Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Assign
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 02:18
Вс, ноя 12 2006, 23:53
FUNCTION zf1.
*"*"Local Interface:
  DATA:
         BEGIN OF xxx OCCURS 0
           , f1(10) TYPE c
           , f2(20) TYPE c
        ,END OF xxx
  xxx-f1 = sy-uname.
  xxx-f2 = sy-uzeit.
  APPEND xxx.
  CALL FUNCTION 'ZF2'
ENDFUNCTION.
FUNCTION zf2.
  FIELD-SYMBOLS:
                 <fs_any> TYPE ANY
  DATA: lv_path TYPE string value '(?????)XXX[]'
    ASSIGN (lv_path) TO <fs_any>.
ENDFUNCTION.
Господа, что нужно поставить вместо "?????" чтобы assign отработал. Пробовал очень много вариантов, и все никак. Может принципиально нельзя из одного ФМ подцепить перменную из другого ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 07:19
Пт, окт 07 2005, 09:10
Что бы данная конструкция работала, внутр. таблица должна быть объявлена в главной программе, например инклуд LXXXXTOP.
Если ФМы в разных функ.группах, то во втрой функции надо использовать:
DATA: lv_path(30) TYPE С value '(имя глав.програм. ФМ1)XXX[]'.
Если в одной группе, то достаточно:
DATA: lv_path(30) TYPE С value 'XXX[]'.
 Заголовок сообщения: Re: Assign
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Принципиально нельзя __никакие__ __локальные__ переменные цеплять таким образом.
