Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Дамп в ЛБД ADA.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:28
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой. Программа валится в дамп. Выяснил что в ней стоит ЛБД ADA. В которо собственно и происходит ошибка. По описанию дампа выяснить в каком часте кода происходит ошибка неудолось. (Видимо где то в глубене кода(да и это наврное не так вахно, потомучто изменить не могу)) Дамп пишет:
A table name in an SQL statement was not recognized.
Что произошло?
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "%_T002T0 " had to be terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
В активных вызовах пишет:
№..... Тип......... Имя...........................
Программа
Include Строка
Класс
9 FORM DB_VIEW_SELECT
%_T002T0
??? 0
8 FORM DB_VIEW_SEL_GENERATE
SAPLABRA
LABRAF11 249
7 FORM VIEW_TRIGGER
SAPLABRA
LABRAF10 276
Я так поинимаю он не смог динамически создать Таблицу. Но ведь это SAP-кий код.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, какие нибудь ноты накатывал или может
на вход в ЛБД подавал иные параметы????
Взаранее благодарен,
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп в ЛБД ADA.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
k_aleksei написал:
А пытались выяснить? Там ведь никакой глубины не наблюдается, всё мелко и не много прозрачно.
Что произошло?
Программа
Include Строка
Класс
%_T002T0
??? 0
SAPLABRA
LABRAF11 249
7 FORM VIEW_TRIGGER
SAPLABRA
LABRAF10 276
Какие "иные"? Судя по коду и тексту дампа неправильно формируется SQL запрос. Так что проверьте динамические ограничения, имена полей и таблиц, которые указываются в Вашем отчёте.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 15:02
sy-uname написал(а):
k_aleksei написал:
Что произошло?
Программа
Include Строка
Класс
%_T002T0
??? 0
SAPLABRA
LABRAF11 249
7 FORM VIEW_TRIGGER
SAPLABRA
LABRAF10 276
Ааааа как проверить? :oops: И еще момент. Я проверил программы в которых используется эта ЛБД (стандартные Саповские) в них (примерно 30\70 случаях) тоже Дамп лезит.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 15:26
k_aleksei написал:
Хотя бы поставте точку останова вот здесь:
8 FORM DB_VIEW_SEL_GENERATE SAPLABRA LABRAF11 249
Ну и дальше идите по шагам, смотрите что в переменных, какой код выполняется.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
У нас было подобное. Помогла нота 395216
Изменения по ноте:
LIMU  REPS  LABRAF11
Delta001Context Block
    LOOP AT l_ftab.
      CLEAR l_found.                                           "> 521414
      TRANSLATE l_ftab TO UPPER CASE.                     "#EC SYNTCHAR
Delete Block
      REPLACE 'MANDT ' WITH 'X~MANDT ' INTO l_ftab.
      IF sy-subrc = 0. l_found = con_x. ENDIF.                 "> 521414
      REPLACE 'BUKRS ' WITH 'X~BUKRS ' INTO l_ftab.
      REPLACE 'ANLN1 ' WITH 'X~ANLN1 ' INTO l_ftab.
      REPLACE 'ANLN2 ' WITH 'X~ANLN2 ' INTO l_ftab.
Insert Block
      IF L_FTAB CS 'MANDT' AND L_FTAB CO 'MANDT '.              "395216
      ENDIF.
      IF L_FTAB CS 'BUKRS' AND L_FTAB CO 'BUKRS '.
      ENDIF.
      IF L_FTAB CS 'ANLN1' AND L_FTAB CO 'ANLN1 '.
      ENDIF.
      IF L_FTAB CS 'ANLN2' AND L_FTAB CO 'ANLN2 '.
      ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:45
Изменения по ноте:
LIMU  REPS  LABRAF11
    LOOP AT l_ftab.
Delete Block
Insert Block
      ENDIF.
      ENDIF.
      ENDIF.
      ENDIF.
Спсибо. Поставили НОТУ, все заработало.
