Текущее время: Сб, сен 19 2026, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дарю народу инклуд ZDOI_UTILS (для работы с Excel)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 19:07
Чт, сен 23 2004, 18:43
Сабж. Давно хотел опубликовать, да откладывал - хотел хепл сначала написать, да кой-чего доработать. Чувствую, руки никогда не дойдут.
Условия использования: копирайтик мой не затирайте :) . Доработки приветствуются, но копирайт не трогайте (можете свой рядом дописать, если очень хочется).
Юзаю инклуд уже несколько лет, некоторые методы отлажены очень хорошо, некоторые требуют доработки.
Общее описание.
Содержит реализацию локального класса lcl_excel_document, предназначенного для работы с документами Excel.
Как чтение, так и запись.
Исходные документ/шаблоны могут располагаться как на жестком диске, так и в SAP-системе (в BDS).
Работа как с отдельными ячейками, так и с таблицами целиком.
Таблицы - работа как с простыми, так и с составными ячейками (составленными из нескольких более мелких ячеек).
Одновременно возможна работа с любым количеством экземпляров класса (например, можно объявить экземпляр как локальную переменную в перформе, а затем вызывать перформ столько раз, сколько нужно, с разными данными - столько создастся разных документов).
Поддержка работы с таблицами, имеющими более 9999 записей.
Для выгрузки в Excel, предварительно необходимо загрузить в SAP-систему шаблон документа Excel. Он загружается в хранилище бизнес-документов (BDS).
Порядок действий:
1.) Транзакция OAOR;
2.) Имя класса = 'SOFFICEINTEGRATION'.
Тип класса = 'OT' .
Ключ объекта - произвольный. Будет использоваться, как имя папки. Например, "SD", "MM", 'FI", "COMMON"... Если папка еще не создана, создать ее можно, вписав значение в это поле, запустив транзакцию и загрузив хотя бы один документ.
3.) Запустить транзакцию. В верхнем фрейме выбрать нужную папку, внизу сделать дабл-клик на "Образец таблицы". Выбрать и загрузить Excel-файл.
4.) Описание = техническое имя, по которому вы будете идентифицировать шаблон.
В программе.
  DATA: lp_fn    TYPE string .
  CREATE OBJECT lr_excel .
  lp_fn = p_fn .
  CALL METHOD lr_excel->load_file
      p_source      = lp_fn
      p_source_type = lcl_excel_document=>c_st_file
      p_mode        = lcl_excel_document=>c_am_exchange
    EXCEPTIONS
      not_excel     = 1.
p_source_type
lcl_excel_document=>c_st_file: Загружается файл с диска. lp_fn должна содержать его путь.
lcl_excel_document=>c_st_bds: Загружается файл из хранилища бизнес-документов (BDS). lp_fn должен содержать его путь, составленный по принципу КлючОбъекта\Описание (см. выше про настройку в транзакции OAOR). Например, "COMMON\EMPTY".
p_mode
lcl_excel_document=>c_am_read Файл открывается для чтения.
lcl_excel_document=>c_am_write Создается новый файл. Открываемый файл используется в качестве шаблона.
lcl_excel_document=>c_am_exchange Файл открывается для изменения. Можно как читать из него данные, так и записывать. Недоработано. Впрочем, необходимость в таком режиме (c_am_exchange) возникает нечасто. В моей практике - лишь однажду (тогда и была добавлена такая возможность), да и то, необходимость отпала (потому режим и остался недоработанным).
В целом, уже имеющийся функционал отлично решает примерно 95% задач, связанных с загрузкой/выгрузкой данных из/в Excel .
Далее.
* Чтение содержимого таблицы Excel-файла в ALV :
  CALL METHOD lr_excel->read_table_alv
      p_start_rownr = 1
      p_start_colnr = 1
      p_alv         = gr_alv
    CHANGING
      pt_data       = gtv_alv.
* Запись содержимого ALV в таблицу в Excel-файле:
CALL METHOD lr_excel->write_table_alv
      p_start_rownr = 1
      p_start_colnr = 1
      p_alv         = gr_alv
      p_selonly_    = 'X'
    CHANGING
      pt_data       = gtv_alv.
* Если p_selonly_    = 'X', то в Excel-документ запишутся толька выделенные в ALV строки.
FORM alv_visible_rows находится в ZALV_UTILS .
Недоработки:
1.) Работает только для CL_SALV_TABLE;
2.) Игнорируется текущая настройка варианта.
Другие возможности.
Используйте write_static_table, когда вам не требуется вставлять новые строки (и соответственно, отодвигать нижние) для записываемых данных. Иначе (если требуется вставлять новые строки), используйте write_table/write_table_ex.
Используйте write_table_ex для записи в таблицы с составными ячейками. pt_excel_offset - всего-навсего таблица целых чисел. Каждая запись - номер первого Excel-столбца для соответствующего столбца таблицы.
Для того, чтобы Excel-документ показался на экране после завершения записи в него, необходимо вызвать end_update .
В методах чтения/записи из/в таблиц, параметр p_end_colnr используется для того, чтобы можно было читать/писать не все поля таблицы, а только несколько первых. Это может пригодится, если в таблице (в конце ее структуры) есть какие-то технические поля, которые не нужно загружать или нежелательно показывать.
Если после вывода таблицы требуется вывести еще что-то, см. поле table_offset, которое хранит номер последней отрисованной строки. А можно в таких случаях начинать вывод с конца документа.
Больше хелпа нет, извиняйте.
Впрочем, мне кажется, что там и так все интуитивно понятно. Возможно, я ошибаюсь – спрашивайте. Возможно, чуть попозже найду еще примеры, выложу.
Старая версия инклуда стерта. См. новую версию в следующих сообщениях
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
Последний раз редактировалось 111 Вт, окт 05 2010, 11:28, всего редактировалось 8 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Дарю народу инклуд ZDOI_UTILS (для работы с Excel)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 21:01
Пример.
*&      Form  upload_to_excel
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM upload_to_excel .
  DATA: lr_exdoc TYPE REF TO lcl_excel_document,
        l_val    type string .
  CREATE OBJECT lr_exdoc .
  CALL METHOD lr_exdoc->load_file
      p_source      = 'COMMON\EMPTY'
      p_source_type = lcl_excel_document=>c_st_bds
      p_mode        = lcl_excel_document=>c_am_write
    EXCEPTIONS
      not_excel     = 1.
  CHECK sy-subrc = 0 .
  l_val = 'Отчет о прибылях франчайзи' .
  CALL METHOD lr_exdoc->write_value
       p_rownr = 2
       p_colnr = 2
       p_value = l_val .
  CONCATENATE 'Франчайзи:' kna1-kunnr+6 kna1-name1 INTO l_val
    SEPARATED BY space .
       p_rownr = 4
       p_colnr = 2
       p_value = l_val .
  CALL METHOD lr_exdoc->write_table
       p_start_rownr = 7
       p_start_colnr  = 1
       p_end_colnr   = 10
   CHANGING
       pt_data = gtv_data .
  lr_exdoc->end_update( ) .
ENDFORM.                    " upload_to_excel
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 11:43
Версия 2010 года.
Изменения.
1.) Работа метода WRITE_TABLE значительно (примерно в 10 раз) ускорена. Теперь работает в 20-30 раз быстрее конкурирующих разработок для вывода в Excel, что по скорости сравнимо с выводом посредством программного формирования XML-файла (а иногда и быстрее). Выводит со скоростью порядка 1000 страниц в минуту.
2.) Убраны завязки с инклудом ZALV_UTILS.
3.) Исправлена одна старая ошибка в методе READ_TABLE.
4.) Добавлена возможность загрузки шаблонов из Web-репозитария.
5.) Добавлена возможность оставлять документ открытым и после выхода из сформировавшей его транзакции.
6.) Еще несколько мелких дополнений.
7.) Добавлен класс lcl_word_document, для работы с MS Word. Пока бета-версия. Корректно работает, к сожалению, не на всех системах (причины пока не найдены). Некорректность связана с тем, что иногда заменяет только первую переменную, при этом выдает системную ошибку и дальше не идет. Если такая ошибка в вашей системе не появляется, то значит для вас это вполне рабочая версия. Выводит значения в переменные (по &ИМЕНИ&) и в таблицы (по номеру таблицы в документе, данные берет из внутренней АВАР-таблицы). Читать не умеет. Исходники см. в следующем сообщении (здесь разместить не дало из-за ограничений в размерах).
