Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: редактируемое поле в ALV - можно-ли заставить реагировать на TAB ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 09:05
Подскажите, если в стандартном ALV одно поле сделано редактируемым (fieldcat-edit = 'X' fieldcat-input = 'X') - как заставить его реагировать на нажатие клавиши TAB?
Дело в том, что при вводе значения в поле, если пользователь забыл нажать ENTER (а по привычке шлёпает их через TAB ... a la windows), то введённое значение видно на экране, но в поле ALV-таблицы значение не заскакивает. Это сбивает пользователей столку - "я всё проколотила, а оно кудато стёрлось" :(
Можно-ли както вправить ALV, чтобы реакция на TAB была таже что и на ENTER, т.е. запоминание введенного значения и автоматический перескок на след.строчку. А то действительно неудобно - нужно поочереди жамкать ENTER и TAB.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 09:15
Ср, май 04 2005, 16:29
CALL METHOD grid->register_edit_event( cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified ).
