Текущее время: Пн, сен 07 2026, 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:54
Чт, авг 19 2004, 17:37
Alferac написал:
Столкнулся со следующим:
из системы выгружается текст со спец символами (табуляция, перенос строки,...). В дебагере отображается в виде #
И из-за какого-то символа выгрузка в таблицу в excel слетает. Т.е. выводит что-то типа
text text
text [col2]
[col1] [col2]
Ощущение, что происходит это из-за того, что в пп DOWNLOADMACROS символ табуляции используется для подготовки данных
Пробовал через REPLACE заменять в выгружаемом тексте спец символы, но из-за какого-то символа полной выгрузки всё равно не происходит...ищу его
В общем спецсимволы выводить нельзя, т.к. в некоторых случаях (например, оптимизация вывода через макрос) производится выгрузка данных в текстовый файл, где используются разделители (табуляция, перенос строки). Соотвественно, если вы выводите спецсимволы, то нарушается структура этого файла и нормальный вывод невозможен.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 18:36
Сб, май 14 2005, 20:46
Parazit написал:
Mitya написал:
Excel 2007.
Если выводить максимум 65535 строк все нормально.
При выводе более 65535 строк (хоть 65536) повисает.
Провентилировал проблемку. В 2007-м для файлов *.xls сохраняются все старые ограничения.
Пока дорабатываю обработку ошибки и вывод файлов *.xlsx
Существует ли данное ограничение в последней версии модуля?
Выгружаю большой объём данных. И экселевский файл не заполняется. Офис 2007.
ПС. Огромное спасибо, за модуль
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 19:15
Для шаблонов Excel 2007 ограничения нет.
Последний раз редактировалось Parazit Вт, янв 12 2010, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 18:17
Выложил промежуточную версию 2.6.
Главное отличие - облегченный метод установки модулей и программ в систему разработки.
Процедура установки-обновления:
1. Распаковать ZIP-файл в корень диска C:. Создастся папка C:\ZWWW\
2. В системе создать запрос разработки.
3. Создать класс разработки ZWWW_EXCEL. Если хотите использовать другое имя (или уже используете), то нужно переименовать папку ZWWW_EXCEL.DEVC на <имя класса>.DEVC
4. В системе создать программу с именем ZWWW_MIGRATE и скопировать в нее содержимое файла C:\ZWWW\ZWWW_EXCEL.DEVC\PROG\ZWWW_MIGRATE\REPORT.txt
5. Запустить ZWWW_MIGRATE, в экранное поле S_TRKORR подставить номер вашего запроса, в S_CLASS имя вашего класса, выбрать режим "Импорт" (радиокнопка P_IMPORT), нажать F8, в ALV-Grid выбрать необходимые компоненты (предпочтительно ВСЕ) и кликнуть кнопочку Import.
Всё!
Программа конечно сыровата, нужно доделать сообщения об ошибках или успешной отработке и т.д., но установка на чистую систему и последующие обновления у меня работают.
Замечания и пожелания приветствуются!
p.s.
Разумеется рамки использования проги ZWWW_MIGRATE гораздо шире. Например, при переносе разработок запросами между юникодными и неюникодными системами возникают проблемы с русскими символами. Данная программа просто не имеет этой проблемы. Но это каждый решает на свой страх и риск. Ибо я декларирую её исключительно как средство переноса моих разработок! ;-)
 Заголовок сообщения: Выгрузка на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 12:07
Пн, авг 28 2006, 11:24
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с выгрузкой в ексель на нескольких листах.
Загрузил пример ZWWW_MANY_SHEETS, выгружаю 20 строк. В выборку попали 4 документа по 2-9 строк каждый.
В екселе же создалось 4 листа, на каждом по 17 строк: кроме нужных позиций создались так же лишние строки, содержащие данные исходного шаблона (т.е технические имена полей BUZEI, SHKZG и т.д)
Как побороть?
Офис 2003
Система ERP2004
ГУИ 710
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 12:28
Rokhay написал:
Как побороть?
1. Как давно обновляли мой модуль? Мой пример работает нормально?
2. Для субитогов в листах надо не забывать указывать имя листа к имени шаблонной строки:
it_Val-VAR_NAME = 'List1!Строка'
it_Val-VAL_TYPE = 'V'
it_Val-VALUE = 'List1!Субитог'
3. Если пришлете мне содержимое таблицы it_Val и шаблон, я смогу помочь. Сюда -> misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 12:54
Не обновляли с 2006г. Пример не корректно не работает.
