Текущее время: Ср, апр 24 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: а чем "оживить" ALV внутри USER_COMMAND ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:00
вродебы простая задачка - на экран вываливается ALV-грид, в нем есть колонка hotspot-ов. Нужно при "тыке" по хотспоту менять текст в этой строчке грида (т.е. внутри USER_COMMAND отработает некоторый процесс, который должен поменять данные в этой строчке, чтобы юзер видел изменения).
Ппробовал менять данные в таблице - оно их меняет, а на экране это не видно :(
Какую функцию нужно вызвать изнутри обрабтчика USER_COMMAND, чтобы в вызывающем его гриде обновился экран в соотв.с данными внутренней таблицы? Т.е. refresh какойто нужен-бы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:22
Вт, авг 24 2004, 16:49
rs_selfield-refresh = 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если по хотспоту отрабатывает какое-то событие, результат отработки которого вы хотите отобразить в поле по к-му щелкнули, то в дополнении к пред.посту еще укажите:
rs_selfield-refresh = 'X'.
rs_selfield-col_stable = 'X'.
rs_selfield-row_stable = 'X'.
это позволит сохранить позицию курсора после обновления - полезно когда отчет содержит строк больше чем может вместить экран.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 13:50
спасибо - заработало :-)
