SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4880 |
Страница 143 из 161 |
Автор: | Parazit [ Ср, апр 04 2018, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL |
jk3 написал(а): Подскажите, пожалуйста (может быть это потом пойдёт в FAQ), как с помощью вашего ФМ решить следующую задачу. Есть шаблон в doc-файле (это важно, excel использовать нельзя) для вывода печатной формы доп.соглашения для 1 сотрудника. Там где надо расставлены параметры типа [1],[2] и т.д., они заполняются, юзеру отображается заполненный данными сотрудника doc-файл, всё шикарно. Теперь надо реализовать вывод в 1 doc-файл печатные формы для N разных сотрудников, т.е. чтобы каждый новый лист в doc-файле был в формате шаблона, но заполнен данными следующего сотрудника из цикла. Вывод каждого сотрудника в отдельный файл не подходит, т.к. список сотрудников может быть очень большой (до 1000 человек), а юзер должен иметь возможность просмотреть/отредактировать полученный результат и распечатать всё нажатием 1 кнопки в Word. Запустите пример ZWWW_MANY_LIST, фактически это то, что Вы хотите. Сам ABAP-код не важен, смотрите содержание IT_VALUES в отладке перед вызовом ФМ ZWWW_OPENFORM |
Автор: | andrey_l [ Ср, апр 18 2018, 11:05 ] |
Здравствуйте, подскажите как можно исправить проблему когда не заполняется документ при выгрузке? проблема возникла после установки последних обновлений на Windows XP. На компе установлен Office 2010 Безопасность (макросы) низкая. |
Автор: | Parazit [ Ср, апр 18 2018, 11:31 ] |
andrey_l написал(а): Здравствуйте, подскажите как можно исправить проблему когда не заполняется документ при выгрузке? проблема возникла после установки последних обновлений на Windows XP. На компе установлен Office 2010 Безопасность (макросы) низкая. Добрый день! Мои примеры тоже не работают? p.s. Безопасность макросов роли не играет. |
Автор: | andrey_l [ Ср, апр 18 2018, 13:24 ] |
Спасибо за идею, стандартный формуляр работает пересохранил свой формуляр как документ 97-2003 - работает спасибо |
Автор: | metha [ Сб, апр 28 2018, 10:11 ] |
Всем привет. Пришлось столкнуться с этой разработкой, подскажие (может быть обсуждалось уже где-то) как переменные вывести в колонтитул ворда? Я скорее всего не верно заполняю IT_VAL, но не могу понять что не так |
Автор: | Parazit [ Сб, апр 28 2018, 11:31 ] |
metha написал: Всем привет. Пришлось столкнуться с этой разработкой, подскажие (может быть обсуждалось уже где-то) как переменные вывести в колонтитул ворда? Я скорее всего не верно заполняю IT_VAL, но не могу понять что не так Никаких особенностей нет, точно так же в колонтитуле создаются закладки и метки. Можете мне прислать ваш шаблон и образец заполнения IT_VALUES? на мыло misterxyz (сбк) mail (тчк) ru |
Автор: | FEU [ Ср, май 02 2018, 17:45 ] |
Добрый день! При передаче в Эксель, например, номера балансовой единицы - удаляются ведущие нули (БЕ = 0100, в экселе отображается как 100). При этом, в экселе, в шаблоне, для данной ячейки указано что она текстовая. Как можно это побороть? Добавлять в эксель макрос, который бы добавлял ведущие нули, не хотелось бы. |
Автор: | FEU [ Ср, май 02 2018, 18:04 ] |
Так же, когда мы формируем таблицу с помощью ФМ 'ZWWW_PREPARE_TABLE', при параметре val_type = 'T' Если в ячейках есть этот символ - " (например в названии компании), то тогда данные попадают не в те ячейки. При использовании val_type = '' - очень долго выгружает (больше 100тыс. строк). |
Автор: | Parazit [ Пт, май 04 2018, 10:41 ] |
FEU написал(а): Добрый день! При передаче в Эксель, например, номера балансовой единицы - удаляются ведущие нули (БЕ = 0100, в экселе отображается как 100). При этом, в экселе, в шаблоне, для данной ячейки указано что она текстовая. Как можно это побороть? Добавлять в эксель макрос, который бы добавлял ведущие нули, не хотелось бы. Это древняя проблема самого Excel, в данном случае функции поиска/замены. В таких случаях MS рекомендует использовать апостроф в начале ячейки, например в метке ячейки '[1]. |
Автор: | Parazit [ Пн, май 07 2018, 17:51 ] |
boreich написал(а): ... 1. Перезалил zwww_macros.xls, сохраненный в формате excel 1997-2003. Он действительно был с неодинаковой шириной колонок - ума не приложу, кому понадобилось его трогать. 2. Перезалил сам шаблон, оптимизировав его с помощью вашего макроса "Оптимизация шаблонов.xls". ... - Проверьте, работают ли мои примеры: ZWWW_SAMPLE_INVOICE, ZWWW_MANY_LIST, ZWWW_ALV_GRID. - Обновлять нужно не только макрос, но всю разработку, т.к. многие изменения в версиях связаны между собой. - Пришлите мне шаблон и содержимое IT_VALUES (на мыло misterxyz@mail.ru) |
Автор: | neprosto [ Чт, май 10 2018, 18:11 ] |
neprosto написал(а): [...] данные не вставляются в шаблон Офис 2013 -- снёс. Офис 2010 -- поставил. Не изменилось ничего ровным счётом.. P.S. И ещё, хотя я не уверен, что это имеет непосредственное отношение, файлы не переносятся в указанный каталог, остаются в "c:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\SAP\SAP GUI\tmp" |
Автор: | Touch [ Пт, май 11 2018, 14:13 ] |
Здравствуйте! Посоветуйте, в какую сторону думать. Вывожу таблицу с данным, при этом до 5 строк выводится все верно. А при выводе 6 строк в excel также выводит строка с метками, отмеченных для именования столбцов. Макросов в шаблоне нет. В чем может быть причина? спасибо |
Автор: | Parazit [ Пт, май 11 2018, 14:36 ] |
Touch написал(а): Здравствуйте! Посоветуйте, в какую сторону думать. Вывожу таблицу с данным, при этом до 5 строк выводится все верно. А при выводе 6 строк в excel также выводит строка с метками, отмеченных для именования столбцов. Макросов в шаблоне нет. В чем может быть причина? спасибо Пришлите шаблон и содержимое IT_VALUES на misterxyz@mail.ru |
Страница 143 из 161 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
