Текущее время: Сб, июн 23 2018, 04:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CALL FUNCTION '' IN UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:07
Вт, окт 11 2005, 13:10
В BSP-скрипте вызываю функцию в UPDATE TASK.
Функция вставляет данные в таблицы и работает с функциями BPS.
В диалоговом режиме все работает корректно.
В UPDATE TASK работает около 2-х минут, потом завершает работу, результатов которой не видно :(
Что может быть?
(если нужны уточнения - сообщу)
Может такая функция ничего не должна возвращать (в описании EXPORTING нет, есть только TABLES)?
Или наоборот что-то должна возвращать?
В свойствах выставлено:
Модуль обновления -> Немедленный запуск
Спасибо!
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:11
Ср, янв 12 2005, 14:39
она изменяет таблицы БД?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:12
Да...
COMMIT WORK.
не забыли???
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:51
Хороший вопрос!
В вызывающем есть
и в вызываемом есть
Я тут еще погонял функцию, выпадает в дамп на ROLLBACK WORK.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:54
А почему???
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:57
ROLLBACK is not allowed during an update (CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK)
хм... а как бы и рыбку и ...
т.е. асинхронно вызвать функцию и чтоб коммит или ролбэк в ней отработал корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 18:34
Сб, сен 25 2004, 17:30
Из кода функции обновления уберите COMMIT WORK - этого нельзя. COMMIT должен быть только в вызывающей функции.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 09:45
Сергей Королев написал:
О как! Надо будет запомнить. А причину такого запрета в двух словах не опишите?????
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 10:24
Пн, мар 28 2005, 16:38
2 G: Нужно просто правильно продумать процедуру сохранения. Тогда возможно отпадет вариант с не совсем верными желаниями
2 Loyso: А это просто принцип сохранения такой. Модули, которые вызываются в UPDATE TASK начинают свою работу, в тот момент, когда в вызывающей программе отрабатывает COMMIT WORK. Т.е. вызываете последовательно несколько таких модулей, потом один раз говорите коммит и все обновления массой сливаются в базу. Подробнее - курс BC 414 + help на слова LUW и "обработка транзакций"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:38
Вт, авг 17 2004, 11:45
Дело в том, что COMMIT WORK есть в том числе и явный вызов database commit. А если внутри одного из модулей обновления в процессе самого обновления отработает database commit, то тогда может произойти ситуация, когда часть обновлений пройдёт, а часть - нет. А именно для того, чтобы избежать этой ситуации и был придуман механизм модулей обновления. Поэтому внутри модулей обновления запрещены все операторы, которые могут спровоцировать - явно или неявно - database commit или database rollback.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:51
Спасибо за инфо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:34
Вполне понятно почему нельзя делать коммит в UPDATE TASK
(мне нужен был асинхронный режим выполнения ФМ потому я перешел на использование BACKGROUND TASK там коммит -- не преступление).
Можно поподробнее вот об этом:
Для того чтобы прошли все обновления или ни одного был придуман механизм транзакций. А вот для чего механизм UPDATE TASK мне не очень понятно.
Предполагаю, чтобы асинхронно выполнить длительные вычисления в рамках текущей транзакции (тогда чем отличается от BACKGROUND TASK?).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:32
G написал:
Дело в том, что когда в программе выполняется последовательность модулей обновления Вы вольны делать database commit когда угодно - на обновление БД это не повлияет. Полная последовательность этих модулей будет выполнена (или не выполнена) в процессе обновления, который буде запущен после COMMIT WORK. Когда же выполняется непосредственно обновление внутри процесса обновления операторы, инициирующие database commit/rollback внутри модулей обновления делят весь процесс на части.
Если интересно, посмотрите по-подробнее о понятиях Database LUW и SAP LUW.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:48
1) Можно вызвать обновления БД непосредственно в программе, тогда в случае сбоя, все обрабатывать надо самому + т.к. СУБД по традиции это узкое место : занимаются ресурсы, что есть нехорошо.
2) Обновления в UPDATE TASK или гарантировано все доедут или гарантированно все не доедут в рамках 1-ого LUW. В случае, если они не доехали, есть возможность через sm13 посмотреть и как-то исправить ситуацию. Так же, т.к. это работает через предопределенные разработчикми Р3-механизмы, достигается экономия ресурсов. Самое главное: это не асинхронный вызов, т.е. по идее программа дождается подтверждения сохранения.(Как пример: можно воткнуть точку остановки в проводке, когда она будет достигнута - остановить обновления в системе, и продолжить проводку. Все повиснет :-) )
3) BACKGROUND TASK - асинхронный вызов + транзакционный вызов в RFC
Сейчас этот форум просматривают: BingBot, Yandex [Bot]
