SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4880 |
Страница 144 из 161 |
Автор: | VoiD [ Вт, май 15 2018, 07:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL |
Parazit написал: VoiD написал: При загрузке на чистую систему или при обновлении существующего пакета не загружаются описания параметров функциональных модулей, а также описания методов класса. В строке 2533 вызывается ФМ 'FUNCTION_CREATE' программы ZWWW_MIGRATE, которому описания должны быть переданы через табличный параметр "PARAMETER_DOCU = it_DocParameters". Эта таблица заполняется для старого метода (видимо, <2.9), а для нового алгоритма она остаётся девственно пустой, хотя сами тексты из файла загружаются ранее в структуру, содержащую все таблицы загружаемого ФМ. А какую версию ZWWW устанавливаете? Последнюю (3.03) с Вашего хранилища. Описания заполнил сам руками, но лишняя работа всё же. Также получил ошибку при импорте запроса в тестовую систему: для файлов листинга класса ZCL_ZWWW компилятор требует наличия REPORT и ругается на то, что в 7.02 так писать классы нельзя. Класс из запроса удалил, руками создал новый такой же, всё скопировал в него. В продуктив ушло без ошибок. |
Автор: | ip314 [ Чт, май 31 2018, 12:55 ] |
Заголовок сообщения: | "Вирус" при отправке jar файлов через Microsoft Exchange |
У нашего заказчика перестали отправляться электронные письма с вложениями jar файлов, которые сформированы с помощью zwww. Блокируются Microsoft Exchange: the emal ~~Счет-фактура №1805170014 was dropped by Internet email gateway (IronPort) by the Antivirus. There is a positive virus finding: "CXmail/OleDI-AV' in attachment 1805170014.JAR Можно ли как решить проблему без изменений настроек Microsoft Exchange? |
Автор: | Parazit [ Чт, май 31 2018, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Вирус" при отправке jar файлов через Microsoft Exchange |
ip314 написал(а): У нашего заказчика перестали отправляться электронные письма с вложениями jar файлов, которые сформированы с помощью zwww. Блокируются Microsoft Exchange: the emal ~~Счет-фактура №1805170014 was dropped by Internet email gateway (IronPort) by the Antivirus. There is a positive virus finding: "CXmail/OleDI-AV' in attachment 1805170014.JAR Можно ли как решить проблему без изменений настроек Microsoft Exchange? Можно использовать формат RTF. |
Автор: | ip314 [ Чт, май 31 2018, 15:53 ] |
Им нужно отправлять счета-фактуры покупателям в Excel, поэтому RTF не подходит. |
Автор: | Удав [ Пт, июн 01 2018, 00:36 ] |
ip314 написал(а): Им нужно отправлять счета-фактуры покупателям в Excel, поэтому RTF не подходит. Зачем? Вроде юридически значимый документооборот уже работает. |
Автор: | ip314 [ Пт, июн 01 2018, 11:45 ] |
Какие-то покупатели работают без ЭДО и они просят в дополнение к документу PDF присылать еще и Excel - наверно это облегчает им ручную регистрацию документа у себя в системе. Можно вручную выгружать каждый документ в диалоге через ZWWW, сохранять как Excel-файл и отправлять. Но все уже привыкли к массовой фоновой обработке и отправке. А сейчас фоновая обработка застопорилась из-за квази-вируса. |
Автор: | Parazit [ Пт, июн 01 2018, 13:11 ] |
ip314 написал(а): Какие-то покупатели работают без ЭДО и они просят в дополнение к документу PDF присылать еще и Excel - наверно это облегчает им ручную регистрацию документа у себя в системе. Можно вручную выгружать каждый документ в диалоге через ZWWW, сохранять как Excel-файл и отправлять. Но все уже привыкли к массовой фоновой обработке и отправке. А сейчас фоновая обработка застопорилась из-за квази-вируса. Самая последняя версия позволяет выгружать в формате XML-Excel. Я её называю YWWW, это тот же ZWWW, перенесённый на классы. ZWWW доработан для работы через YWWW для совместимости старых программ. Далее будет развиваться именно этот вариант. https://sites.google.com/site/vvnabap/fajly/ywww |
