Текущее время: Вт, дек 23 2025, 08:35
 Заголовок сообщения: Addon к ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 15:49
Чт, мар 09 2006, 10:12
Для интерфейса славной разработки Parazit ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
сделал ещё два вариант формирования файлов, отличие состоит в том что файлы полностью формируются на сервере SAP а затем готовые файлы выгружаются на машину клиента и там открываются
1. RTF - можно использовать шаблоны сделанные для word-а только сохранить как RTF затем загружаем его в SAP SMW0... всё точно также
Проблемы RTF - для того чтоб побороть индивидуальное форматирование отдельных символов подставляемых параметров хорошо помогает след. трюк - копируем параметр в notepad затем копируем из notepad назад в файл, также рекомендую выполнить следующую операцию в word-е выделить весь текст а затем сервис\язык\выбрать язык\русский
Преимущества - заполненный шаблон открываются практически мгновенно
2. Excel - можно использовать шаблоны сделанные для excel только сохранить как "Веб-страница *.htm..." затем загружаем его в SAP SMW0... всё точно также
Принцип работы: файл преобразуется на сервере затем сохраняется на машину клиента, там он с помощю OLE открывается Excel-ем и помощью OLE делается сохранить как в формате XLS - в результате имеем полноценный excel файл
LZWWWFORMTOP
DATA: str TYPE string.
DATA: build_mode TYPE c.
DATA: BEGIN OF itdoc OCCURS 0,
        name    TYPE string,
        content TYPE string,
      END   OF itdoc.
Инклюд для выгрузки в RTF + некоторые общие подпрограммы с выгрузкой в Excel
***INCLUDE LZWWWFORMF02 .
*&      Form  OPEN_RTF
*       text
*      -->P_IT_VALUES  text
*      -->P_OPENFORM  text
FORM rtf_open_form  TABLES itvals TYPE zwww_values_tab
                     USING rtfform afilename.
  DATA: filename TYPE string.
  filename = afilename.
  PERFORM read_form_to_str USING '4110' rtfform.
  PERFORM rtf_split_doc.
  CASE build_mode.
    WHEN '1' OR ' '. PERFORM rtf_build_form TABLES itvals.
    WHEN '2'. PERFORM rtf_build_form2 TABLES itvals.
  ENDCASE.
  PERFORM save_str_to_file USING '4110' filename.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
       document               = filename
*      application            =
*      parameter              =
*      default_directory      =
*      maximized              =
*      minimized              =
*      synchronous            =
*      operation              = 'OPEN'
     EXCEPTIONS
       cntl_error             = 1
       error_no_gui           = 2
       bad_parameter          = 3
       file_not_found         = 4
       path_not_found         = 5
       file_extension_unknown = 6
       error_execute_failed   = 7
       synchronous_failed     = 8
       not_supported_by_gui   = 9
       OTHERS                 = 10.
ENDFORM.                    " OPEN_RTF
*&      Form  rtf_build_form
*       Построение документа на основе документа
FORM rtf_build_form TABLES itvals TYPE zwww_values_tab.
  DATA: rtf_find_text TYPE string.
  DATA: rtf_var_name     TYPE string.
  DATA: rtf_value        TYPE string.
  DATA: content       TYPE string.
  DATA: tabix         TYPE sy-tabix.
* BREAK-POINT.
  CLEAR str.
  SORT itvals BY var_name var_num find_text.
  LOOP AT itdoc.
    content = itdoc-content.
    LOOP AT itvals.
      AT NEW var_name.
        PERFORM rtf_convert USING itvals-var_name rtf_var_name.
      ENDAT.
      IF rtf_var_name = itdoc-name.
        PERFORM rtf_convert USING itvals-find_text rtf_find_text.
        PERFORM rtf_convert USING itvals-value rtf_value.
        REPLACE ALL OCCURRENCES OF rtf_find_text IN content WITH rtf_value.
      ENDIF.
      AT END OF var_num.
          CONCATENATE str content INTO str.
        ENDIF.
      ENDAT.
