Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Параметры вызова ФМ AVAILABILITY_CHECK
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:19
Чт, окт 26 2006, 16:44
Возник вопрос про проверку доступности, а именно про ФМ AVAILABILITY_CHECK. Нужно получить количество материала, доступное по партии материала на складе (т.е. по ключу материал+завод+партия+склад). Это количество, в принципе, можно посчитать по результатам, выдаваемым транзакцией CO09. Я нашел пример параметров, скоторыми вызывается данный ФМ: https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... 8&tstart=0.
Проблема в том, что ФМ с данными параметрами отрабатывает значительно дольше, чем транзакция CO09 по всем партиям на заводе для материала. Может кто-нибудь подскажет, как ускорить процесс?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Параметры вызова ФМ AVAILABILITY_CHECK
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 19:11
Пт, апр 28 2006, 22:39
Попробуйте BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY, может если указать CHECK_RULE, то это как-то ускорит дело. С партиями я, честно говоря, никогда дела не имела, но вообще ATP check по жизни довольно тормознутый. :(
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 12:14
Как-то и у бапишки, и у ФМа скорость не сильно зависит от объема данных. И по одной партии, и по всему заводу, работает все примерно одинаково...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:45
1) Попробуйте сделать trace (ST05) на транзакцию и на FM/BAPI. Может удастся найти какие-нибудь принципиальные отличия.
2) Посмотрите ноты по "availability check performance", может что-то подойдет для вашего релиза/случая.