*&  Include           ZDOI_UTILS
*&   Классы-утилиты для работы с Excel: чтение и запись.
*& Позволяют как создавать Excel-документы по шаблону, так и читать
*& данные из имеющихся Excel-файлов.
*& В качестве исходных документов/шаблонов могут использоваться как
*& локальные файлы с компьютера, так и хранящиеся в BDS документы.
*& Хранящиеся в BDS документы должны быть присвоены к классу
*& SOFFICEINTEGRATION .
*&  Автор: Амосов В.А.
*&  Использование (пример):
*& Загружаем шаблон в BDS: запускаем транзакцию OAOR,
*&           класс        = SOFFICEINTEGRATION,
*&           тип класса   = OT
*&           ключ объекта = MY_FOLDER.
*& F8 (запускаем).
*& Загружаем Excel или Word документ, называем его DOC1 (поле "Описание"
*& в окне атрибутов, появляющемся при загрузке) .
*& Далее в программе:
*&    DATA: lr_excel TYPE REF TO lcl_excel_document ,
*&          lp_var1 TYPE i VALUE '999',
*&          lp_var2(30)    VALUE 'Это тестовая переменная для вывода'.
*&  CREATE OBJECT lr_excel .
*&  CALL METHOD lr_excel->load_file
*&    EXPORTING
*&      p_source      = 'MY_FOLDER\DOC1'
*&      p_source_type = lcl_excel_document=>c_st_bds
*&      p_mode        = lcl_excel_document=>c_am_write
*&    EXCEPTIONS
*&      not_excel     = 1.
*&  CALL METHOD lr_excel->write_value
*&   EXPORTING
*&      p_rownr = 4
*&      p_colnr = 4
*&      p_value = lp_var1.
*&    EXPORTING
*&      p_rownr = 5
*&      p_colnr = 4
*&      p_value = lp_var2.
*&  CALL METHOD lr_excel->write_table
*&    EXPORTING
*&      p_start_rownr = 6
*&      p_start_colnr = 1
*&      p_end_colnr   = 18
*&    CHANGING
*&      pt_data       = gte_excel[].
*&  CALL METHOD lr_excel->end_update .
*& где gte_excel - ваша внутренняя таблица, которую нужно вывести в
*& Excel. Обычная внутренняя таблица, коррелирующая со структурой
*& Excel-документа.
TYPE-POOLS: sbdst,
            soi.
INCLUDE officeintegrationinclude .
DATA: go_factory TYPE REF  TO i_oi_document_factory .
TYPES: abadr_tab_id_integer TYPE TABLE OF i .
*       CLASS lcl_excel_document DEFINITION
CLASS lcl_excel_document DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    CONSTANTS:
* Типы источников
      c_st_file      TYPE string VALUE 'FILE',
      c_st_bds       TYPE string VALUE 'BDS',
      c_st_web       TYPE string VALUE 'WEBREP',
      c_st_select    TYPE string VALUE 'SELECT',
* Режимы доступа
      c_am_read      TYPE string VALUE 'READ',
      c_am_write     TYPE string VALUE 'WRITE',
      c_am_exchange  TYPE string VALUE 'EXCHANGE' .
    DATA: table_offset TYPE i,
          mode(1)      TYPE c,
          source_type  TYPE string,
          source       TYPE string ,
          persist_     TYPE c ,
          retcode      TYPE t_oi_ret_string ,
          s_appl    TYPE ole2_object ,
          s_handle  TYPE cntl_handle .
    METHODS: constructor .
    METHODS: end_update .
    METHODS: load_file
                     IMPORTING
                               p_source      TYPE string
                               p_source_type TYPE string
                               p_mode        TYPE string
                               p_persist_    TYPE c DEFAULT ' '
                    EXCEPTIONS not_excel .
    METHODS: save_file
                     IMPORTING
                               p_destination      TYPE string
                               p_destination_type TYPE string.
    METHODS: read_value
                     IMPORTING
                               p_rownr TYPE i
                               p_colnr TYPE i
                      CHANGING p_value  TYPE any.
    METHODS: write_value
                     IMPORTING
                               p_rownr TYPE i
                               p_colnr TYPE i
                               p_value TYPE any.
    METHODS: copy_row
                       IMPORTING
                                 p_template_rownr TYPE i
                                 p_dest_rownr     TYPE i
                                 p_start_colnr    TYPE i
                                 p_end_colnr      TYPE i
                                 ps_data          TYPE any.
    METHODS: insert_rows
                    IMPORTING
                              range TYPE c
                              count TYPE i.
    METHODS: read_table
                       IMPORTING
                                 p_start_rownr TYPE i
                                 p_end_colnr   TYPE i
                        CHANGING
                                 pt_data TYPE STANDARD TABLE .
    METHODS: set_sheet
                       IMPORTING
                                 p_sheetname TYPE string .
    METHODS: write_table
                       IMPORTING
                                 p_end_colnr   TYPE i
                        CHANGING pt_data TYPE STANDARD TABLE .
    METHODS: write_static_ex
                       IMPORTING
                                 p_end_colnr     TYPE i
                                 pt_excel_offset TYPE abadr_tab_id_integer
    METHODS: write_table_ex
                       IMPORTING
                                 p_end_colnr     TYPE i
    METHODS: write_static_table
                       IMPORTING
                                 p_end_colnr   TYPE i
    METHODS: document_data
                      CHANGING
                               p_size  TYPE i
    METHODS: close_file .
  PRIVATE SECTION .
    CONSTANTS: c_document_type(13) VALUE soi_doctype_excel97_sheet,
*               c_doc_classname TYPE sbdst_classname VALUE 'ZOFFICE_TEMPLATES',
               c_doc_classname TYPE sbdst_classname VALUE 'SOFFICEINTEGRATION',
               c_doc_classtype TYPE sbdst_classtype VALUE 'OT' .
    DATA:
         lo_document TYPE REF TO i_oi_document_proxy,
         lo_bds       TYPE REF TO cl_bds_document_set,
         lo_xinterface TYPE REF TO i_oi_spreadsheet,
         lt_docdata TYPE sbdst_content,
         l_data_size TYPE i,
         lt_excel_cells  TYPE soi_generic_table,
         lwa_excel_cells TYPE soi_generic_item.
    METHODS: read_cells
          IMPORTING
            p_start_row    TYPE i
            p_row_count    TYPE i
            p_start_column TYPE i
            p_column_count TYPE i .
ENDCLASS.                    "lCl_excel_document DEFINITION
*       CLASS lcl_excel_document  IMPLEMENTION
CLASS lcl_excel_document IMPLEMENTATION.
  METHOD constructor .
    retcode = c_oi_errors=>ret_ok.
    IF go_factory IS INITIAL.
      CALL METHOD c_oi_factory_creator=>get_document_factory
        IMPORTING
          factory = go_factory
          retcode = retcode.
      IF retcode NE c_oi_errors=>ret_ok. EXIT. ENDIF.
      CALL METHOD go_factory->start_factory
          r3_application_name      = 'Документ сгенерирован SAP-системой' "#EC NOTEXT
          register_on_close_event  = ' '
          register_on_custom_event = ' '
        IMPORTING
          retcode                  = retcode.
      CALL METHOD c_oi_errors=>show_message
          type = 'E'.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "lcl_excel_document
  METHOD end_update .
    IF persist_ EQ ' ' .
      CALL FUNCTION 'FLUSH'.
      SET PROPERTY OF s_appl 'DisplayAlerts' = 1.
      SET PROPERTY OF s_appl 'ScreenUpdating' = 1.
      SET PROPERTY OF s_appl 'Visible' = 1.
    ELSE.
      DATA: lp_workdir TYPE string,
            lp_filename TYPE string,
            p_size TYPE i .
      DATA: ltp_data  TYPE swxmlcont.
      cl_gui_frontend_services=>get_sapgui_workdir( CHANGING sapworkdir = lp_workdir ).
      CONCATENATE lp_workdir '\' sy-tcode sy-datum sy-uzeit '.xls'
             INTO lp_filename.
