Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Копирование данных из внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:20
Пн, ноя 17 2008, 06:26
Хочу скопировать данные из внутренней таблицы wa_rseg:
MODIFY TABLE TI_RSEG_NEW FROM wa_rseg TRANSPORTING xblnr sgtxt.
Выдается ошибка - TI_RSEG_NEW не может быть изменено (The field "TI_RSEG_NEW" cannot be changed).
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных из внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:22
Пт, сен 23 2005, 11:11
м.б. поменяй вид параметра или проставь галку Перенос значений (by value)
Последний раз редактировалось trop Ср, янв 21 2009, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:27
Параметр стандартный... Или я все равно как то могу поменять его тип???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Как быть?
1) Тот код который Вы привели - это копирование В внутреннюю таблицу, но никак не "ИЗ".
2) Нельзя изменять входные параметры, передаваемые по ссылке. Если Вам внутри ФМ необходимо поменять значение какого либо параметра, то сделайте копию этого параметра и изменяйте копию. (DATA L_TI_RSEG_NEW like TI_RSEG_NEW. L_TI_RSEG_NEW = TI_RSEG_NEW. MODIFY TABLE L_TI_RSEG_NEW FROM wa_rseg TRANSPORTING xblnr sgtxt.). Или ищите расширение\badi\хак, который позволит изменять необходимые данные.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:40
Пт, янв 18 2008, 10:34
Как быть?
и почему
, а не
MODIFY TI_RSEG_NEW FROM wa_rseg TRANSPORTING xblnr sgtxt.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:59
Пн, дек 20 2004, 16:05
ghost написал:
Как быть?
и почему
, а не
а в чем проблема? Вы же не знаете предыдущего контекста программы...
ошибка скорее у Вас, без использования where
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 16:16
:oops: насчет WHERE забыл дописать, а насчет контекста - не внимательно прочитал предыдущие посты :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 18:35
Пн, окт 20 2008, 10:29
Как быть?
Немного непонятно имя внутренней таблицы - "wa_rseg". Может это рабочая область или, проще говоря, структура?
Наиболее вероятную причину указал sy-uname, вы скорее всего пытаетесь изменить входной параметр, чего просто нельзя сделать.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
