Текущее время: Ср, апр 24 2024, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Минимальное/максимальное значение во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:58
Вс, окт 14 2007, 05:34
Привет всем!
Подскажите, как лучше всего найти строку внутренней таблицы с минимальным/максимальным значением некоторого столбца?
Есть ли что-то похожее в ABAP-е на select max(field1) from tab, для внутренних таблиц?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
SORT таблица BY поле DESCENDING
READ таблица INDEX 1
Если данных не очень много - то самое простое решение.
Для миниального значения - просто SORT BY.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:58
Спасибо. Можно ли считать таблицу на тысячу записей небольшой :?:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 11:00
Можно :)
 Заголовок сообщения: среднее значение во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:06
Ср, янв 16 2008, 11:17
Можно ли получить среднее значение по колонке внутренней таблицы без использования LOOP ?
 Заголовок сообщения: Re: среднее значение во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:48
Пн, июн 25 2007, 17:37
Anofeleska написала:
Нет нельзя!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Можно, получайте.
while. read table index index. endwhile.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:53
Чт, июн 21 2007, 09:14
Можно, получайте.
автор имел в виду, как мне кажется, вообще без циклов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:07
Art386 написал:
Можно, получайте.
Я думаю это была ирония! :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное/максимальное значение во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 17:37
Пт, окт 03 2014, 13:26
А можно подробнее, как вычислить среднее арифметическое если не известно количество значений, ну вернее если их постоянно воодится разное число через параметр и сохраняеться во внутреннюю таблицу?????
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 00:30
Чт, авг 22 2013, 01:09
Для определения количества записей есть оператор DESCRIBE TABLE <имя таблицы> LINES <переменная>. После его применения <переменная> содержит количество строк в таблице.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 14:39
Пн, июл 17 2017, 14:11
Пономарев Артем написал:
А для максимального ?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 23:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
:rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 09:50
:rtfm:
т.е. я свою таблицу сортирую по полю ID и как мне найти максимальное ?
SORT ZMMTABLE BY ID DESCENDING
READ ZMMTABLE INDEX 1 ??
не доходит...
Я получу просто отсортированную таблицу от большего к меньшему по ID?
Мне нужно взяться максимальное ID и при сохранении новой строки (которую мы ввели), ID новой строки был max ID + 1 :)
но и тут не могу понять..
в других языка - это легче :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 12:24
Один раз при считывании таблицы из БД считываете максимальное ID в переменную, затем работаете с этой переменной.
Удав.