      CALL METHOD me->document_data
        CHANGING
          p_size  = p_size
          pt_data = ltp_data[].
      CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
          filename         = lp_filename
          filetype         = 'BIN'
        CHANGING
          data_tab         = ltp_data[]
        EXCEPTIONS
          file_write_error = 1
          OTHERS           = 99.
      CONCATENATE '"' lp_filename '"' INTO lp_filename.
      CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
          application = 'Excel'
          parameter   = lp_filename
          operation   = 'OPEN'.
      CALL METHOD me->close_file( ) .
    ENDIF.
    MESSAGE s006(zcommon) .
  ENDMETHOD .                    "end_update
  METHOD load_file .
*                     IMPORTING
*                               p_source      TYPE string
*                               p_source_type TYPE string
*                               p_mode        TYPE string
*                               p_persist_    type c default ' '
*                    EXCEPTIONS not_excel .
    source = p_source.
    mode   = p_mode .
    source_type = p_source_type .
    persist_ = p_persist_ .
    IF lo_document IS INITIAL.
      CALL METHOD go_factory->get_document_proxy
          document_type  = c_document_type
        IMPORTING
          document_proxy = lo_document
          retcode        = retcode.
          type = 'E'.
    ENDIF.
    IF source_type = c_st_file .
      CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
        filename                      = source
        filetype                      = 'BIN'
*       HAS_FIELD_SEPARATOR           = ' '
*       HEADER_LENGTH                 = 0
*       READ_BY_LINE                  = 'X'
*       DAT_MODE                      = ' '
*       CODEPAGE                      = ' '
*       IGNORE_CERR                   = ABAP_TRUE
*       REPLACEMENT                   = '#'
*       CHECK_BOM                     = ' '
*     IMPORTING
*       FILELENGTH                    =
*       HEADER                        =
      TABLES
        data_tab                      = lt_docdata
     EXCEPTIONS
       file_open_error               = 1
       file_read_error               = 2
       no_batch                      = 3
       gui_refuse_filetransfer       = 4
       invalid_type                  = 5
       no_authority                  = 6
       unknown_error                 = 7
       bad_data_format               = 8
       header_not_allowed            = 9
       separator_not_allowed         = 10
       header_too_long               = 11
       unknown_dp_error              = 12
       access_denied                 = 13
       dp_out_of_memory              = 14
       disk_full                     = 15
       dp_timeout                    = 16
       OTHERS                        = 17
      IF sy-subrc <> 0.
        MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
                WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
      ENDIF.
      CALL METHOD lo_document->open_document_from_table
          document_size    = l_data_size
          document_table   = lt_docdata
*      DOCUMENT_TITLE   = ' '
*      NO_FLUSH         = ' '
*      OPEN_INPLACE     = ' '
          open_readonly    = 'X'
*      PROTECT_DOCUMENT = ' '
*      ONSAVE_MACRO     = ' '
*      STARTUP_MACRO    = ''
*    IMPORTING
*      ERROR            =
*      RETCODE          =
          type = 'E'.
    ELSEIF source_type = c_st_bds .
      IF lo_bds IS INITIAL.
        CREATE OBJECT lo_bds .
      ENDIF.
      DATA: l_object_key TYPE sbdst_object_key,
            l_docname    TYPE bapisignat-prop_value,
            lt_doc_signature  TYPE sbdst_signature,
            lwa_doc_signature LIKE LINE OF lt_doc_signature,
            lt_doc_uris  TYPE sbdst_uri,
            lwa_doc_uris LIKE LINE OF lt_doc_uris,
            l_doc_url    TYPE bapiuri-uri .
      SPLIT source AT '\' INTO l_object_key l_docname.
      CLEAR: lwa_doc_signature.
      REFRESH lt_doc_signature.
      lwa_doc_signature-prop_name  = 'DESCRIPTION'.
      lwa_doc_signature-prop_value = l_docname .
      APPEND lwa_doc_signature TO lt_doc_signature.
      CALL METHOD lo_bds->get_info
          classname  = c_doc_classname
          classtype  = c_doc_classtype
          object_key = l_object_key
        CHANGING
*        components = doc_components
          signature  = lt_doc_signature.
      CALL METHOD lo_bds->get_with_url
        CHANGING
          uris       = lt_doc_uris
      READ TABLE lt_doc_uris INTO lwa_doc_uris INDEX 1.
      l_doc_url = lwa_doc_uris-uri.
          open_inplace = ' '
          document_url = l_doc_url.
    ELSEIF source_type = c_st_web .
      DATA: ltp_html TYPE STANDARD TABLE OF w3html,
            ltp_mime TYPE STANDARD TABLE OF w3mime,
            lp_val(255) TYPE c,
            lsp_wkey TYPE wwwdatatab,
            lp_docsize TYPE i,
            lp_dockey  TYPE wwwparams-objid .
      lp_dockey = p_source .
      CALL FUNCTION 'WWWPARAMS_READ'
          relid            = 'MI'
          objid            = lp_dockey
          name             = 'filesize'
        IMPORTING
          value            = lp_val
        EXCEPTIONS
          entry_not_exists = 1
          OTHERS           = 2.
      lp_docsize = lp_val .
      lsp_wkey-relid = 'MI'.
      lsp_wkey-objid = lp_dockey .
      CALL FUNCTION 'WWWDATA_IMPORT'
          key               = lsp_wkey
        TABLES
          html              = ltp_html
          mime              = ltp_mime
        EXCEPTIONS
          wrong_object_type = 1
          import_error      = 2
          OTHERS            = 3.
      lo_document->open_document_from_table(
       EXPORTING document_size = lp_docsize
                 document_table = ltp_mime ) .
*       IMPORTING error = error ).
    ENDIF.
    DATA: lp_error   TYPE REF TO i_oi_error,
         lp_retcode TYPE soi_ret_string.
    CALL METHOD lo_document->get_document_handle
      IMPORTING
        error   = lp_error
        handle  = s_handle
        retcode = lp_retcode.
    GET PROPERTY OF s_handle-obj 'Application' = s_appl.
    SET PROPERTY OF s_appl 'DisplayAlerts' = 0.
    SET PROPERTY OF s_appl 'ScreenUpdating' = 0.
    SET PROPERTY OF s_appl 'Visible' = 0.
    IF p_mode = c_am_write .
      CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
          percentage = 0
          text       = 'Подождите, производится формирование документа в Excel...'.
      DATA: l_ftest TYPE dmbtr,
            l_ctest(7) .
      l_ftest = '1000.99' .
      WRITE l_ftest TO l_ctest LEFT-JUSTIFIED .         "#EC UOM_IN_MES
         'DecimalSeparator' = l_ctest+4(1).
        'ThousandsSeparator' = ' '.
    ENDIF.
    DATA: l_is_available TYPE i .
    CALL METHOD lo_document->has_spreadsheet_interface
*    EXPORTING
*      NO_FLUSH     = ' '
       IMPORTING
*      ERROR        =
         is_available = l_is_available .
*      RETCODE      =
    IF NOT l_is_available IS INITIAL .
      CALL METHOD lo_document->get_spreadsheet_interface
          no_flush        = ' '
         IMPORTING
*        ERROR           =
           sheet_interface = lo_xinterface
*        RETCODE         =
          type = 'E'.
    ELSE.
      MESSAGE e005(zcommon) RAISING not_excel .
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "load_file
  METHOD save_file .
*                     IMPORTING
*                               p_destination      TYPE string
*                               p_destination_type TYPE string.
    DATA: lp_destination(255) .
    lp_destination = p_destination .
    CALL METHOD lo_document->save_as
        file_name   = lp_destination
*        NO_FLUSH    = ' '
*        PROMPT_USER = ' '
*      IMPORTING
*        ERROR       =
*        RETCODE     =
  ENDMETHOD.                    "save_file
  METHOD close_file  .
    DATA: l_has_changed TYPE i,
          l_retcode     TYPE i.
    FREE OBJECT: s_appl .
    IF NOT lo_document IS INITIAL.
      CALL METHOD lo_document->is_destroyed
        IMPORTING
          ret_value = l_retcode.
      IF l_retcode IS INITIAL.
