Текущее время: Пт, апр 19 2024, 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Остаток на складе (блокированный запас)
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 01:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
stovberpv написал(а):
С помощью таблицы MKPF разграничиваем дату проводок.
1.Начиная с ERP 6.0 в MSEG появились поля из MKPF, например BUDAT_MKPF ;)
2.Таблицу gt_regulations лучше сделать hashed или sorted.
3.ASCENDING при сортировке необязателен.
4.ABS для menge делать не нужно.
5.COLLECT по несортированной таблице работает медленно.
6.Насчет задумки - кроме MSEG есть таблицы остатков на начало месяца (с постфиксом H на конце)
7.Вам не кажется, что ответ несколько запоздал? :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 04:59
Вт, июн 10 2014, 09:41
В хэлпе написано, что для стандартных таблиц сап сам делает хэш, чтобы быстрее работало:
The table is scanned for a row with the same primary key as follows:
In standard tables that are filled using COLLECT only, the entry is determined by a temporary hash administrator. The workload is independent of the number of entries in the table. The hash administrator is temporary and is generally invalidated when the table is accessed to be changed. If COLLECT statements are specified after an invalidation, a linear search of all table rows is performed. The workload for this search increases in a linear fashion in relation to the number of entries.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 09:48
Чт, май 04 2017, 15:08
1. Спасибо за информацию.
2. Там записей не более 10 штук. Какой прирост в скорости?
3-4. Согласен, захотелось написать код именно так.
6. Что за таблица, подскажете?
7. Ну у нас задача возникла именно сейчас, так почему же запоздал? Из тех решений, что тут были предложены нам никакое другое не подошло.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 10:32
Пн, июл 11 2011, 10:50
по 6 пункту это таблицы запасов MARD(H), MSKA(H), MSPR(H) и т.д. к ним есть еще таблицы с оценками
