Текущее время: Ср, авг 19 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: Подскажите, как перебирать внутренние таблицы в цикле?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 10:17
Может как-то иначе можно решить проблему?
Я хочу сохранить через WS_DOWNLOAD несколько таблиц из базы данных. Для этого создал несколько внутренних таблиц и хочу в лупе делать им селект отправлять в файл.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, как перебирать внутренние таблицы в цикле?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 11:12
можно попробовать использовать FIELD-SYMBOLS
DATA: <FS> TYPE ANY TABLE.
ASSIGN (IT_NAME) TO <FS> TYPE (T_IT_NAME).
SELECT * FROM  (DB_NAME) INTO TABLE <FS>.
В IT_NAME - имя внутренней таблицы
В T_IT_NAME - имя типа таблицы IT_NAME (предпологается что он определен через TYPE STANDARD TABLE OF db_name)
В DB_NAME - имя таблицы базы данных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 11:22
Конечно же
FIELD-SYMBOLS: <FS> TYPE ANY TABLE.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 13:10
ТУт получаю "Field (T_IT_NAME) is unknown."
Дай кусочек рабочего кода, плз... К сожалению курс по основам я прослушал, но на вопрос "Расскажите про FIELD_SYMBOLS." мне было отвечено "Да я вообще-то не в курсе что это и зачем, никогда не применял". Самому разобраться по хелпу не удается... полдня уже вожусь...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 13:32
ASSIGN (IT_NAME) TO <FS> TYPE T_IT_NAME.
Рабочий код привести <я не знать русский языка> из-за отсутствия в данный момент системы, иначе сразу-бы и привёл работающий вариант.
FIELD-SYMBOLS - это что-то вроде указатея на переменную.
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 14:05
Вт, авг 17 2004, 10:45
А вот Вам и кусочек кода.
FORM check_and_convert_data
USING pt_file_d TYPE tt_file_d pt_file_i TYPE tt_file_i.
FIELD-SYMBOLS:
<lt_file> TYPE table,
<ls_file> TYPE ANY,
<l_id> TYPE t_id
CASE g_type.
WHEN gc_defl.
ASSIGN pt_file_d TO <lt_file>.
WHEN gc_incc.
ASSIGN pt_file_i TO <lt_file>.
ENDCASE.
LOOP AT <lt_file> ASSIGNING <ls_file>.
ASSIGN COMPONENT 'ID' OF STRUCTURE <ls_file> TO <l_id>.
CHECK sy-subrc = 0.
ENDLOOP.
ENDFORM.
Здесь, конечно, не весь код. Но главное присутствует.
А можно ещё и вот так.
FUNCTION znlcef_join_tables.
*" TABLES
*" PARENT TYPE STANDARD TABLE
*" IMPORTING
*" REFERENCE(KEY_FIELD0) TYPE FIELDNAME
DATA:
lt_parent TYPE REF TO data,
ls_parent TYPE REF TO data
FIELD-SYMBOLS:
<lt_parent> TYPE STANDARD TABLE,
<ls_parent> TYPE ANY,
<p_key0> TYPE ANY
GET REFERENCE OF parent[] INTO lt_parent.
ASSIGN lt_parent->* TO <lt_parent>.
CREATE DATA ls_parent LIKE LINE OF <lt_parent>.
ASSIGN ls_parent->* TO <ls_parent>.
LOOP AT <lt_parent> INTO <ls_parent>.
ASSIGN COMPONENT key_field0 OF STRUCTURE <ls_parent>
TO <p_key0>.
IF sy-subrc <> 0. EXIT. ENDIF.
ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
А вообще очень советую разобраться с field-symbols. Полезная штука.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 17:39
штука и впрямь полезная :) Проблема решилась. Надо симболс объявлять чуть иначе и не указывать тип при ассайне:
FIELD-SYMBOLS: <FS> TYPE STANDARD TABLE.
ASSIGN (IT_NAME) TO <FS>.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 16:17
Гулять - так гулять...
Вообщем хочу сделать процедуру, которая сохраняет таблицу в файл. Причем не всю, а выбирая записи по ключу из другой таблицы, передаваемой по параметру...
FORM DOWNLOADCORE
     USING
          FIELD TYPE CHAR10
          DBTAB TYPE CHAR10
          MAINTAB TYPE CHAR10
          RESTAB TYPE CHAR10.
  DATA:  where_tab(80) occurs 1 with header line,
             WHERE(80) TYPE C,
             LONG_FIELD(80).
  REFRESH WHERE_TAB.
  CONCATENATE MAINTAB '-' FIELD INTO LONG_FIELD.
  CONCATENATE FIELD ' =' LONG_FIELD INTO WHERE SEPARATED BY SPACE.
  APPEND WHERE TO WHERE_TAB.
Это, кстати, еще один вопрос. Как собрать строку типа
MANDT = TAB-FIELD через CONCATENATE? Он обрезает заканчивающие пробелы... в итоге из
CONCATENATE 'MANDT = ' TABNAME '-' FIELDNAME INTO WHERE
получаем = приклееное к имени таблицы. Не нашел лучшего способа чем этот...
  FIELD-SYMBOLS: <PRI> TYPE STANDARD TABLE,
                            <RES> TYPE STANDARD TABLE.
  ASSIGN: (MAINTAB) TO <MAIN>,
                (RESTAB) TO <RES>.
  SELECT *  FROM (DBTAB) CLIENT SPECIFIED APPENDING TABLE <RES>
    FOR ALL ENTRIES IN <MAIN>
    WHERE  (WHERE_TAB).
На это мне было отвечено, как я понял, что динамически можно вписыватть условия типа поле=значение, но не поле=переменная.
Как по другому это сделать - не придумывается...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 16:56
Вт, авг 17 2004, 12:50
Вот тебе еще один способ, чуть более универсальный:
CONCATENATE FIELD '!=!' MAINTAB '-' FIELD INTO WHERE.
TRANSLATE WHERE USING '! '.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 15:42
Так по основному вопросу - решения нет? Нельзя настолько динамичестки строить запрос?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 08:31
Я думаю, что пока не существует адекватного способа решения этой задачи, но если так уж хочется, попробуй динамическое программирование или же составляй условие из всех значений MAINTAB