        CALL METHOD lo_document->close_document
            do_save     = ' '
          IMPORTING
            has_changed = l_has_changed
            retcode     = retcode.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDIF.
      CALL METHOD lo_document->release_document
        IMPORTING
          retcode = retcode.
    ELSE.
      retcode = c_oi_errors=>ret_document_not_open.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "write_table
  METHOD read_value.
    CALL METHOD me->read_cells
        p_start_row    = p_rownr
        p_row_count    = 1
        p_start_column = p_colnr
        p_column_count = 1.
    DATA: ln_rownr(4) TYPE n,
          ln_colnr(4) TYPE n .
    ln_rownr = p_rownr .
    ln_colnr = p_colnr .
    READ TABLE lt_excel_cells INTO lwa_excel_cells INDEX 1.
*                            WITH KEY row    = ln_rownr
*                                     column = ln_colnr .
    CHECK sy-subrc = 0.
    p_value = lwa_excel_cells-value .
  ENDMETHOD.                    "read_value
  METHOD write_value .
*                         IMPORTING
*                               p_rownr TYPE i
*                               p_colnr TYPE i
*                               p_value TYPE any.
    DATA: lt_rangedefs   TYPE soi_dimension_table ,
          lwa_rangedefs  TYPE soi_dimension_item,
          lt_ranges      TYPE soi_range_list,
          l_nbuf(4)      TYPE n.
    lwa_rangedefs-row     = p_rownr .
    lwa_rangedefs-column  = p_colnr .
    lwa_rangedefs-rows    = 1 .
    lwa_rangedefs-columns = 1 .
    APPEND lwa_rangedefs TO lt_rangedefs .
    REFRESH lt_excel_cells .
    CLEAR lwa_excel_cells .
    lwa_excel_cells-row    = l_nbuf = 1 . " p_rownr .
    lwa_excel_cells-column = l_nbuf = 1 . " p_colnr .
    lwa_excel_cells-value  = p_value .
    APPEND lwa_excel_cells TO lt_excel_cells .
    CALL METHOD lo_xinterface->set_ranges_data
        no_flush  = 'X'
        ranges    = lt_ranges
        contents  = lt_excel_cells
        updating  = 1
        rangesdef = lt_rangedefs
       IMPORTING
*        ERROR     =
         retcode   = retcode
        type = 'E'.
  ENDMETHOD.                    "write_value
  METHOD insert_rows.
  ENDMETHOD.                    "insert_rows
  METHOD read_table .
*                       IMPORTING
*                                 p_start_rownr TYPE i
*                                 p_start_colnr TYPE i
*                                 p_end_colnr   TYPE i
*                        CHANGING
*                                 pt_data TYPE STANDARD TABLE .
    FIELD-SYMBOLS: <l_field> TYPE ANY,
                   <l_line>  TYPE ANY .
    DATA: lc_ecolnr(4) TYPE c,
          l_old_rownr(4),
          l_colnr TYPE i,
          l_startrow TYPE i,
          l_colcount TYPE i,
          l_ftype,
          l_is_alles,
          lr_line TYPE REF TO data,
          l_is_initial(1) TYPE c.
    l_startrow = p_start_rownr .
    l_colcount = p_end_colnr - p_start_colnr + 1 .
    WRITE l_colcount TO lc_ecolnr LEFT-JUSTIFIED .
    CREATE DATA lr_line LIKE LINE OF pt_data .
    ASSIGN lr_line->* TO <l_line> .
    DO .
          p_start_row    = l_startrow
          p_row_count    = 50
          p_start_column = p_start_colnr
          p_column_count = l_colcount.
      l_colnr   = 1.
      l_is_initial = 'X'.
      LOOP AT lt_excel_cells INTO lwa_excel_cells .
        IF l_old_rownr NE lwa_excel_cells-row .
          IF l_old_rownr NE ' '.
            APPEND <l_line> TO pt_data .
            CLEAR  <l_line>  .
            l_is_initial = 'X'.
            l_colnr   = 1.
          ENDIF.
          l_old_rownr = lwa_excel_cells-row .
        ENDIF .
        ASSIGN COMPONENT l_colnr OF STRUCTURE <l_line> TO <l_field>.
        CHECK sy-subrc IS INITIAL .
        <l_field> = lwa_excel_cells-value .
        IF NOT lwa_excel_cells-value IS INITIAL .
          CLEAR l_is_initial .
        ENDIF.
        IF lwa_excel_cells-column = lc_ecolnr AND l_is_initial = 'X' .
          l_is_alles = 'X'.
          EXIT .
        ENDIF.
        ADD 1 TO l_colnr .
      ENDLOOP.
      IF l_is_initial = ' ' .
      ENDIF.
      IF l_is_alles = 'X' OR sy-subrc = 4.
        EXIT.
      ENDIF.
      ADD 51 TO l_startrow .
    ENDDO.
    DESCRIBE TABLE pt_data LINES table_offset .
    table_offset = table_offset + p_start_rownr .
  ENDMETHOD.                    "read_table
  METHOD write_table  .
*                       IMPORTING
*                        CHANGING pt_data TYPE STANDARD TABLE .
          l_nbuf(4)      TYPE n,
          l_colnr        TYPE i,
          l_rownr        TYPE i,
*          l_nrownr(2)    TYPE n,
          l_macroname(30) TYPE c,
          l_error_string(100) TYPE c,
          l_macrocount   TYPE i,
          l_end_colnr    TYPE i,
          l_insert_cnt   TYPE i,
          l_table_cursor TYPE i,
          l_excel_cursor TYPE i,
          l_range_cursor TYPE i,
          l_tobe_count   TYPE i,
          l_delta        TYPE i,
          l_nextdelta    TYPE i,
          l_deltan(6)    TYPE n,
          l_already      TYPE i,
          l_curr_templ_name(40).
    DATA: ls_range   TYPE ole2_object,
    IF p_end_colnr > 0.
      l_end_colnr = p_end_colnr .
    ELSE.
      DATA: l_type(1) TYPE c.
      DESCRIBE FIELD pt_data TYPE l_type COMPONENTS l_end_colnr .
      l_end_colnr = l_end_colnr + p_start_colnr - 1 .
    ENDIF.
    lwa_rangedefs-columns = l_end_colnr - p_start_colnr + 1 .
*=============== вставка новых строк =====================*
    CALL METHOD lo_xinterface->insert_range_dim
*        NO_FLUSH  = ' '
        name      = 'BLOCK_TEMPLATE000001'
        left      = p_start_colnr
        top       = p_start_rownr
        rows      = 1
        columns   = lwa_rangedefs-columns
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
    CALL METHOD lo_xinterface->select_range
        rangename = 'BLOCK_TEMPLATE000001'
        no_flush  = 'X'.
    GET PROPERTY OF s_appl 'Selection' = ls_range queue-only.
    CALL METHOD OF ls_range 'Copy' NO FLUSH QUEUE-ONLY.
    DATA: lc_data TYPE i .
    lc_data = LINES( pt_data ) .
    l_tobe_count = l_insert_cnt = lc_data - 1 .
    l_delta = 1 .
    l_nextdelta = 1 .
    l_already = 0 .
    DO l_insert_cnt TIMES.
      IF l_already = l_nextdelta AND
         l_tobe_count GE l_nextdelta AND
         l_nextdelta LT '500000' .
** Если уже напечатали 10, 100, 1000, 10000 строк, и осталось еще
** не меньше, идем на увеличение в 10 раз: копируем напечатанный блок
** (берем его в качестве шаблона) и вставляем его.
        l_curr_templ_name = l_deltan = l_nextdelta .
        CONCATENATE 'BLOCK_TEMPLATE' l_curr_templ_name
               INTO l_curr_templ_name .
*        NO_FLUSH  = ' '
          name      = l_curr_templ_name
          top       = p_start_rownr
          rows      = l_nextdelta
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
            rangename = l_curr_templ_name
            no_flush  = 'X'.
        l_delta = l_nextdelta .
        l_nextdelta = l_nextdelta * 10 .
      ELSEIF l_tobe_count LT l_delta .
** Если осталось вставить строк меньше, чем строк в текущем шаблоне,
** идем на уменьшение: берем ранее созданный RANGE, который в 10 раз
** меньше текущего, и начинаем вставлять уже его.
        WHILE l_tobe_count LT l_delta .
          l_delta = l_delta / 10 .
