Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: знак звездочка в названии таблиц *BKPF и *BSEG
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:13
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, доброго времени суток, столкнулся со странным объявлением в программе:
TABLES: bseg, bkpf, ska1, *bkpf, *bseg.
впоследствии из *bkpf и *bseg осуществляются селекты. Может кто объяснить что это за таблицы? В словаре их невозможно посмотреть. Однако объявление TABLES говорит о том, что они все-таки есть в словаре. :? Система 4.6С
 Заголовок сообщения: Re: знак звездочка в названии таблиц *BKPF и *BSEG
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Дима написал:
А help\справку посмотреть? *bkpf это то же самое что и bkpf, ещё одна рабочая область со структурой как bkpf, т.к. в tables нельзя указать что то наподобие tables: wa type dbtable.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:29
да вот в хелпе не нашел этой информации, а вопрос возник потому, что далее в коде:
* Проверяем сторно
      CLEAR *bkpf.
      SELECT SINGLE * FROM *bkpf WHERE bukrs EQ bkpf-bukrs
                                   AND gjahr EQ bkpf-gjahr
                                   AND belnr EQ bkpf-stblg.
смутил комментарий, а ведь если вы говорите, что это рабочая область, то конструкция должна выглядеть иначе, однако по коду этого нет, сразу такой селект :? можете прокомментировать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
Запрос: SELECT SINGLE * FROM *bkpf соответствует таком запросу: SELECT SINGLE * FROM bkpf into *bkpf
Точно так же как и запрос: SELECT SINGLE * FROM bkpf соответствует запросу: SELECT SINGLE * FROM bkpf into bkpf
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что тут комментировать?
Некогда ленивые разработчики SAP, чтобы не объявлять дополнительные переменные, придумали фичу со значком "*" перед именем таблицы и прописали в интерпретаторе ABAP, что при трансляции в SQL из секции FROM этот знак убирался :)
Включите трассировку SQL (транзакция ST05), запустите ваш select и убедитесь в этом сами ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:54
Дима написал:
Странно что не нашли
Help(F1) написал(а):
TABLES *
Syntax
TABLES *table_wa.
Effect
This statement declares an additional table work area *table_wa, whose data type, like that of normal TABLES statements of flat, structured data type table_wa, is copied from the ABAP Dictionary.
The additional table work area can be used like the normal table work area. This applies in particular to obsolete short forms of Open SQL statements.
Note
только в 4.6С конструкция ещё может не значится как obsolete.
По поводу Select-а Вам ArmAnn всё подробно расписал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 18:09
все понятно, всем большое спасибо за разъяснения
