Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к исходному коду ABAP программ из другой программы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 18:25
Пт, июл 16 2010, 09:57
Я иногда "бэкаплю" свои разработки в Excel при помощи такого нехитрого инструмента:
TYPES:  BEGIN OF st_code,
          progname  TYPE reposrc-progname,  "KEY: tadir-obj_name,
          r3state   TYPE reposrc-r3state,   "KEY: ABAP: статус программы (активно, сохранено, перенесено...)
          versdata  TYPE sy-datum,
          verstime  TYPE sy-uzeit,
          line_num  TYPE i.                 "KEY
        INCLUDE STRUCTURE abaptxt255.
TYPES:  END OF st_code.
"таблица 'Перечень программ' (заголовки)
DATA it_src TYPE STANDARD TABLE OF reposrc.
DATA wa_src LIKE LINE OF it_src.
"таблица 'Строки кода программ' (позиции)
DATA it_code  TYPE STANDARD TABLE OF st_code.
DATA wa_code  LIKE LINE OF it_code.
DATA it_abap  TYPE abaptxt255_tab.
DATA wa_abap  LIKE LINE OF it_abap.
"эти два поля как бы играют роль "номера версии"
DATA versdata  TYPE sy-datum.
DATA verstime  TYPE sy-uzeit.
DATA abaplines_cnt TYPE i.
START-OF-SELECTION.
  versdata = sy-datum.
  verstime = sy-uzeit.
  SELECT * FROM reposrc INTO TABLE it_src
      WHERE ( progname LIKE 'Z%' OR progname LIKE 'SAPLZ%' OR progname LIKE 'LZ%' )
        "AND cnam = '<ваш имя пользователя>' "создатель
        AND unam = 'IVANOV' "изменятель
        "AND progname = 'Z...'
  SORT it_src BY progname r3state.
  LOOP AT it_src INTO wa_src.
    READ REPORT wa_src-progname INTO it_abap.
    LOOP AT it_abap INTO wa_abap.
      CLEAR wa_code.
      wa_code-line_num = sy-tabix.
      wa_code-progname = wa_src-progname.
      wa_code-r3state  = wa_src-r3state.
      wa_code-versdata = versdata.
      wa_code-verstime = verstime.
      wa_code-line     = wa_abap-line.
      APPEND wa_code TO it_code.
    ENDLOOP.
  ENDLOOP.
  abaplines_cnt = LINES( it_code ).
  WRITE: / abaplines_cnt.
  "и далее слив таблиц it_src и it_code в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 21:11
Пн, авг 11 2008, 17:36
Можно. READ REPORT, как уже указали.
Если программа с инклудами, то нужно самому искать эти инклуды в коде или с помощью группы функций SEUA.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 09:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Gustav написал:
Зачем?
При деблокировании запросов сохраняются версии. Можно и временные версии создавать ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 10:25
Пн, окт 11 2004, 20:32
Только надо учесть, что временные версии после деблокирования запроса теряются.
А бэкап может потребоваться, при наличии некоторого бардака и/или здоровой паранойи :) у коллег был случай когда один замечательный человек вкатил на сервер разработки очередь запросов из теста, соответственно пропало все что было нажито непосильным трудом и еще не деблокировано
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 11:28
Gustav написал:
Удав написал(а):
Зачем?
ArmAnn написал:
Подумал, рассудил. Побуждает "бэкапить" в Excel меня примерно следующее:
1. Здоровая паранойя :)
2. Некоторые исследовательские примеры мастерю не в системе разработки, а в тестовой системе - по причине значительно большей актуальности данных. И просто потерять эти примеры в результате перезаливки данных из продуктива мне будет обидно. Обычно эти примеры ограничиваются одним report'ом, т.е. без текстов, инклудов и т.п. А просто копипастить их потом в разработку - иногда можно забыть, иногда нет особой необходимости.
3. Всевозможные "KPI-айные" подсчеты, которые периодически любит устраивать руководство - строки кода, символы кода, пустые строки, строки комментариев и т.п.
4. Наконец, возможность увидеть весь код глобального класса как код локального, т.е. в одном месте. Мне известно, что можно локальный класс превратить в глобальный полезной командой: SE24 \ Тип объекта \ Импортировать \ Локальные программные классы. Обратная операция - из глобального сделать локальный - мне неизвестна, как неизвестна и возможность вывести весь код глобального в единый обзор.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 11:47
ArmAnn написал:
А как же backup системы разработки? :o
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 12:07
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Gustav написал:
В версии 7.02 это уже реализовано, в SE24 появилась соответствующая кнопка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 13:58
Удав написал(а):
ArmAnn написал:
там был как раз случай некоторого бардака :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 18:34
Чт, май 12 2011, 16:06
Gustav написал:
А почему в Excel? Чем текстовые файлы хуже?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 22:08
LAT написал(а):
Gustav написал:
:) потому что Excel - а б а ж а ю! Ну а если посерьезнее, то выкидываю даже не столько для хранения, сколько для анализа. А в текстовом файле - что анализировать? Все равно придется в Excel тащить. Если же Вы о возможных скоростях выгрузки (дескать, текстовый всяко быстрее), то за год у меня сложился весьма приличный алгоритм экспорта, который миллион записей кода выкидывает в Excel в пределах 5 минут. А уж моих-то несколько десятков тысяч - вообще за считанные секунды, так что - вот... Не XML, обычное OLE2; и, кстати, выводится в несохраненный файл, т.е. просто в память - и мне это особенно по душе против текстового.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 11:34
Чт, авг 19 2004, 17:37
Gustav написал:
Вот, случайно наткнулся, есть программа SEO_SHOW_CLIF_INCLUDES.
Позволяет генерить АБАП-код всего глобального класса.
Проверил в 4.6D и 7.01 - работает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 12:36
В 7.31 не работает. При запуске выдает ошибку "Invalid parameter OBJECT/OBJECTCLASS" (внутри ФМ-а RS_ACCESS_PERMISSION).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 13:12
Ну, в 7.31 уже в SE24 для этого есть кнопочка "На базе исходного текста".
Хотя вот таким премом можно и старую прогу заставить работать:
REPORT ZSHOW_CLIF_INCLUDES.
Parameters:
  p_Class type seoclsname.
Submit SEO_SHOW_CLIF_INCLUDES
  with p_class = p_Class.
Однако осторожно! Похоже у неё появилась возможность сохранять исходник. Вопрос - куда, в глобальный класс?! Не зря, видимо, доступ закрыли, спрятав сел. параметр.
И к стандартным классам (не Z) все равно не дает доступа, видимо из-за возможности сохранять.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 14:58
Кстати, эту программу можно вызвать из SE24, введя команду show_clif.
