Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Событие и обновление данных в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 15:10
Пн, дек 04 2006, 14:17
Привязал к своему гриду разные события, такие как:
onf4, toolbar, user_command, DATA_CHANGED
После того, как происходит любое из них, пытаюсь в IMPLEMENTATION для начала вызвать обновление внутренний таблички, а затем уже обработать событие:
call method alv_grid->CHECK_CHANGED_DATA.
Однако, когда происходит событие, программа падает в Дамп:
Exception condition "SAVE_NOT_ALLOWED" raised.
Кто знает, почему так получается? И как перед событием обновлять внутреннюю табличку.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 15:21
Вт, авг 17 2004, 10:45
Забавно получается: вызов CHECK_CHANGED_DATA вызывает событие DATA_CHANGED, в котором происходит вызов CHECK_CHANGED_DATA, котороый вызывает событие, в котором происходит вызов, который...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 15:28
С DATA_CHANGED согласен, но вот onf4, не вызывает CHECK_CHANGED_DATA. И получается, я в поле руками что то изменил, затем в другом поле произошло onf4, а измененные данные исчезли.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 15:42
Пн, дек 20 2004, 16:05
После F4 сработает DATA_CHANGED_FINISHED.
В F4 заполняете er_event_data ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 16:20
Lars написал:
У меня не срабатывает
Lars написал:
Заполняю, а дальше что с ним делать?
Опишу еще раз что происходит. Имеем грид, с двумя столбцами, оба открыты на ввод. В первый ввожу символ, сразу после этого вызываю средство поиска, привязанное ко второму столбцу, после обрабатывания, которого делаю
CALL METHOD alv_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY.
В итоге, второе поле заполнено значением из средства поиска, а вот первое очистилось, т.е. введенный мной символ не записался.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 16:51
Всем спасибо, разобрался сам.
Забыл добавить
CALL METHOD alv_grid->register_edit_event(cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_MODIFIED ).
Так всё работает
