Текущее время: Вс, сен 20 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Кнопка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 16:06
Подскажите почему не работает кнопка, в частности красная с крестом, я её пока только описал, что не так.
REPORT ZPROBA.
tables: pa0002.
data: begin of vtab occurs 0,
pernr(8),
NACHN(40),
VORNA(40),
end of vtab.
select * from pa0002 where pernr ne space and
nachn ne space and
vorna ne space.
vtab-pernr = pa0002-pernr.
vtab-nachn = pa0002-nachn.
vtab-vorna = pa0002-vorna.
append vtab.
endselect.
call screen 0001.
здесь показыны инклюды и их содержание.
INCLUDE ZPROBADATA.
controls: ZTABE type tableview using screen 0001.
INCLUDE ZPROBAPBO.
module ZTABE_change_tc_attr output.
SET PF-STATUS 'STATUS_100'.
describe table VTAB lines ZTABE-lines.
endmodule.
INCLUDE ZPROBAPAI.
MODULE cancel INPUT.
LEAVE PROGRAM.
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 16:21
Чт, сен 09 2004, 10:49
кнопке надо бы присвоить вроде как Код функции(КдкФкц). и потом по переменной с типом элемента экрана "ОК" обработать нажатие этой кнопки. в этом случае работать все будет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 16:24
будьте добры напишите примерчик, работающий, помогите начинающему
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 16:55
data ok_code like sy-ucomm.
module user_command_0102 input.
case ok_code.
when 'CLI'. leave to screen 0.
endcase.
endmodule.
в se51 в списках элементов есть поле с типом элемента экрана "ОК". этому элементу даю имя ok_code.
а в атрибутах кнопки, в вашем случае кретик, есть КодФкц туда вписываете код, у меня в примере, 'CLI'.
вот собственно и все.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 18:05
Сделал все так же, как сказали не работает
*& Report ZPROBA *
REPORT ZPROBA.
tables: pa0002.
pernr(8),
NACHN(40),
VORNA(40),
end of vtab.
DATA: ok_code like sy-ucomm.
nachn ne space and
vorna ne space.
append vtab.
endselect.
call screen 0001.
INCLUDE ZPROBADATA.
INCLUDE ZPROBAPBO.
SET PF-STATUS 'ST1'.
endmodule.
INCLUDE ZPROBAPAI.
MODULE user_command_0100 INPUT.
CASE ok_code.
WHEN 'CANCEL'.
LEAVE to screen 0001.
ENDCASE.
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 08:56
Чт, авг 19 2004, 07:31
1. в статусе на кнопочку ставишь код функции - например крестику присваиваешь CANCEL
2. статус устанавливаешь в PBO
3. в PAI экрана вызываешь модуль user_command где написано
ok_code = sy-ucomm.
CASE ok_code.
WHEN 'CANCEL'.
LEAVE PROGRAM
можно еще сделать так...в статусе ставишь для некоторых кнопок тип функции - E(команда выхода)
тады в PAI пишешь
MODULE must_die AT EXIT-COMMAND.
ну а в модуле ентом
LEAVE PROGRAM
тогда нажатие любой кнопки тип функции которой - E приведет к вызову этого модуля
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 09:48
Все сделал также, все равно не работает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 09:58
а что в отладчике , когда нажимаешь на кнопку, в sy-ucomm что?
