Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Генератор ведения таблицы с полем BUKRS. Как проверять права на БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:47
Чт, апр 13 2006, 08:44
таблица с полем BUKRS.
se11 - Утилиты - Генератор ведения таблиц.
теперь через sm30 можно вызывать "ведение ракурса таблицы".
Вопрос: как сделать проверку прав пользователя на БЕ?
Можно добавить authority-check в PBO-экрана - но для редактирования требуется ключ доступа. А как "по нормальному"?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ведения таблицы с полем BUKRS. Как проверять права на БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:08
Пт, авг 04 2006, 20:56
zIk написал:
Уважаемые коллеги!
При разработке ракурсов ведения с ограничением по БЕ есть возможность проверки полномочий (например, на объект полномочий F_BKPF_BUK).
Транзакция SE54.
Меню "Среда-События"
Выбираем событие "25", набираем имя процедуры для проверки полномочий, например AUTHORITY_CHECK, сохраняем данные.
Нажимаем на кнопку "Редактор", попадаем в группу функций для ракурса ведения./АРИСТОТЕЛЬ/ :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:06
Пн, дек 20 2004, 16:05
zIk написал:
А для какой таблицы делается ракурс? Для Z-товских таблиц ключ не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:10
Lars написал:
одна на z* другая на a*
Вот вот попробую ответ ROKO - "Среда-события" требуются какие-то особые права.... в базис ушел....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 12:01
ROKO написал:
Уважаемые коллеги!
Транзакция SE54.
подскажите далее что и как? ракурс ztest.
Если делать через pbo, то там ztest-bukrs - заполнен.
Тут я попадаю в свое form, но в ztest - пусто.
не туда смотрю? или не так смотрю?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 13:22
zIk написал:
Перед просмотром ракурса ведения (транзакция SM30) сперва должен быть выведен начальный экран, предлагающий ввести балансовую единицу! После ввода балансовая единица передается в объект полномочий! Вот таким макаром осуществляется проверка полномочий :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 13:38
методом тыка получил следующее:
если никем записи не блокированы - то событие 10 отрабатывает
если запись блокирована - то выдается запрос на "просмотр" данных - жмем просмотр хотя прав нет - 10 событие не возникает, а возникает 19.
Итого прописал в оба события одну и ту же form - все ок.
спасибо за показ дороги.
хотя метод тыка мне и не нравится, но в условиях безправья - читай "невозможности подробного разбора" - иначе не получается.
