Текущее время: Чт, июл 03 2025, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 13:52
Пн, сен 06 2004, 11:43
Stepan написал:
codepage = 1503
Точно (по таблице TCP00).
Только судя по ответам вопрошающего коллеги - она не установлена
:cry:
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 14:02
Вт, авг 24 2004, 16:49
Нужно выгружать с типом BIN в кодировке 1503
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 14:16
Дело в том, что тип ASC делает дополнительную перекодировку...
извращались примерно так:
DATA: BEGIN OF itab OCCURS 0,
  maktx(40),
  ps(2) TYPE x VALUE '0D0A'.
DATA: END OF itab.
Последнее-это конец строки в DOS...
потом где-нибудь делаем
translate itab-maktx  TO CODE PAGE '1503'.
или через ФМ 'SCP_TRANSLATE_CHARS' - им можно сразу всю таблицу прогнать :)
Ну и наконец
  DESCRIBE TABLE itab LINES ln.
  ln1 = ln.
  ln =  ln  * STRLEN( itab ).
  CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
   bin_filesize                  = ln
*   CODEPAGE                      = '1503'
   filename                      = put
   filetype                      = 'BIN'
*   MODE                          = ' '
*   WK1_N_FORMAT                  = ' '
*   WK1_N_SIZE                    = ' '
*   WK1_T_FORMAT                  = ' '
*   WK1_T_SIZE                    = ' '
*   COL_SELECT                    = ' '
*   COL_SELECTMASK                = ' '
*   NO_AUTH_CHECK                 = ' '
* IMPORTING
*   FILELENGTH                    =
    TABLES
      data_tab                      = itab
*   FIELDNAMES                    =
   EXCEPTIONS
     file_open_error               = 1
     file_write_error              = 2
     invalid_filesize              = 3
     invalid_type                  = 4
     no_batch                      = 5
     unknown_error                 = 6
     invalid_table_width           = 7
     gui_refuse_filetransfer       = 8
     customer_error                = 9
     OTHERS                        = 10
Вроде примерно так :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 10:53
Вот это мысль, надо попробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 14:27
Господа, с типом BIN и предварительной трансляцией в 1503 заработало! УРА!!!
