value(IsDescendant) type abap_Bool
data:
   SuperClassDsrb type ref to cl_abap_objectDescr.
  SuperClassDsrb ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_name( parentClassName  ).
  if SuperClassDsrb->applies_to( instance ) = abap_true.
     IsDescendant = abap_true.
  else.
     IsDescendant = abap_false.
  endif.
  free SuperClassDsrb.
endMethod.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 13:07
Чт, май 12 2011, 16:06
gentle написал:
2-й лучше, он учитывает еще и реализацию интерфейсов. Только нужно еще и проверку на ошибки (exception) при вызове describe_by_name добавить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 13:08
Попозже будет учтено и это.
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 17:53
В 7.50 появился INSTANCE OF: "The new predicate expression IS INSTANCE OF can be used to detect the dynamic type of an object reference variable. This makes it possible to check the feasibility of a down cast before it is executed. "
