Текущее время: Вс, сен 06 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Очистка глобальных данных группы функций
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:17
Чт, фев 24 2005, 18:37
В одном режиме вызываем несколько раз ФМ, у которого в TOP определены и заполняются глобальные данные.
При повторном вызове данного ФМ, глобальные данные уже заполнены.
Каким образом можно полностью очистить глобальные данные на уровне группы функций после вызова ФМ,чтобы при повторном вызове все глобальные данные были пусты?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:33
Пт, июн 16 2006, 00:43
Обычно в группе функций есть спец. ФМ(ы), которые предназначены для очистки памяти.
Если в вашем случае таковых не нашлось - возможны варианты. От ASSIGN до вызова ФМ в другом процессе.
 Заголовок сообщения: Re: Очистка глобальных данных группы функций
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:01
Чт, янв 20 2005, 08:34
Trisha написал(а):
Спасибо!
Вызывать ФМ в отдельной прогр.:
SUBMIT Z_PROG2 ...
А в Z_PROG2 - CALL FUNCTION ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:34
Sergo написал:
SUBMIT Z_PROG2 ...
спасибо - попробуем!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 21:37
Вт, ноя 25 2008, 00:30
Наверное, подойдет еще вариант с запуском ФМ IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:45
Trisha написал(а):
Sergo написал:
SUBMIT Z_PROG2 ...
работает! Еще раз большое спасибо! :)
