Текущее время: Сб, май 26 2018, 00:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 12:20
Чт, авг 19 2004, 18:37
jk3 написал(а):
Подскажите, пожалуйста (может быть это потом пойдёт в FAQ), как с помощью вашего ФМ решить следующую задачу.
Есть шаблон в doc-файле (это важно, excel использовать нельзя) для вывода печатной формы доп.соглашения для 1 сотрудника.
Там где надо расставлены параметры типа [1],[2] и т.д., они заполняются, юзеру отображается заполненный данными сотрудника doc-файл, всё шикарно.
Теперь надо реализовать вывод в 1 doc-файл печатные формы для N разных сотрудников, т.е. чтобы каждый новый лист в doc-файле был в формате шаблона, но заполнен данными следующего сотрудника из цикла.
Вывод каждого сотрудника в отдельный файл не подходит, т.к. список сотрудников может быть очень большой (до 1000 человек), а юзер должен иметь возможность просмотреть/отредактировать полученный результат и распечатать всё нажатием 1 кнопки в Word.
Запустите пример ZWWW_MANY_LIST, фактически это то, что Вы хотите. Сам ABAP-код не важен, смотрите содержание IT_VALUES в отладке перед вызовом ФМ ZWWW_OPENFORM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 12:05
Ср, апр 18 2018, 12:02
Здравствуйте,
подскажите как можно исправить проблему когда не заполняется документ при выгрузке?
проблема возникла после установки последних обновлений на Windows XP. На компе установлен Office 2010
Безопасность (макросы) низкая.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 12:31
andrey_l написал(а):
Здравствуйте,
Мои примеры тоже не работают?
p.s. Безопасность макросов роли не играет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 14:24
Спасибо за идею, стандартный формуляр работает
пересохранил свой формуляр как документ 97-2003 - работает
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 11:11
Вт, ноя 07 2006, 11:12
Всем привет. Пришлось столкнуться с этой разработкой, подскажие (может быть обсуждалось уже где-то) как переменные вывести в колонтитул ворда? Я скорее всего не верно заполняю IT_VAL, но не могу понять что не так
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 12:31
metha написал:
Никаких особенностей нет, точно так же в колонтитуле создаются закладки и метки.
Можете мне прислать ваш шаблон и образец заполнения IT_VALUES?
на мыло misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2018, 18:45
Вс, мар 08 2009, 17:59
При передаче в Эксель, например, номера балансовой единицы - удаляются ведущие нули (БЕ = 0100, в экселе отображается как 100). При этом, в экселе, в шаблоне, для данной ячейки указано что она текстовая.
Как можно это побороть? Добавлять в эксель макрос, который бы добавлял ведущие нули, не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2018, 19:04
Так же, когда мы формируем таблицу с помощью ФМ 'ZWWW_PREPARE_TABLE', при параметре val_type = 'T'
Если в ячейках есть этот символ - " (например в названии компании), то тогда данные попадают не в те ячейки.
При использовании val_type = '' - очень долго выгружает (больше 100тыс. строк).
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 11:41
FEU написал(а):
Это древняя проблема самого Excel, в данном случае функции поиска/замены. В таких случаях MS рекомендует использовать апостроф в начале ячейки, например в метке ячейки '[1].
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 13:38
Ср, апр 18 2012, 15:17
Добрый день. В трёх (как минимум) разных системах данные не вставляются в шаблон (включая ZWW_ALV_GRID в обоих режимах). Office 2013, версии 3.03, 2.90, неизвестная. В какую сторону посоветуете копать?
Результат работы ZWW_ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 13:47
Ср, окт 07 2015, 13:36
Доброго времени суток.
Поглядел по теме, каюсь в каждую из 143 страниц не вчитывался, но некоторые рекомендации нашёл - сделал, не помогло.
Ситуация такая - в excel шаблоне не происходит замены значений на переменную; при этом те значения, которые просто "вставляются" в шаблон - вставляются корректно.
Что попробовал сделать:
1. Перезалил zwww_macros.xls, сохраненный в формате excel 1997-2003. Он действительно был с неодинаковой шириной колонок - ума не приложу, кому понадобилось его трогать.
2. Перезалил сам шаблон, оптимизировав его с помощью вашего макроса "Оптимизация шаблонов.xls".
Данные действия не принесли результата. В отладке вижу, что ваше приложение доходит до места замены и проходит его без проблем (по крайней мере sy-subrc = 0) после выполнения куска
call method of range 'Replace'...
, хотя, может это и не показатель - с OLE в SAP работал, к сожалению, только на уровне использования вашей разработки. В общем, я не очень понятно излагаю свои мысли, поэтому добавлю скриншотов. Вот отладка:
Вот что в итоге получается (Красным обвёл проблемные места, но не все. Жёлтым - таблица, которая грузится хорошо):
И вот как выглядит таблица it_values для ZWWW_OPENFORM при вызове (пробовал заполнять var_name для проблемных полей - нет эффекта):
Буду крайне признателен, если кто то подскажет, где зарыт фашист.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 18:51
- Проверьте, работают ли мои примеры: ZWWW_SAMPLE_INVOICE, ZWWW_MANY_LIST, ZWWW_ALV_GRID.
- Обновлять нужно не только макрос, но всю разработку, т.к. многие изменения в версиях связаны между собой.
- Пришлите мне шаблон и содержимое IT_VALUES (на мыло misterxyz@mail.ru)
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2018, 19:11
neprosto написал(а):
[...] данные не вставляются в шаблон
Офис 2013 -- снёс.
Офис 2010 -- поставил.
Не изменилось ничего ровным счётом..
P.S. И ещё, хотя я не уверен, что это имеет непосредственное отношение, файлы не переносятся в указанный каталог, остаются в "c:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\SAP\SAP GUI\tmp"
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 15:13
Вс, фев 12 2012, 19:43
Здравствуйте!
Посоветуйте, в какую сторону думать. Вывожу таблицу с данным, при этом до 5 строк выводится все верно. А при выводе 6 строк в excel также выводит строка с метками, отмеченных для именования столбцов. Макросов в шаблоне нет. В чем может быть причина? спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 15:36
Touch написал(а):
Здравствуйте!
Пришлите шаблон и содержимое IT_VALUES на misterxyz@mail.ru
