Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: F110 и возможность изименния/заполнения полей формируемых документов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:40
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь, или знает как в момент работы АПП (тр. F110)заполнять в формируемые платежные проводки (в документы FI) поля по своему умотрению? Например, заполнять поля, которые стандартно не заполняются из ТАП/ТП?
Как OpenFI дружит или нет с F110 ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно использовать OpenFI событие процесса 1120 или замещения бух.документов.
С помощью поиска можно найти информацию по их использованию ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 16:22
Вы сами проверяли/работали?
Именно в F110 ?
Я почему уточняю - наши абаперы говорят что с этой программой у них проблемы по данному вопросу. Собственно поэтому я сюда и обращаюсь.
Можете уточнить?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:50
А какая разница, откуда формируются бухгалтерские документы?
У нас в настоящее время в документах, формируемых в F110, через замещения FI изменяется базовая дата для расчета срока оплаты.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 10:29
Попробовали оба варианта.
Формировали документы через F110.
через OpenFI 1120 вообще не срабатывает. В чем может быть причина? версия 4.7. Может патчи/ноты какие-то надо поставить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:03
Вс, мар 13 2005, 13:59
А вы что пробовали и что не срабатывает? Вообще open-fi или изменения не применяются?
Во втором случае, есть нота запрещающая изменения из ряда событий в open fi. Поищи по форуму если интересно, не раз обсуждалось. Решения см тамже. я обычно беру ключ и ломаю openfi. Например для события 1025 - надо поправить OPEN_FI_PERFORM_00001025_E.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 12:02
Через замещение удалось поменять поле Текст (изменяемое)
Пробовали через OpenFI 1120 внести изменения в формируемый документ в момент создания - не получилось в принципе. Даже точки прерывания не вылетают при работе F110.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 21:47
Жесть :o
А продукт, которому присвоено событие 1120, Вы активировали?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 04:45
а что за продукт такой? мне об этом неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 07:19
Регистрация события Open FI происходит следующим образом:
1.Транзакция BF24 - регистрация продукта клиента. Нужно ввести новую запись, например ZF110 - работа с БВ
2.Транзакция BF44 - события процесса OpenFI. Вводите новую строчку:
-номер события (например 1120)
-имя созданного ФМ(например ФМ Z_PROCESS_1120)
-продукт (ZF110)
3.Активируйте продукт ZF110 в транзакции BF24
4.Переносите настройку в мандант тестирования(если конечно мандант настроек и разработок отделен он манданта тестирования)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 04:56
Регистрацию события выполняли оказывается. Но 1120 не с рабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 09:25
Ср, окт 10 2007, 09:09
Возвращаясь к этому вопросу…
Итак, даже если у нас есть точка выхода замещение или OPEN_FI который позволяет изменить значения полей в создаваемых АПП документах вида РР остаётся вопрос в другом, а именно как определить в момент создания РР, какое требование (виды док. ТР или АР) оно выравнивает. Это необходимо для того, что задача ставится следующим образом, чтобы РР документ наследовал ряд реквизитов из платёжных документов.
В момент создания он ещё как документ выравнивания в платёжных документах не появился, так же его нет в таблице соответствия REGUP.
 Заголовок сообщения: Re: F110 и возможность изименния/заполнения полей формируемых документов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:26
Пн, июн 23 2008, 07:59
Оживлю тему. Собственно пытаюсь решить туже задачу что и Dmitry B и A_n_g_e_l. Так все таки есть ли варианты решения озвученных проблем? Вообще хочу на основании данных в позиции заполнить поле заголовка, или скопировать это поле из ТАП/ТП на основании которых платежи формируются. Замещение документа полностью не подходит, ибо почемуто видит bseg исключительно по последней позиции, а не все позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 10:52
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возможно это происходит потому что Вы обращаетесь с BSEG или его аналог определенный в программе ТАП/ТП, а надо проводить изменения(и анализировать) с параметром передающимся в FORM. У меня он типа:
TYPES: BEGIN OF GB002_015,
BKPF LIKE BKPF,
BSEG LIKE BSEG OCCURS 20,
END OF GB002_015.
определенного в
TYPE-POOL GB002.
Все это есть в начале пула модулей, где определены ваши формы.
Внутри формы, что-то типа:
FORM U101 USING B_DATA TYPE GB002_015.
DATA : STRBSEG LIKE BSEG.
LOOP AT B_DATA-BSEG INTO STRBSEG.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 15:45
ну вобщето я использую то что зашито в программе zggbs000:
* PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING "TYPE-POOL" AND "TABLES" COMMANDS *
* IF THE ACCOUNTING MODULE IS INSTALLED IN YOUR SYSTEM *
TYPE-POOLS: gb002. " TO BE INCLUDED IN "wms092357
TABLES: bkpf, " ANY SYSTEM THAT "wms092357
bseg, " HAS 'FI' INSTALLED "wms092357
cobl, "wms092357
csks, "wms092357
anlz, "wms092357
glu1. "wms092357
вот этот и bseg и смотрю когда попадаю на замещение.
