Текущее время: Чт, июл 03 2025, 13:17
 Заголовок сообщения: Работа с внешней базой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 13:19
я приконнектился к базе (структуру ее знаю) и мне надо записать в нее значения (из структуры моей, не таблицы ). Подскажите плиз как это правильно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 12:02
Пн, окт 25 2004, 09:38
Пользуйся exec sql. Например, так:
exec sql.
  insert into db_table@db_link (
    field1,
    field2, ..,
    fieldN
  values (
     :int_tab-field1,
     :int_tab-field2, ..,
     :int_tab-fieldN
endexec.
DBLink должен быть настроен с базы R\3 на внешнюю базу - за этим обращаться к админам =)
Еще есть один забавный глюк - необходимо следить за тем, чтобы код внутри exec sql/endexec был в нижнем регистре, иначе парсер его просто не передает на удаленную базу (по крайней мере в случае Oracle).
