Текущее время: Вт, апр 23 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: POSTING_INTERFACE_CLEARING
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 13:15
Кто-нибудь работал с данной функцией? Как передать в нее два поля с одинаковыми названиями но разными значениями(для разных экранов)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 08:56
Чт, ноя 04 2004, 12:01
что именно надо передать? пользуюсь этой функцией, можно сказать, регулярно ;) если расскажите более подробно - думаю смогу помочь
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 10:34
в документе будет две позиции, те надо передать два кода проводки (40 и 50 в моём случае), получается поле BSEG-BSCHL надо передать два раза. Или я что то не то делаю? :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 11:07
заполняешь таблицу T_FTPOST.
для заголовка t_ftpost-stype = 'K'.
для позиций - t_ftpost-stype = 'P',
t_ftpost-count = 1 (номер позиции)
например,
для заголовка
CLEAR it_ftpost. " дата документа
it_ftpost-stype = 'K'.
it_ftpost-fnam = 'BKPF-BLDAT'.
WRITE sy-datum TO it_ftpost-fval DD/MM/YYYY.
APPEND it_ftpost.
для позиций
1-я позиция документа
CLEAR it_ftpost.
it_ftpost-count = 1.
it_ftpost-stype = 'P'.
it_ftpost-fnam = 'RF05A-NEWBS'.
it_ftpost-fval = '40'.
APPEND it_ftpost.
2-я позиция документа
CLEAR it_ftpost.
it_ftpost-count = 2.
APPEND it_ftpost.
аналогично все поля для каждой позиции
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 11:10
если нужно просто выравнить уже проведенные позиции с кодами 40 и 50, то заполняется табличка it_ftclear с номером счета и номерами документов для выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 11:11
сорри. ошибся.
CLEAR it_ftpost.
it_ftpost-fval = '50'.
APPEND it_ftpost.
8)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 12:07
Если не затруднит, расскажите для чего предназначен указанный ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 12:14
проводка документа с выравниванием. аналог транзакции fb05
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 12:17
Благодарю 8)
 Заголовок сообщения: Re: POSTING_INTERFACE_CLEARING
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2016, 16:35
Вт, фев 17 2015, 09:38
Коллеги, help
Использую FM POSTING_INTERFACE_CLEARING для автоматического выравнивания.
Необходимо в позицию счета кредиторской задолженности подставить нужный код НДС, для той позиции, которую выравниваю.
В самой позиции, которую выравниваю, код НДС есть, а вот в документ выравнивания в позицию он не подтягивается.
Для остальных позиций подставить НДС проблем нет:
lt_ftpost-fnam = 'BSEG-MWSKZ'.
lt_ftpost-fval = <fs_bseg>-mwskz.
APPEND lt_ftpost.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 03:58
Вт, июн 10 2014, 09:41
Может быть, ещё эти поля нужно заполнить?
lt_ftpost-stype = 'P'.
lt_ftpost-count = номер_позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 09:57
Попытались ему подсунуть НДС для позиции выравнивания:
lt_ftpost-count = 002
lt_ftpost-fnam = BSEG-MWSKZ
Не помогло. Видимо, в пакетнике не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 16:27
В пакетник удалось подсунуть только НДС для позиции основного счета.
Для позиция выравнивания сделали замещение через событие 1120.
