Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Значение параметра из селекшен скрина - в программу без ENTERa
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:42
Вт, июл 08 2008, 09:30
есть параметр par1 на сел.экране. Когда выбираю значение в стредстве поиска, чтобы это же значение "оказалось в программе" надо нажать "ENTER". Нужно это чтобы учесть это значение в событии AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR par2
Если же энтер не нажать, то значение par1 будет старым, а не тем что отображается на экране. Как сделать чтобы передавалось без нажатия "энтер"а?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:48
юзайте функцию DYNP_VALUES_READ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:49
Пт, сен 05 2008, 08:08
ФМ DYNP_VALUES_READ
 Заголовок сообщения: Re: Значение параметра из селекшен скрина - в программу без ENTERa
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:50
Пт, авг 04 2006, 20:56
Mystic_you написал(а):
        CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE' " вызов обновления
                   dyname               = sy-cprog
                   dynumb               = sy-dynnr
                 TABLES
                   dynpfields           = it_sval.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:56
оО коллеги спасибо за быстрые ответы! DYNP_VALUES_READ это самое то что нужно, когда-то пользовался, но забыл.. а DYNP_VALUES_UPDATE уже используется в программе (и этот фм работает в противоположную сторону).
Всех с пятницей =)
(видимо в пятницу с утра работать не хочется, все сидят на форуме и отвечают на вопросы :D)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:31
Написал вот такую формочку, может кому пригодится.
FORM read_from_screen  USING    p_parameter_name
                       CHANGING p_parameter.
  DATA:
    lt_dynpread TYPE TABLE OF dynpread WITH HEADER LINE.
  lt_dynpread-fieldname = p_parameter_name.
  APPEND lt_dynpread.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
      dyname     = sy-repid
      dynumb     = '1000'
    TABLES
      dynpfields = lt_dynpread.
  READ TABLE lt_dynpread WITH KEY fieldname = p_parameter_name.
  CHECK sy-subrc EQ 0.
  p_parameter = lt_dynpread-fieldvalue.
ENDFORM.                    " READ_FROM_SCREEN
Вызов получается простой. Думаю вызывать нужно непосредственно перед тем как использовать этот параметр в коде.
PERFORM read_from_screen using 'GP_PLVAR' changing gp_plvar.
правда непонятно как это должно работать с SELECT-OPTIONS'ами. Скорее всего, никак не будет.