Попробую обновить программу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:41
Позволю себе процитировать письмо и ответить на него публично, ибо может пригодиться кому-нибудь еще:
На странице 29 форума был вопрос от
NastyaL
Parazit, а не могли бы Вы поподробнее описать реализацию выгрузки такого вида:
Шапка
Данные
Шапка
Данные
Видела, что Вы отвечали уже на этот вопрос, но к сожалению не смогла разобраться...
А ответа там нет Точнее ответ в привате. Не вышлете какие-нить материалы или ссылку, где этот вопрос овещен?
Реализацию вывода такой формы можно подсмотреть в моем примере ZWWW_MANY_LIST, прилагаемом к пакету.
В нем выводится в форму список пользователей системы и, по условным событиям, выводятся подзаголовки, например департамент (DEPARTMENT), к которому относится пользователь.
Вот участки кода, поясняющие принцип вывода:
  Loop at it_Usr.
    If new_DEPARTMENT = 'X'.
      Clear new_DEPARTMENT.
      Num = Num + 1.
      SetLine NameList 'User' Num '' 'V' 'Department'.
      SetLine NameList 'User' Num '[DEPARTMENT]' '' it_Usr-DEPARTMENT.
    EndIf.
    Num = Num + 1.
    SetLine NameList 'User' Num '[BNAME]' '' it_Usr-BNAME.
    SetLine NameList 'User' Num '[NAME_LAST]' '' it_Usr-NAME_LAST.
    SetLine NameList 'User' Num '[NAME_FIRST]' '' it_Usr-NAME_FIRST.
  EndLoop.
Основной вывод производится в закладку 'User', но по событию new_DEPARTMENT = 'X' на нее накладывается поверх закладка 'Department':
а затем строка заполняется в соотвествии с форматом закладки 'Department':
Таким образом можно построить отчет с любым числом уровней.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:29
Вт, июл 08 2008, 09:30
Добрый день! Автору спасибо за замечательную библиотеку.
У меня следующая проблема: когда значение поля value более 255 символов то метка вообще не заменяется! И после вызова
          CALL METHOD OF find 'Execute'
              #1  = <it_values>-find_text
              #2  = '0'
              #3  = '0'
              #4  = '0'
              #5  = '0'
              #6  = '0'
              #7  = '1'
              #8  = '0'
              #9  = '0'
              #10 = <it_values>-value
              #11 = '2'.
sy-subrc равняется 2. Это так и должно быть? Проблема в OLE2 или в чем? (Вывожу в ворд, версия zwww достаточно старая.)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:05
              #2  = '0'
              #3  = '0'
              #4  = '0'
              #5  = '0'
              #6  = '0'
              #7  = '1'
              #8  = '0'
              #9  = '0'
              #11 = '2'.
Сталкивался с такой проблемой функции поиска-замены Екселя, она за один раз не может подставлять значения больше 255. Возможно в Ворде тоже есть такая проблема, во всяком случае ручками не дает вставить значение больше 255.
Мы изворачивались так, расчленяли поле, в одну ячейку писали метки типа [1][2][3] и частями заполняли.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:54
Parazit написал:
Но это только если нунжно выводить в табличную часть. А если просто в одно место в документе, то через имя закладки (VAR_NAME) без использования метки (FIND_TEXT) можно присваивать длинные тексты >255, как в Word так и в Excel.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 17:43
Parazit написал:
Parazit написал:
Это меняет дело! Всё заработало, спасибо за помощь и оперативность!!!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 06 2010, 12:24
Чт, сен 09 2004, 10:49
всем доброго времени. Уважаемый Parazit спасибо за инструмент, пользуюсь успешно им достаточно давно. Но один вопрос. у нас базисники перенастроили вход в систему, теперь входим через SAPRouter, после этого перестал отрабатывать макрос. причем , если входить в систему напрямую, прописав лишь IP, то все ок, макрос работает.
может кто сталкивался с такой проблемой? возможно вопрос больше к базису.
спасибо.
Kind regards
СообщениеДобавлено: Вс, мар 07 2010, 20:36
спасибо.
Вопрос действительно скорее к базису, т.к. мы с нашим клиентом постоянно работаем по удаленке через роутер - никаких проблем. Единственное, что могу предположить, может быть кривая версия SAP-logon. Возможно нужно пропатчить.
У меня сейчас версия 710, build 1068677. Хотя раньше была 6.40, тоже без проблем, но помнится были какие то патчи.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:12
в общем, проблема как оказалось в определении разделителя char_tab type c value cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab .
в первом случае, он выгрузился с кодовой страницей 4102, а во втором 4103, потому макрос и не отработал (
Kind regards