        ENDWHILE .
        l_curr_templ_name = l_deltan = l_delta .
            no_flush  = 'X'.
      ENDIF.
      CALL METHOD OF ls_range 'Insert'
        NO FLUSH QUEUE-ONLY
        EXPORTING #1 = -4121.
      l_tobe_count = l_tobe_count - l_delta .
      l_already = l_already + l_delta .
      IF l_tobe_count = 0 .
        EXIT .
      ENDIF .
    ENDDO.
    SET PROPERTY OF s_appl 'CutCopyMode' = 0 queue-only.
    FREE OBJECT: ls_range.
    FIELD-SYMBOLS: <l_field> TYPE ANY ,
                   <l_line>  TYPE ANY .
    l_excel_cursor = p_start_rownr .
    LOOP AT pt_data ASSIGNING <l_line> .
      l_table_cursor = sy-tabix .
      IF l_range_cursor = 0 .
* Данные рейнджа устанавливаем пачками не более 9999 позиций, т.к.
* номер строки для установки данных рейнджа - не более 9999 позиций (потом 0000).
        CLEAR lwa_rangedefs .
        REFRESH lt_rangedefs .
        lwa_rangedefs-column  = p_start_colnr .
        lwa_rangedefs-row     = l_excel_cursor .
        lwa_rangedefs-rows    = lc_data - l_table_cursor + 1.
        IF lwa_rangedefs-rows > 9999 .
          lwa_rangedefs-rows = 9999 .
        ENDIF.
*        l_nrownr = p_start_rownr .
*=============== Конец вставки новых строк =====================*
*        NO_FLUSH  = ' '
            name      = 'TABLE'
            top       = lwa_rangedefs-row
            rows      = lwa_rangedefs-rows
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
      ENDIF.
      ADD 1 TO l_range_cursor .
      DO lwa_rangedefs-columns TIMES .
        l_colnr = sy-index .
        CHECK sy-subrc = 0.
        lwa_excel_cells-row    = l_nbuf = l_range_cursor .
        lwa_excel_cells-column = l_nbuf = l_colnr .
        PERFORM write_cell_value USING <l_field>
                              CHANGING lwa_excel_cells-value .
* IMG 20.12.07
*        WRITE <l_field> TO lwa_excel_cells-value LEFT-JUSTIFIED  .
      ENDDO .
      ADD 1 TO: l_excel_cursor .
      IF l_range_cursor = 9999 OR l_table_cursor = lc_data .
        CLEAR l_range_cursor .
*        NO_FLUSH  = ' '
            ranges    = lt_ranges
            updating  = 1
           IMPORTING
*        ERROR     =
             retcode   = retcode
            type = 'E'.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    IF l_insert_cnt > 0 .
      table_offset = p_start_rownr + l_insert_cnt .
    ELSE.
      table_offset = p_start_rownr .
    ENDIF.
  METHOD write_table_ex  .
*                       IMPORTING
*                                 pt_excel_offset TYPE abadr_tab_id_integer
          l_nbuf(4)      TYPE n,
          l_colnr        TYPE i,
          l_rownr        TYPE i,
          l_end_colnr    TYPE i,
          l_range_cursor TYPE i.
    DATA:
      l_excel_offset LIKE LINE OF pt_excel_offset
    , l_component    TYPE i
    IF p_end_colnr > 0.
    ELSE.
    ENDIF.
*        NO_FLUSH  = ' '
        name      = 'LINE_TEMPLATE'
        top       = p_start_rownr
        rows      = 1
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
        rangename = 'LINE_TEMPLATE'
        no_flush  = 'X'.
        NO FLUSH QUEUE-ONLY
    ENDDO.
                   <l_line>  TYPE ANY .
        ENDIF.
*        NO_FLUSH  = ' '
            name      = 'TABLE'
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
      ENDIF.
      l_component = 1 .
        CLEAR l_excel_offset.
        READ TABLE pt_excel_offset[] INTO l_excel_offset INDEX l_component.
        IF l_colnr = l_excel_offset.
          ASSIGN COMPONENT l_component OF STRUCTURE <l_line> TO <l_field>.
          IF sy-subrc = 0.
            ADD 1 TO l_component.
          ENDIF.
        ELSE.
          lwa_excel_cells-value  = ' ' .
        ENDIF.
      ENDDO .
*        NO_FLUSH  = ' '
            ranges    = lt_ranges
            updating  = 1
           IMPORTING
*        ERROR     =
             retcode   = retcode
            type = 'E'.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    ELSE.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "write_table_ex
  METHOD write_static_table  .
*                       IMPORTING
          l_nbuf(4)      TYPE n,
          l_colnr        TYPE i,
          l_rownr        TYPE i,
          l_nrownr(2)    TYPE n,
          l_end_colnr    TYPE i .
    IF p_end_colnr > 0.
    ELSE.
    ENDIF.
    lwa_rangedefs-row     = p_start_rownr .
    DESCRIBE TABLE pt_data LINES lwa_rangedefs-rows .
                   <l_line>  TYPE ANY .
*        NO_FLUSH  = ' '
        name      = 'TABLE'
        top       = p_start_rownr
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
      l_rownr = sy-tabix .
        CHECK sy-subrc = 0.
        lwa_excel_cells-row    = l_nbuf = l_rownr .
*      DESCRIBE FIELD <l_field> TYPE l_type .
*      if l_type eq 'd' or l_type eq 'd'
*        lwa_excel_cells-value  = <l_field> .
      ENDDO .
    ENDLOOP.
*        NO_FLUSH  = ' '
        ranges    = lt_ranges
        updating  = 1
       IMPORTING
*        ERROR     =
         retcode   = retcode
        type = 'E'.
    table_offset = lwa_rangedefs-rows + p_start_rownr - 1 .
  ENDMETHOD.                    "write_static_table
  METHOD write_static_ex  .
*                       IMPORTING
          l_nbuf(4)      TYPE n,
          l_colnr        TYPE i,
          l_rownr        TYPE i,
          l_end_colnr    TYPE i,
    DATA:
    IF p_end_colnr > 0.
    ELSE.
    ENDIF.
                   <l_line>  TYPE ANY .
        ENDIF.
*        NO_FLUSH  = ' '
            name      = 'TABLE'
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
      ENDIF.
      l_component = 1 .
          IF sy-subrc = 0.
          ENDIF.
        ELSE.
        ENDIF.
      ENDDO .
*        NO_FLUSH  = ' '
            ranges    = lt_ranges
            updating  = 1
           IMPORTING
*        ERROR     =
             retcode   = retcode
            type = 'E'.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    ELSE.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "write_static_ex
  METHOD read_cells .
          lt_ranges      TYPE soi_range_list .
    lwa_rangedefs-row     = p_start_row .
    lwa_rangedefs-column  = p_start_column .
    lwa_rangedefs-rows    = p_row_count .
    lwa_rangedefs-columns = p_column_count .
    CALL METHOD lo_xinterface->get_ranges_data
*        NO_FLUSH  = ' '
*        ALL       = ''
*        UPDATING  = -1
       IMPORTING
*        ERROR     =
         retcode   = retcode
      CHANGING
         ranges    = lt_ranges
        type = 'E'.
  ENDMETHOD .                    "read_cells
  METHOD copy_row  .
*                       IMPORTING
*                                 p_template_rownr TYPE i
*                                 p_dest_rownr     TYPE i
*                                 ps_data          TYPE any.
          l_nbuf(4)      TYPE n,
          l_colnr        TYPE i,
          l_rownr        TYPE i,
          l_nrownr(2)    TYPE n,
    IF p_end_colnr > 0.
    ELSE.
      DESCRIBE FIELD ps_data TYPE l_type COMPONENTS l_end_colnr .
    ENDIF.
    FIELD-SYMBOLS: <l_field> TYPE ANY .
    l_nrownr = 1 .
*=============== Вставка новых строк =====================*
    DATA: s_handle  TYPE cntl_handle,
          ls_destrange TYPE ole2_object,
          s_appl    TYPE ole2_object,
        no_flush  = 'X'
        top       = p_template_rownr
        rows      = 1
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
*    CALL METHOD lo_document->get_document_handle
*      IMPORTING
*        error   = lp_error
*        handle  = s_handle
*        retcode = lp_retcode.
