Gan написал(а):
А не хотите попробовать через Batch Input Recording?
Ещё читал как-то рекомендацию все шаги, кроме последних двух, делать в английской сессии, а последние 2 уже можно в русской, иначе может глючить. Не знаю, насколько это актуально, но всё же...
Хотим =))) только, не очень понятно как.
Вот создал я record, указал транзакцию, меня перекинуло на неё. Что дальше? Далее я пробовал так: создаю счет как обычно, выхожу сохраняюсь и прогоняю остальные шаги LSMW, как раньше. Я попробовал, но призапуске Run Batch Input session выходят ошибки такого рода: "Невозможно выбрать этот код функции".
я очень сильно сомневаюсь в правильности действий в первом шаге.
Gan, можете по подробней описать и объяснить действия?