Автор: | ip314 [ Вт, июн 05 2018, 16:22 ] |
Можете прислать (выложить) пример файла XML-Excel? Перед установкой YWWW хочу согласовать с заказчиком, устроит ли их такой формат... |
Автор: | Parazit [ Вт, июн 05 2018, 17:38 ] |
ip314 написал(а): Можете прислать (выложить) пример файла XML-Excel? Перед установкой YWWW хочу согласовать с заказчиком, устроит ли их такой формат... Можете посмотреть примеры шаблонов в самом YWWW. В архиве YITC_PRINTED_FORM.DEVC.ZIP каталог YITC_PRINTED_FORM.DEVC\W3MI.R3TR\ZWWW_SAMPLE_INVOICE_XML_EXCEL файл ZWWW_SAMPLE_INVOICE_XML_EXCEL.XML Да и сами можете любой свой файл сохранить из Excel как XML. Обычно по умолчанию, при открытии такого файла, запускается IE-браузер, а он уже распознает внутренний формат файла XML и открывает Excel или Word внутри в режиме Inplace. Если просто изменить расширение файла XML на XLS, то будет сразу же запускаться Excel. |
Автор: | ssv10 [ Ср, июн 20 2018, 10:26 ] |
Добрый день, до сих пор использовали ZWWW для сохранения файла на диск. А есть ли возможность сформированный xls файл отправлять по почте как вложение? ZWWW_OPENFORM сохранить файл на диске, а дальше его нужно снова в SAP загрузить? Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо. |
Автор: | Parazit [ Ср, июн 20 2018, 11:00 ] |
ssv10 написал(а): Добрый день, до сих пор использовали ZWWW для сохранения файла на диск. А есть ли возможность сформированный xls файл отправлять по почте как вложение? ZWWW_OPENFORM сохранить файл на диске, а дальше его нужно снова в SAP загрузить? Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо. Можно и так. Чтобы знать, откуда и какой файл загрузить обратно в SAP, нужно самим заранее задать параметр FILE_NAME=<путь>+<имя>. Можно использовать и другие варианты, без участия компьютера пользователя: через JAR, RTF, XML. |
Автор: | ssv10 [ Ср, июн 20 2018, 11:30 ] |
Parazit, а можете подсказать, как jar файл использовать без участия ПК? Я вижу в ФМ ZWWW_OPENFORM параметр USE_JAR. Если я его установлю, то как мне потом файл jar найти, который нужно в письмо вложить? |
Автор: | ssv10 [ Ср, июн 20 2018, 11:45 ] |
Автор: | Parazit [ Ср, июн 20 2018, 12:42 ] |
ssv10 написал(а): Parazit, а можете подсказать, как jar файл использовать без участия ПК? Я вижу в ФМ ZWWW_OPENFORM параметр USE_JAR. Если я его установлю, то как мне потом файл jar найти, который нужно в письмо вложить? Попробуйте запустить мой пример ZWWW_SAMPLE_INVOICE в фоне: - SE38 - ZWWW_SAMPLE_INVOICE - F8 - F9 - Устройство вывода: LP01 - Немедленно - Сохранить (Ctrl+S) Если у вас не очень старая версия ZWWW, то вы получите экстренное сообщение с вложенным файлом JAR. То есть ZWWW сам определяет, если задача выполняется в фоне, то он направляет файл в SAP Office, а затем отправляет его письмом. Это действия при заданных параметрах по умолчанию. Вы можете принудительно направить вывод в SAP Office, указав параметр FILE_LOCATION='O' (от Office) и CLOSE_FORM='X' (чтобы не формировать экстренное сообщение автоматически). Файл будет находиться в папке Temp раздела "Личные папки", см. тр.SBWP. Вы можете стандартными функциями получить его и далее делать что угодно. Для удобства его получения есть метод ZCL_ZWWW=>SAP_OFFICE_GET_FILE_ID. Почитайте также здесь viewtopic.php?p=543140#p543140 |
Автор: | ssv10 [ Ср, июн 20 2018, 12:57 ] |
Спасибо огромное, буду пробовать. |
Страница 144 из 161 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
