Текущее время: Пт, июл 03 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Экстракты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 15:08
Ср, авг 18 2004, 08:10
Такие вот, наверно, простые вопросы по сабжу:
1.как просмотреть содержимое экстракта в отладчике
2.как определить какой именно экстракт обрабатывается комaндой sort
 Заголовок сообщения: Re: Экстракты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 15:58
1) Никак! Можно посмотреть только обрабатываемую в текущий момент запись
2) Программа может содержать только 1 (один) экстракт. Он и обрабатывается!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 10:23
Тогда в продолжение темы. Есть экстракт из трех field-group, включая header. Он заполняется данными.
extract fg1.
extract fg1.
extract fg2.
extract fg2.
sort by f1 f2 f3.
До команды sort значение определенного поля одной и той же записи экстракта равно 0, а после <значение не равное 0>. Что может произойти при выполнении команды sort?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:54
А ввобще кто-нибудь использует экстракты?
В догонку к предыдущим возникли след. вопросы. Можно ли очищать экстракт и потом снова заполнять данными? И, если заполняются поля одной из field-group(командой extract), то что при этом происходит с полями другой field-group?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:35
Чт, сен 23 2004, 18:43
Я использовал. Штука интересная, но повсеместное использование, ИМХО, нецелесообразно - из-за накладываемых ограничений.
Нет.
The lines of an extract dataset cannot be explicitly deleted and will be kept alive as long as the internal mode of the program.
А что с ними может происходить?
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:54
Заполняются ли поля другой field-group какими-либо данными? Хотелось бы понять логику заполнения экстракта.
Ну и открытым остается вопрос о изменении значения полей во время выполнения команды sort:)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:05
Логика простая. По страничному принципу фиксируются значения полей, входящих в экстрактируемую field-group . Делается своего рода "снимок" значений этих полей, который запоминается в особой области памяти.
Стандартная field-group HEADER определяет список полей, входящих по умолчанию во все остальные field-group (т.е., набор этих полей будет всегда общим для всех field-group программы). Экстракт можно отсортировать только по полям, входящим в эту группу.
Иначе:
Cause: A sort criteria is not contained in the field group HEADER.
Runtime Error: SORT_FIELD_NOT_IN_HEADER
Вот, собсно, и все.
Дык... Снимки-странички меняются местами. Была текущей одна страничка - стала текущей другая. Когда страничка становится текущей, из нее восстанавливаются значения тех полей, которые были "сфотографированы" при экстракте. Набор этих полей определяется составом соответствующей field-group .
Попробуй использовать дополнение STABLE.
Addition 3
... STABLE
Effect
You can use STABLE to perform stable sorting. The relative order of lines, which is the same in the sort key, remains unchanged when sorting. Without the STABLE addition, the order is not preserved and repeated sorting of the extract dataset with the same sort key changes the order after every sort.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 14:29
Спасибо за подробный ответ.
В версии 4.0 для команды sort нет опции stable.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 16:22
Да, нету. Вы ж не сказали свою версию :-).
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 07:02
Дабы темы не плодить, пишу сюда.
Я использую extract в ФМ, но экстракт там можно прописать только в глобальной области, т.е. он определен не в самом ФМ, а в пуле (FUNCTION-POOL). Соответственно, если потом повторно вызывать ФМ, то уже происходить дамп, т.к. экстракт после первого использования уже менять нельзя.
Нельзя ли как-то сделать так, чтобы эта общая область FUNCTION-POOL каждый раз вызывалась как будто в первый? Если поставить вопрос шире, то можно ли как-то управлять памятью в рамках сессии пользователя?
Версия 4.0B :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:13
Сб, сен 25 2004, 16:30
А почему бы не перейти на внутренние таблицы?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 11:08
Вообще то, я про экстракты спросил, а не про то, как мне перейти на внутренние таблицы, но раз уж вас это интересует - отвечу.
Потому что удобно использовать экстракт для изменяющейся сортировки в отчете. И подведения итогов по разным полям, на выбор пользователя. Про ALV я знаю, так что это не предлагать :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 11:27
Что ж, охота пуще неволи.. :)
Даже и думать не смел предлагать такую гадость
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 11:57
Сергей Королев написал:
Существуют САПовские отчеты, например, из русского add-on-а, которые построены на экстрактах и не всегда работают корректно. Как вариант можно конечно переписать на внутренних таблицах, но всегда же хочется обойтись малой кровью:)