*    GET PROPERTY OF s_handle-obj 'Application' = s_appl.
    IF sy-subrc = 0.
          no_flush  = 'X'.
          no_flush  = 'X'
          name      = 'NEW_LINE'
          top       = p_dest_rownr
          rows      = 1
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
          rangename = 'NEW_LINE'
          no_flush  = 'X'.
      GET PROPERTY OF s_appl 'Selection' = ls_destrange queue-only.
      CALL METHOD OF ls_destrange 'Insert'
        NO FLUSH QUEUE-ONLY
    ENDIF.
*=============== Конец вставки новый строк =====================*
      ASSIGN COMPONENT l_colnr OF STRUCTURE ps_data TO <l_field>.
      CHECK sy-subrc = 0.
    ENDDO .
    lwa_rangedefs-row     = p_dest_rownr .
        no_flush  = 'X'
        ranges    = lt_ranges
        updating  = 1
       IMPORTING
*        ERROR     =
         retcode   = retcode
        type = 'E'.
    table_offset = p_dest_rownr .
  ENDMETHOD.                    " copy_row
  METHOD set_sheet .
*                           using
*                                 p_sheetname TYPE string .
    DATA: lp_sheetname(30) TYPE c ,
          lp_retcode       TYPE  soi_ret_string .
    lp_sheetname = p_sheetname .
    CALL METHOD lo_xinterface->select_sheet
        name     = lp_sheetname
*        NO_FLUSH = ' '
      IMPORTING
*        ERROR    =
    CLEAR table_offset .
  ENDMETHOD.                    " set_sheet
  METHOD document_data .
*                      CHANGING
*                               p_size  TYPE i
    CALL METHOD lo_document->save_document_to_table
*      EXPORTING
*        NO_FLUSH       = ' '
*      IMPORTING
*        ERROR          =
*        RETCODE        =
      CHANGING
        document_size  = p_size
        document_table = pt_data
  ENDMETHOD .                    "document_data
*&      Form  write_cell_value
*       text
*      -->P_<L_FIELD>  text
*      <--P_LWA_EXCEL_CELLS_VALUE  text
FORM write_cell_value  USING    p_source
                       CHANGING p_cells_value.
  DESCRIBE FIELD p_source TYPE l_type .
  CASE l_type .
    WHEN 'D' .
      IF NOT ( p_source CO '0' OR p_source IS INITIAL ) .
        IF p_source CO '0123456789' .
          WRITE p_source TO p_cells_value .
        ELSE.
          p_cells_value = p_source .
        ENDIF.
      ENDIF.
    WHEN 'F' OR 'P' OR 'i' .
      CLEAR p_cells_value .
      p_cells_value = ABS( p_source ) .
      SHIFT p_cells_value LEFT DELETING LEADING space .
* IMG 20.12.07 Еще необходимо заменить . на ,
      REPLACE '.' IN p_cells_value WITH ','.
      IF p_source < 0 .
        CONCATENATE '-' p_cells_value INTO p_cells_value .
      ENDIF.
    WHEN OTHERS .
      WRITE p_source TO p_cells_value LEFT-JUSTIFIED .
  ENDCASE .
ENDFORM.                    " write_cell_value
*&      Form  read_cell_value
*       text
FORM read_cell_value   USING    p_source
                                p_convexit TYPE dd01l-convexit
                       CHANGING p_value.
  DATA: l_type(1) TYPE c,
        l_funcname(32) .
  DESCRIBE FIELD p_value TYPE l_type .
  CASE l_type .
    WHEN 'D' .
          p_value = p_source .
        ELSE.
          CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_DATEX_INPUT'
              input  = p_source
            IMPORTING
              output = p_value.
        ENDIF.
      ENDIF.
    WHEN OTHERS .
      IF NOT p_convexit IS INITIAL .
        CONCATENATE 'CONVERSION_EXIT_' p_convexit '_INPUT' INTO l_funcname .
        CALL FUNCTION l_funcname
            input  = p_source
          IMPORTING
            output = p_value.
      ELSE.
*        WRITE p_source TO p_value .
      ENDIF.
  ENDCASE .
Последний раз редактировалось 111 Вт, окт 05 2010, 12:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 11:44
111 написал(а):
Версия 2010 года.
Изменения.
*       CLASS lcl_word_document DEFINITION
CLASS lcl_word_document DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    CONSTANTS:
* Типы источников
* Режимы доступа
          mode(1)      TYPE c,
    METHODS: load_file
    IMPORTING
    EXCEPTIONS not_word .
    METHODS: save_file
    IMPORTING
    IMPORTING
      p_varname TYPE c
      p_value   TYPE any
      p_one_    TYPE c DEFAULT ' ' .
    IMPORTING
      p_tabnr       TYPE i
      p_end_colnr   TYPE i
    CHANGING
      p_size  TYPE i
  PRIVATE SECTION .
    CONSTANTS: c_document_type(13) VALUE soi_doctype_word_document,
    DATA:
          lo_winterface TYPE REF TO i_oi_word_processor_document,
          l_data_size TYPE i.
ENDCLASS.                    "lCl_word_document DEFINITION
CLASS lcl_word_document IMPLEMENTATION.
        IMPORTING
          retcode = retcode.
        IMPORTING
          retcode                  = retcode.
          type = 'E'.
    ENDIF.
  METHOD end_update .
    CALL METHOD OF s_appl 'ScreenRefresh' . "NO FLUSH QUEUE-ONLY.
    MESSAGE s007(zcommon) .
  METHOD load_file .
*                     IMPORTING
    source = p_source.
        IMPORTING
          retcode        = retcode.
          type = 'E'.
    ENDIF.
        filename                      = source
        filetype                      = 'BIN'
*       HEADER_LENGTH                 = 0
*       DAT_MODE                      = ' '
*       CODEPAGE                      = ' '
*       REPLACEMENT                   = '#'
*       CHECK_BOM                     = ' '
*     IMPORTING
*       FILELENGTH                    =
*       HEADER                        =
      TABLES
      EXCEPTIONS
        file_open_error               = 1
        file_read_error               = 2
        no_batch                      = 3
        invalid_type                  = 5
        no_authority                  = 6
        unknown_error                 = 7
        bad_data_format               = 8
        access_denied                 = 13
        disk_full                     = 15
        dp_timeout                    = 16
        OTHERS                        = 17
      IF sy-subrc <> 0.
      ENDIF.
*      NO_FLUSH         = ' '
        open_readonly    = 'X'
*    IMPORTING
*      ERROR            =
*      RETCODE          =
          type = 'E'.
      ENDIF.
      CHANGING
        CHANGING
          uris       = lt_doc_uris
          open_inplace = ' '
            lp_val(255) TYPE c,
            lp_docsize TYPE i,
          relid            = 'MI'
          objid            = lp_dockey
          name             = 'filesize'
        IMPORTING
          value            = lp_val
        EXCEPTIONS
          OTHERS           = 2.
          key               = lsp_wkey
        TABLES
          html              = ltp_html
          mime              = ltp_mime
        EXCEPTIONS
          import_error      = 2
          OTHERS            = 3.
    ENDIF.
      IMPORTING
        error   = lp_error
        handle  = s_handle
        percentage = 0
        text       = 'Подождите, производится формирование документа в Word...'.
          l_ctest(7) .
    CALL METHOD lo_document->has_wordprocessor_interface
*    EXPORTING
*      NO_FLUSH     = ' '
    IMPORTING
*      ERROR        =
*      RETCODE      =
      CALL METHOD lo_document->get_wordprocessor_interface
        no_flush        = ' '
      IMPORTING
*        ERROR           =
        wp_interface = lo_winterface
*        RETCODE         =
          type = 'E'.
    ELSE.
      MESSAGE e005(zcommon) RAISING not_word .
    ENDIF.
  METHOD save_file .
*                     IMPORTING
*        NO_FLUSH    = ' '
*        PROMPT_USER = ' '
*      IMPORTING
*        ERROR       =
*        RETCODE     =
  METHOD close_file  .
          l_retcode     TYPE i.
        IMPORTING
            do_save     = ' '
          IMPORTING
            retcode     = retcode.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDIF.
