Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Изменение плановой даты выбытия ОС при помощи BAPI "BAPI_FIXEDASSET_CHANGE"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:21
Чт, май 29 2008, 05:21
Пробую изменить плановую дату выбытия ОС при помощи BAPI "BAPI_FIXEDASSET_CHANGE".
Вот код:
  ls_post-plret_date = im_wa_anla-gplab.
  ls_postx-plret_date = c_x.
  CALL FUNCTION 'BAPI_FIXEDASSET_CHANGE'
      companycode = p_bukrs
      asset  = im_wa_anla-anln1
      subnumber  = im_wa_anla-anln2
     postinginformation  = ls_post
     postinginformationx  = ls_postx
   IMPORTING
     return  = lv_ret
Но в lv_ret получаю информацию о том, что ОС не было изменено... Хотя при ручном изменении в AS02 никаких проблем не возникает... В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 15:45
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может быть новое значение поля gplab равно старому?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 03:05
В том-то и дело, что не равно... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 06:07
Методом проб и ошибок обнаружила, что изменения вносятся в карточку ОС, если менять какие-нибудь значения области оценки, то есть передать еще таблички с изменяемыми параметрами области оценки.
То есть только так:
    IMPORTING
      return              = lv_ret
    TABLES
      depreciationareas   = lt_dep
      depreciationareasx  = lt_depx.
Причем значения должны быть именно отличны от тех, что уже есть в карточке!!!
Но меня такой вариант мягко говоря не устраивает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 09:41
See note 1176061 (valid since 04.06.2008).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:05
Alex80, спасибо! Проблема действительно решилась установкой соответствующей ноты. :D
