Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: Packed Numbers
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:23
Пт, окт 07 2005, 09:10
Создаю User-Exit для исходящей с/ф. Главная программа SAPMV60A, в ней есть инклуд RV61AFZB, где и находится exit. По логике надо делить и умножать поля с суммами. В результате получаются не понятные суммы, то меньше в 100 раз, то округленные до целого. Посмотрел в главной программе не стоит флажок Ариф. с фикс. запятой, в хелпе вроде говорят, что должен стоять, чтобы правильно интерпретировалось число. Чуть выше exit'а есть пример как правильно делить и умножать в этом случае, но что-то не как не пойму принцип. Может кто сталкивался и разъяснит? Если надо по-конкретней внутри exit'а работаю с полями сумм во внутренней таблице xkomv, form - USEREXIT_XKOMV_BEWERTEN_END. Версия 46С.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:07
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вычисления надо перенести в свой внешний функ модуль, в котором флажок должен быть установлен, и его вызывать из юзер-экзита. Вроде должно помочь.
С уважением, Сергей Королев
Последний раз редактировалось Сергей Королев Чт, мар 02 2006, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Чт, окт 06 2005, 16:44
Я для обработки чисел создавал свою группу функций, в которой флаг "Арифметика с фиксированной запятой" был установлен :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 07:02
Спасибо обоим ответившим господам!
Все заработало. Правда я реализовал, через пул подпрограмм, мне показалось, что так меньше возни: сначала группу создавай, потом функцию :). Кстати, может еще кто подскажет, где почитать, как все таки понимать поведение packed numbers, если не установлен флажок Арифметика с плав. точкой?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 09:54
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Наверное, можно и без флажка правильно вычисления делать. Если чётко знать, сколько у каждой входящей величины знаков после запятой, можно сохранять всё в локальные переменные типа float, а потом умножать/делить на соответствующий коэффициент.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:04
Aval написал:
Боюсь, это сакральное знание уже утеряно :)
Старые программы (например, pricing) как-то обходятся без float.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:34
Есть предположение, что если переменная определена как
data p1 type p decimals 3.
и имеет значение 12,345, то в расчётах без галки "Арифметика с плавающей запятой", она трактуется как целое со значением 12345.
Если нужно к нему прибавить
data p2 type p decimals 2.
со значением 67,89, то нужно писать:
p3 = p1 + 10 * p2.
и держать в уме 3.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:48
ну вроде так в документации и прописано, но уж больно возьни много. С флажком как-то удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 14:08
Ясно.
Еще раз всем спасибо