        IMPORTING
          retcode = retcode.
    ELSE.
    ENDIF.
*                         IMPORTING
*                             p_varname TYPE C
*                             p_value TYPE ANY.
*                             p_one_    TYPE c. OPTIONAL default ' '
    DATA: lp_value(255) TYPE c ,
          lb_notfirst_ ,
    WRITE p_value TO lp_value .
    DO .
      CALL METHOD lo_winterface->replace
          flag           = 'X'
*        no_flush       = ' '
          pos            = '0'
          replace_string = lp_value
          search_string  = p_varname
        IMPORTING
*        error          =
      IF ( p_one_ EQ 'X' AND retcode EQ 'OK' )
           OR
         ( p_one_ EQ ' ' AND lp_retcode NE 'OK' AND lb_notfirst_ EQ 'X' ).
        EXIT .
      ELSE.
            type = 'E'.
      ENDIF.
      lb_notfirst_ = 'X' .
    ENDDO.
*                          IMPORTING
*                            p_tabnr       TYPE I
*                            p_start_rownr TYPE I
*                            p_end_colnr   TYPE I
    DATA: ltp_cols TYPE soi_cols_table ,
          lwa_cols TYPE soi_cols       ,
          lp_lines TYPE i.
    lp_lines = LINES( pt_data ) .
    DO p_end_colnr TIMES .
      lwa_cols-colindex = sy-index .
      APPEND lwa_cols TO ltp_cols .
    ENDDO .
    CALL METHOD lo_winterface->insert_table
        data_table      = pt_data
        info_table      = ltp_cols
        lowerbound      = 1
        upperbound      = lp_lines
        doctable_number = p_tabnr
        clearoption     = 1
        varsize         = 'X'
*      no_flush        = ' '
         wholetable      = 'X'
*    IMPORTING
*      error           =
*      retcode         =
*                      CHANGING
*                               p_size  TYPE i
*      EXPORTING
*        NO_FLUSH       = ' '
*      IMPORTING
*        ERROR          =
*        RETCODE        =
    CHANGING
DEFINE write_cell_value .
  call method lr_excel->write_value
    exporting
      p_rownr = &1
      p_colnr = &2
      p_value = &3.
END-OF-DEFINITION .
Последний раз редактировалось 111 Ср, окт 06 2010, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 17:02
111 написал(а):
Версия 2010 года.
Тестовая программка для lcl_word_document:
*& Report  ZT_WORDTEST
REPORT  zt_wordtest.
TABLES: wbcrossgt , wbcrossi, trdirt .
PERFORM fill_word .
INCLUDE zdoi_utils .
*&      Form  FILL_WORD
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM fill_word .
  DATA: lr_word TYPE REF TO lcl_word_document .
  DATA: BEGIN OF lwa_usage,
          name TYPE trdirt-name,
          text TYPE trdirt-text,
        END OF lwa_usage,
        ltp_usage LIKE STANDARD TABLE OF lwa_usage ,
        ltp_usage2 LIKE STANDARD TABLE OF lwa_usage .
  CREATE OBJECT lr_word .
  CALL METHOD lr_word->load_file
      p_source      = 'TEST\WORDTEST'
      p_source_type = lcl_word_document=>c_st_bds
    EXCEPTIONS
      not_word      = 1.
  CALL METHOD lr_word->write_value
      p_varname = '&INCLUDE&'
      p_value   = 'ZDOI_UTILS'
      p_one_    = ' '.
      p_varname = '&DEVELOPER&'
      p_value   = 'Амосов В.А.'
      p_one_    = ' '.
  SELECT DISTINCT master INTO wbcrossi-master
    FROM wbcrossi
   WHERE
        name   EQ 'ZDOI_UTILS' .
    CLEAR lwa_usage .
    lwa_usage-name = wbcrossi-master .
    SELECT SINGLE trdirt~text
             INTO trdirt-text
      FROM trdirt
     WHERE name  EQ lwa_usage-name
       AND sprsl EQ sy-langu .
    lwa_usage-text = trdirt-text .
    APPEND lwa_usage TO ltp_usage .
  ENDSELECT .
  CALL METHOD lr_word->write_table
      p_tabnr       = 1
      p_start_rownr = 2
      p_end_colnr   = 2
    CHANGING
      pt_data       = ltp_usage[].
      p_varname = '&YOU&'
      p_value   = sy-uname
      p_one_    = ' '.
  SELECT trdir~name
         trdirt~text
                      INTO (trdirt-name,
                            trdirt-text)
   FROM trdirt
  INNER JOIN trdir
     ON trdir~name EQ trdirt~name
  WHERE cnam  EQ sy-uname
    lwa_usage-name = trdirt-name .
    APPEND lwa_usage TO ltp_usage2 .
  ENDSELECT .
      p_tabnr       = 2
      p_start_rownr = 2
      p_end_colnr   = 2
    CHANGING
      pt_data       = ltp_usage2[].
  CALL METHOD lr_word->end_update( ) .
  BREAK-POINT .
ENDFORM.                    " FILL_WORD
Шаблон Word имеет следующий вид.
Рассказ об инклуде &INCLUDE& .
Инклуд &INCLUDE& изобрел &DEVELOPER&  .
Этот инклуд используется в следующих программах:
[Здесь таблица 2х2, в заголовке: "Техническое имя программы" и "Наименование программы"]
Поэтому, &DEVELOPER&  - молодец и герой.
Зато вы, уважаемый(ая) &YOU&  наабапили следующие Z-программы:
[Аналогичная таблица]
Тоже неплохо.
Шаблон необходимо залить в 'TEST\WORDTEST' (BDS, т.е. тр. OAOR) .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 11:41
111 написал(а):
Версия 2010 года.
Изменения.
Да! Еще: lcl_excel_document=>c_am_exchange хоть и остался, но только как анахронизм.
Необходимость в этом режиме отсутствует, можно открывать файл на запись (режим lcl_excel_document=>c_am_write) и читать из него же.
Может быть полезным для того, чтобы забивать в шаблон некоторые настройки.
Например, в приведенном примере производится сальдовка наборов счетов ГК. Счета ГК группируются с помощью статей баланса.
Шаблон - таблица, каждая строка которой соответствует набору статей баланса.
В шаблоне, в последнем (9-ом) столбце таблицы, перечислены через запятую статьи баланса для каждой строки.
Читаем для каждой строки наборы статей, получаем списки счетов ГК, считаем по ним сальдо, выводим данные в ту же строку.
При выводе этот столбец затирается.
В таблице шаблона есть еще строки подсуммировок для групп строк, поэтому вывод реализован так немного странно (через ж...), чтобы не затирать формулы (подсуммировки делаются средствами Excel).
Можно было сделать более грамотно, но было некогда и нецелесообразно.
При необходимости пользователи могут настроить состав статей баланса для каждой строки, изменив шаблон хоть прямо в продуктиве (при наличии полномочий), в транзакции OAOR.
  DATA: BEGIN OF lwa_setups ,
          name TYPE string ,
          dummy1(10),
          dummy2(10),
          dummy3(10),
          dummy4(10),
          dummy5(10),
          dummy6(10),
          dummy7(10),
          setup TYPE string ,
        END OF lwa_setups ,
        ltp_setups LIKE TABLE OF lwa_setups .
  CALL METHOD gr_excel->read_table
      p_start_rownr = 7
      p_start_colnr = 1
      p_end_colnr   = 9
    CHANGING
      pt_data       = ltp_setups[].
  LOOP AT ltp_setups INTO lwa_setups
                    WHERE NOT setup IS INITIAL .
    PERFORM fill_range USING lwa_setups-name
                             lwa_setups-setup .
  ENDLOOP .
*&      Form  TO_EXCEL
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM to_excel .
        lb_rownr    TYPE i,
        lte_result  LIKE STANDARD TABLE OF gwa_result ,
        ltbx_result TYPE i .
  lr_excel = gr_excel .
  lb_rownr = 7.
  LOOP AT gte_result INTO gwa_result .
    ltbx_result = sy-tabix .
    APPEND gwa_result TO lte_result .
    IF ltbx_result = 6 OR ltbx_result = 14 OR ltbx_result = 17 .
