Текущее время: Чт, сен 03 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Операции с внутр. таблицами и выгрузка данных
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 09:14
Подскажите. Есть две одинаковые внутренние таблицы, как передать по одной строчке из одной таблицы в другую, например, в первой таблице 10 строк, сначала передаем в другую таблицу первую строчку, там с ней проделываем какую либо операцию, отчищаем вторую таблицу и передаем уже в неё вторую строчку и так далее для всех 10 строк и можно ли выгрузить внутреннюю таблицу в текстовый файл, но так чтобы каждое поле таблицы было отдельной строчкой в текстовом файле, если можно киньте пример для выше сказанного
 Заголовок сообщения: Re: Операции с внутр. таблицами и выгрузка данных
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 09:52
Ср, окт 13 2004, 14:03
Newer написал(а):
Подскажите. Есть две одинаковые внутренние таблицы, как передать по одной строчке из одной таблицы в другую, например, в первой таблице 10 строк, сначала передаем в другую таблицу первую строчку, там с ней проделываем какую либо операцию, отчищаем вторую таблицу и передаем уже в неё вторую строчку и так далее для всех 10 строк <skip>
А зачем такой огород городить ??? :shock: По моему проще прочитать первую запись первой таблицы, проделать с ней какую-либо операцию, а затем модифицировать эту запись.
Что-то типа:
loop at itab.
<действия над записью>
modify itab.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 09:59
Вт, авг 24 2004, 16:49
APPEND LINES OF itab1 [FROM idx1] [TO idx2] TO itab2.
Effect
Appends the internal table itab1 or a block of lines from itab1 to the end of the internal table itab2.
You can only use this variant with index tables (standard or sorted table).
By specifying FROM idx1 or TO idx2, you can restrict the line area taken from the source table itab1. If there is no FROM specification, it begins with the first line of itab1. If there is no TO specification, it ends with the last line of itab1. This means that the complete table is appended if neither a FROM nor a TO is specified.
По поводу второго- чтото типа
цикл по таблице
внутри цикл по полям в field symbol
и GUI_DOWNLOAD этого поля с append = 'X'
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:02
REPORT ZTEST28 .
DATA: ITAB1 LIKE T001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
ITAB2 LIKE T001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
BEGIN OF TEXTTAB OCCURS 0,
STROKA(255),
END OF TEXTTAB,
SFIELD(20),
FILD(20),
I TYPE I,
II(2).
FIELD-SYMBOLS: <SS> .
DATA: FIELD1(5) VALUE 'BUKRS',
FIELD2(5) VALUE 'BUTXT',
FIELD3(5) VALUE 'ORT01'.
DATA: FILENAME LIKE RLGRAP-FILENAME VALUE 'C:\BUKRS.TXT'.
CLEAR: ITAB1, ITAB2, TEXTTAB.
REFRESH: ITAB1, ITAB2, TEXTTAB.
SELECT * FROM T001 APPENDING TABLE ITAB1.
LOOP AT ITAB1.
ITAB2 = ITAB1.
APPEND ITAB2.
ENDLOOP.
LOOP AT ITAB2.
I = 1.
DO 3 TIMES.
II = I.
CONCATENATE 'FIELD' II INTO FILD.
CONDENSE FILD.
ASSIGN (FILD) TO <SS>.
CONCATENATE 'ITAB2-' <SS> INTO SFIELD.
CONDENSE SFIELD.
ASSIGN (SFIELD) TO <SS>.
TEXTTAB-STROKA = <SS>.
CONDENSE TEXTTAB-STROKA.
APPEND TEXTTAB.
ADD 1 TO I.
ENDDO.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
FILENAME = FILENAME
FILETYPE = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = TEXTTAB.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:10
ВН написал(а):
REPORT ZTEST28 .
LOOP AT ITAB1.
ITAB2 = ITAB1.
APPEND ITAB2.
ENDLOOP.
Тут вместо этой бадяги рулит следующая:
ITAB2[] = ITAB1[].
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:11
ВН написал(а):
REPORT ZTEST28 .
LOOP AT ITAB1.
ITAB2 = ITAB1.
APPEND ITAB2.
ENDLOOP.
ITAB2[] = ITAB1[].
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:14
Чт, авг 19 2004, 07:31
судя по вопросу рулит именно та бадяга...а не ITAB2[] = ITAB1[]
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 12:07
О-о-о, месье - любитель извращений ? Ну тогда попробуй сделать динамический анализ копирования таблиц через цикл и сразу всю таблицу. Это я к чему: быстродействие будет гораздо быстрее, если скопировать таблицу целиком и уж потом над ней издеваться отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 13:09
:D :D
месье просто читает вопрос...
я правда не понял что это значит...но раз отчищаем после передачи каждой строчки значит отчищаем...не понятно же какие операции он там делает...над полученной таблицей все равно будешь издеваться в цикле...а быстродействие желательно считать в конкретных случаях
понятно что вариант
ITAB2[] = ITAB1[]
работает быстрее чем
LOOP AT ITAB1.
ITAB2 = ITAB1.
APPEND ITAB2.
ENDLOOP.
прошу прощения если своим никчемным ответом задел вашу проф. гордость...это от скудоумия уж извините[/code]
