SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Импортирование плановых данных в CO c FM BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST с Z-Таблицы. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=100225 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AlexU123 [ Чт, ноя 10 2022, 18:54 ] |
Заголовок сообщения: | Импортирование плановых данных в CO c FM BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST с Z-Таблицы. |
Вопрос более не актуален. Как правильно вызывать функциональный модуль. API_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST, чтобы загрузить данные в CO. Создал c ABAP2XLSX приложение, которое загружает с екселя данные в Z-таблицу. Теперь нужно все загрузить в CO. Кому интересно код ниже. BAPI вызавается два раза: длай текущего года с плавающим плановым месяцем и для следующего года. Соответственно задействована внутренняя таблица pervalue (Planned values per period) вместо totvalue (Plan values per year Plan values per year and distribution key), WBS_ELEMENТ не нужен. Конечно корректнее будет добавить в код вызов CALL FUNCTION 'BAPI_COSTACTPLN_CHECKPRIMCOST'. Есть ссылка: https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=76380 Сделал такую вот форму: Code: form update_plandaten .
data : lt_messtab type table of bdcmsgcoll, ls_messtab type bdcmsgcoll. data: ls_headerinfo like bapiplnhdr, lt_indexstruc type table of bapiacpstru with header line, ls_indexstruc like line of lt_indexstruc, lt_coobject type table of bapipcpobj with header line, ls_coobject like line of lt_coobject, lt_totvalue type table of bapipcptot with header line, lt_pervalue type table of bapipcpval with header line, ls_pervalue like line of lt_pervalue, lt_return type table of bapiret2 with header line, ls_return like line of lt_return. data : lv_object type obj_indx, lv_value type val_indx, lv_waers type waers, lv_coarea type kokrs, lv_kstar_alt type kstar, lv_index type int4, lv_jahr type gjahr, lv_istmonat type monat, lv_cnt type i. data: lt_bapi_return type standard table of bapiret2, wa_bapi_return like line of lt_bapi_return. data: lt_zplanproct_imp type table of zplanproct, ls_zplanproct_imp like line of lt_zplanproct_imp. field-symbols: <fs_zplanprocsi> like line of gt_zplanproct_imp. if gt_zplanproct_imp[] is not initial. clear : lv_object, lv_value, ls_headerinfo. refresh : lt_indexstruc, lt_coobject. select single ta~kokrs into lv_coarea from cskb as ka inner join tka02 as ta on ta~kokrs = ka~kokrs where ta~bukrs = p_bukrs. select single waers from t001 into lv_waers where bukrs = p_bukrs and spras = 'D'. call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT' exporting input = gv_version importing output = gv_version. clear lv_kstar_alt. refresh: lt_indexstruc,lt_indexstruc,lt_coobject,lt_pervalue. unassign <fs_zplanprocsi>. refresh lt_zplanproct_imp. loop at gt_zplanproct_imp assigning <fs_zplanprocsi>. clear <fs_zplanprocsi>-zzcokat. clear <fs_zplanprocsi>-zzlifnr. collect <fs_zplanprocsi> into lt_zplanproct_imp. endloop. sort lt_zplanproct_imp by gjahr kostl hkont monat. lv_cnt = 1. lv_index = 1. do 2 times. if lv_cnt = 1. lv_jahr = gv_istjahr. lv_istmonat = gv_istmonat. else. lv_jahr = gv_nextjahr. lv_istmonat = '01'. endif. ls_headerinfo-co_area = lv_coarea. ls_headerinfo-period_to = '012'. ls_headerinfo-version = gv_version. ls_headerinfo-plan_currtype = 'C'. ls_headerinfo-fisc_year = lv_jahr. ls_headerinfo-period_from = lv_istmonat. clear lv_kstar_alt. lv_index = 0. clear ls_pervalue. loop at lt_zplanproct_imp into ls_zplanproct_imp where gjahr = lv_jahr. if lv_kstar_alt <> ls_zplanproct_imp-hkont. if ls_pervalue is not initial. append ls_pervalue to lt_pervalue. endif. lv_kstar_alt = ls_zplanproct_imp-hkont. lv_index = lv_index + 1. clear ls_indexstruc. ls_indexstruc-object_index = lv_index. ls_indexstruc-value_index = lv_index. append ls_indexstruc to lt_indexstruc. clear ls_coobject. ls_coobject-object_index = lv_index. ls_coobject-costcenter = p_kostl. append ls_coobject to lt_coobject. clear ls_pervalue. ls_pervalue-value_index = lv_index. ls_pervalue-cost_elem = ls_zplanproct_imp-hkont. endif. case ls_zplanproct_imp-monat. when 01. if lv_istmonat = '01'. ls_pervalue-fix_val_per01 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 02. if lv_istmonat <= '02'. ls_pervalue-fix_val_per02 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 03. if lv_istmonat <= '03'. ls_pervalue-fix_val_per03 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 04. if lv_istmonat <= '04'. ls_pervalue-fix_val_per04 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 05. if lv_istmonat <= '05'. ls_pervalue-fix_val_per05 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 06. if lv_istmonat <= '06'. ls_pervalue-fix_val_per06 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 07. if lv_istmonat <= '07'. ls_pervalue-fix_val_per07 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 08. if lv_istmonat <= '08'. ls_pervalue-fix_val_per08 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 09. if lv_istmonat <= '09'. ls_pervalue-fix_val_per09 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 10. if lv_istmonat <= '10'. ls_pervalue-fix_val_per10 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 11. if lv_istmonat <= '11'. ls_pervalue-fix_val_per11 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. when 12. if gv_istmonat <= '12'. ls_pervalue-fix_val_per12 = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif. endcase. endloop. append ls_pervalue to lt_pervalue. call function 'BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST' exporting headerinfo = ls_headerinfo tables indexstructure = lt_indexstruc[] coobject = lt_coobject[] pervalue = lt_pervalue[] return = lt_return. refresh: lt_indexstruc,lt_indexstruc,lt_coobject,lt_pervalue. clear: lv_object, lv_value. describe table lt_return lines gv_lines. if lines( lt_return ) > 0 . loop at lt_return into gs_bapi_log. append gs_bapi_log to gt_bapi_log. endloop. exit. endif. lv_cnt = lv_cnt + 1. enddo. endif. if lt_return[] is initial. call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'. else. call function 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'. loop at lt_return into gs_bapi_log. append gs_bapi_log to gt_bapi_log. endloop. sort gt_bapi_log. delete adjacent duplicates from gt_bapi_log. endif. free: lt_indexstruc,lt_coobject,lt_pervalue,lt_return,lt_zplanproct_imp. endform. " UPDATE_PLANDATEN |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
