Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Определить, что программа исполняется в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:26
Пн, авг 08 2005, 15:50
Коллеги, прошу помощи. Сразу скажу, речь идёт о программе замещений FI, выкидывающей диалоговый popup (знаю, не очень красиво, но всё же). В фоновом режиме, естественно, необходимо вместо popup'а выкинуть ошибку.
Столкнулся с тем, что не могу с гарантией определить, что программа исполняется в фоне.
Скажем, если проводки формируются в режиме пакетного ввода с I_MODE = 'N', то диалоговое взаимодействие полностью исключается, т.е. режим аналогичен фоновому. При этом SY-BATCH и SY-BINPT могут быть пустыми (они совершенно отдельно рулятся, см. параметры запуска в SHDB).
Как определить фоновый режим?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:09
Пн, ноя 01 2004, 12:17
SY-CALLD
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:13
Пт, июн 16 2006, 00:43
SY-CALLD тоже не поможет.
Ну как предположение: вызвать что-нибудь гуевое из CL_GUI_FRONTEND_SERVICES и отловить эксепшн. Если гуя недоступна - мы 100% не в диалоговом процессе :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:18
А это?
    * Find out whether a process runs in background
    METHOD background_process.
    * Include with constants
      INCLUDE tskhincl.
      DATA:
        l_state      TYPE sm04dic-counter,
        l_State_x    like th_bitvalue4,
        l_task_x     like th_bitvalue4.
    * Get task state
      CALL FUNCTION 'TH_USER_INFO'
        IMPORTING
      task_state = l_state.
* Convert to X-fields to make O-compare possible.
  l_State_x = l_state.
* I check for bit TASK_ONLINE.
* It is set if the current process has access to a GUI.
  l_task_x  = task_online.
  IF l_State_x O l_task_x.
    r_background = space.
  ELSE.
    r_background = 'X'.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
или
* check if there is a GUI
  CALL FUNCTION 'GUI_IS_AVAILABLE'
       IMPORTING
            RETURN = GUI_IS_RUNNING.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:48
RA написал:
А это?
       IMPORTING
СПАСИБО! Буду пробовать...
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 22:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24313
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 23:21
Вышеперечисленные способы, к сожалению, не позволяют "отловить" запуск в режиме пакетного ввода с MODE = 'N' или 'P'. :cry:
Пока сделал так:
IF sy-batch EQ 'X' OR sy-uname EQ 'WF-BATCH'.
sibrin написал:
Почётный гуру. Этим всё сказано.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 10:31
sokov написал:
Пока сделал так:
sibrin написал:
Опции вызова транзакции вам вернёт ф.м. BDC_RUNNING. Вот только P от N он не отличает.
PS. Надо правильно называть темы и задавать вопросы, тогда каждый почётный гуру сразу ответит правильно. :)
И Артём, и RA тоже имели в виду фоновый режим, а не batch в режиме N в диалоговом режиме.