      CALL METHOD lr_excel->write_static_table
          p_start_rownr = lb_rownr
          p_start_colnr = 2
          p_end_colnr   = 8
        CHANGING
          pt_data       = lte_result.
      CASE lb_rownr .
        WHEN 7 .
          lb_rownr = 15.
        WHEN 15 .
          lb_rownr = 24.
      ENDCASE .
      REFRESH lte_result .
    ENDIF.
  ENDLOOP .
  DATA: BEGIN OF lwa_clear ,
        dummy ,
      END   OF lwa_clear ,
      ltp_clear LIKE TABLE OF lwa_clear .
  DO 30 TIMES .
    APPEND lwa_clear TO ltp_clear .
  ENDDO.
  CALL METHOD gr_excel->write_static_table
      p_start_rownr = 7
      p_start_colnr = 9
      p_end_colnr   = 9
    CHANGING
      pt_data       = ltp_clear[].
  CALL METHOD lr_excel->end_update( ) .
  IF p_persis EQ ' ' .
    MESSAGE i021(zcommon).
  ENDIF.
ENDFORM.                    " TO_EXCEL
*&      Form  FILL_RANGE
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM fill_range USING p_groupname
                      p_groups .
  DATA: ltbx_ranges  TYPE i ,
        lb_groups  TYPE string ,
        BEGIN OF ltb_groups OCCURS 0 ,
          ergsl TYPE fagl_011zc-ergsl,
        END   OF ltb_groups ,
        BEGIN OF ltb_accounts OCCURS 0 ,
          vonkt TYPE fagl_011zc-vonkt,
          biskt TYPE fagl_011zc-biskt ,
        END   OF ltb_accounts ,
        lwa_range    LIKE LINE OF gwa_ranges-range .
  READ TABLE gt_ranges INTO gwa_ranges
                       WITH KEY groupname = p_groupname .
  IF sy-subrc = 0 .
    ltbx_ranges = sy-tabix .
  ELSE.
    ltbx_ranges = 0 .
    CLEAR gwa_ranges .
    gwa_ranges-groupname = p_groupname .
    REFRESH gwa_ranges-range .
  ENDIF.
  lb_groups = p_groups .
  CONDENSE lb_groups NO-GAPS.
  SPLIT lb_groups AT ',' INTO TABLE ltb_groups .
  SELECT
         vonkt
         biskt
               INTO TABLE ltb_accounts
    FROM fagl_011zc
                    FOR ALL ENTRIES IN ltb_groups
   WHERE
         versn EQ p_versn
     AND ergsl EQ ltb_groups-ergsl
     AND ktopl EQ t001-ktopl .
  LOOP AT ltb_accounts .
    CLEAR lwa_range .
    lwa_range-sign   = 'I' .
    lwa_range-low    = ltb_accounts-vonkt .
    IF ltb_accounts-vonkt EQ ltb_accounts-biskt .
      lwa_range-option = 'EQ'.
    ELSE.
      lwa_range-option = 'BT'.
      lwa_range-high   = ltb_accounts-biskt .
    ENDIF .
    APPEND lwa_range TO: gwa_ranges-range,
                         gtr_ranges .
  ENDLOOP .
  IF ltbx_ranges NE 0.
    MODIFY gt_ranges FROM gwa_ranges INDEX ltbx_ranges .
  ELSE.
    APPEND gwa_ranges TO gt_ranges .
    gwa_result-groupname = gwa_ranges-groupname .
    APPEND gwa_result TO gte_result .
  ENDIF.
ENDFORM.                    " FILL_RANGE
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 11:30
Пт, июл 16 2010, 09:57
111 написал(а):
Версия 2010 года.
Изменения.
А не укажете на место в коде, где собственно запись на лист Excel выполняется? В Excel'е понимаю неплохо, поэтому интересно, что за метод Вы используете. В ABAP'е же пока не силен, поэтому собственно и спрашиваю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 12:01
Gustav написал:
Спасибо.
Логика:
1.) Вставка пустых новых строк, путем "размножения" первой строки, которая выступает в качестве образца. Производится путем Copy|Paste первой строки. Оптимизация достигнута путем оптимизации именно этой части. Скопировали первую строку и начали ее вставлять -> вставили 10 строк, скопировали заново теперь уже их и начинаем вставлять их, т.е. пачками по 10 - потом 100 -> 1000 -> 10000 -> потом, по ходу приближения к концу, начинаем снижать размер вставляемых блоков. Таким образом, теперь для вставки 100.000 записей необходимо всего 45 итераций вставки, а не 99.999, как раньше (когда мы вставляли записи по одной).
2.) Затем в LOOP:
2.1. Начиная с текущей позиции, объявляем Range размером 9999 строк или меньше (если строк осталось вывести меньше);
2.2. Заполняем данный рейндж данными, с помощью вызова CALL METHOD lo_xinterface->set_ranges_data (также пачками по 9999 записей или меньше).
2.3. IF вывели еще не все записи, то GOTO 2.1 иначе EXIT.
Ваш вопрос, насколько я понял, касался именно шага 2:
        ENDIF.
*        NO_FLUSH  = ' '
            name      = 'TABLE'
*        UPDATING  = -1
*        SHEETNAME = ''
*      IMPORTING
*        ERROR     =
*        RETCODE   =
      ENDIF.
        CHECK sy-subrc = 0.
      ENDDO .
*        NO_FLUSH  = ' '
            ranges    = lt_ranges
            updating  = 1
           IMPORTING
*        ERROR     =
             retcode   = retcode
            type = 'E'.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 23:03
Чт, авг 19 2004, 17:37
А зачем так сложно? Почему не сделать операцию вставки всех строк, за одну итерацию?!
В моей выгрузке так и сделано. Действительно, это позволило заметно ускорить процесс выгрузки.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2010, 00:45
Пт, сен 23 2005, 11:11
видимо были нужны объединённые ячейки
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2010, 12:59
Parazit написал:
Каким образом вы "разножаете" первую строку-образец требуемое количество раз за одну итерацию?
Объединенные ячейки тоже поддерживаются без проблем. Единственное, вывод в таблицу с объединенными ячейками делается с помощью "_EX" - методов (хотя можно было и без них обойтись - просто сейчас сделано так, как сделано).
СообщениеДобавлено: Вс, окт 10 2010, 12:13
На пальцах так:
- Выбираем строку образец, например Item;
- Копируем;
- Выбираем необходимое количество строк, куда размножить, например Target;
- Выполняем - "Добавить скопированные ячейки".
Записанный макрос выглядит так:
    Application.Goto Reference:="Item"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="Target"
    Selection.Insert Shift:=xlDown
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 07:51
Ср, янв 26 2005, 05:11
Доброе время суток.
Попробовал. Вылезло
Возникло нарушение защиты памяти в интерфейсе документа.
№ сообщения SOFFICEINTEGRATION201
SAP GUI 7.10/18 Office 2007 Win7х64
Вообще то хотелось посмотреть реализацию SET_RANGES_DATA, вдруг сап придумал как range присвоить вариантный массив,
но :( .
Стоит банальный
CALL FUNCTION 'DP_PUT_CLIENT_TABLE45A'
             DESTINATION 'SAPGUI'
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 20:28
Serge69 написал:
Доброе время суток.
Попробовал. Вылезло
Такая ошибка вылезает при ошибках в программе.
Попробуйте внимательнее составить пример .
Serge69 написал:
но :( .
Стоит банальный
А зачем?
Вообще, насколько знаю, обмен идет через стандартный интерфейс DataProvider. Тот же самый механизм обмена, который используется и в остальных случаях, для обмена массивами данных с GUI (например, ALV и другие контролы).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 16 2010, 17:54
Если бы в сапе был нормальный OLE и проблем бы не было. А все эти ALV именно так и передают данные
CALL FUNCTION ... DESTINATION 'SAPGUI' либо поячеечно CALL Method of ...... (Поэтому и работают безобразно медленно)
Когда работал над этим http://declogic.com/up/article/img/Table2.jpg много нервов на саповский оле потратил(и слов нехороших)
И откопал в какой то книжке, какой не помню, что саповский оле - это не что иное как обычные rfc-вызовы.
т.е. грубо говоря CALL FUNCTION ..... DESTINATION 'SAPGUI'.