    ENDLOOP.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "rtf_build_form
*&      Form  rtf_build_form2
*       Построение документа на основании последовательности параметров
*      -->ITVALS     text
FORM rtf_build_form2 TABLES itvals TYPE zwww_values_tab.
  DATA: ename_num     TYPE i.
  DATA: ename_numx    TYPE i.
* BREAK-POINT.
  CLEAR str.
  LOOP AT itvals.
    AT NEW var_num.
      CLEAR content.
      IF NOT itvals-var_name IS INITIAL.
        READ TABLE itdoc WITH KEY name = rtf_var_name.
        IF sy-subrc = 0.
        ENDIF.
      ELSE.
        ADD 1 TO ename_num.
        ename_numx = ename_num.
        LOOP AT itdoc WHERE name IS INITIAL.
          SUBTRACT 1 FROM ename_numx.
          IF ename_numx IS INITIAL.
            EXIT.
          ENDIF.
        ENDLOOP.
      ENDIF.
    ENDAT.
    AT END OF var_num.
    ENDAT.
  ENDLOOP.
*&      Form  rtf_split_doc
*       text
FORM rtf_split_doc.
  DATA: len   TYPE i.
  DATA: fdpos TYPE match_result.
  DATA: xfdpos TYPE i.
  DATA: xlen TYPE i.
  DATA: tstr TYPE string.
  DATA: tlen TYPE i.
  DATA: d    TYPE i.
  REFRESH itdoc.
  DO.
    IF str CS '{\*\bkmkstart'.
      IF sy-fdpos > 0.
        itdoc-name    = space.
        itdoc-content = str(sy-fdpos).
        APPEND itdoc.
        SHIFT str BY sy-fdpos PLACES.
      ENDIF.
      IF str CS '{\*\bkmkend '.
        xfdpos = sy-fdpos.
        FIND '}' IN SECTION OFFSET sy-fdpos OF str RESULTS fdpos.
        xlen = fdpos-offset - sy-fdpos + 1.
        ADD 12 TO sy-fdpos.
        len = fdpos-offset - sy-fdpos.
        itdoc-name = str+sy-fdpos(len).
        ADD 1 TO fdpos-offset.
        itdoc-content = str(fdpos-offset).
        IF itdoc-content+13 CS '{\*\bkmkstart'.
* надо проверить а не находится ли найденое начало bookmark перед концом нашего..
* если это так надо их развязать поменяв местами
          ADD 13 TO sy-fdpos.
          d = xfdpos - fdpos-offset.
          IF d = 1.
            tlen = fdpos-offset - sy-fdpos + 1.
            fdpos-offset = xfdpos + xlen.
            CONCATENATE str(sy-fdpos) str+xfdpos(xlen) str+sy-fdpos(tlen) str+fdpos-offset INTO str.
            fdpos-offset = sy-fdpos + xlen.
          ELSE.
            MESSAGE x398(00) WITH 'не найдено начало bookmark внутри bookmark'.
          ENDIF.
        ENDIF.
        SHIFT str BY fdpos-offset PLACES.
        APPEND itdoc.
      ELSE.
        MESSAGE x398(00) WITH 'не найдено окончание bookmark'.
      ENDIF.
    ELSE.
      itdoc-name    = space.
      itdoc-content = str.
      APPEND itdoc.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDDO.
ENDFORM.                    "split_doc
*&      Form  rtf_convert
*       text
*      -->IN         text
*      -->OUT        text
FORM rtf_convert USING in out.
  STATICS: BEGIN OF itconv OCCURS 0,
             char   TYPE c,
             rtf(15) TYPE c,
           END   OF itconv.
  DATA itch(15)  TYPE c OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  DATA: str(100) TYPE c.
  DATA: rtf(300) TYPE c.
  DATA: len      TYPE i.
  DATA: index    TYPE i.
  DATA: char     TYPE c.
  DATA: space_translate TYPE c.
  IF itconv[] IS INITIAL. " Готовим таблицу перекодировки
* Пробел в начале str нужен чтоб sy-tabix правильно пошол
* У первой буквы в RTF нет \ это чтоб split правильно отработал
    str = ' абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ«»№”|{}‘"'.
    CONCATENATE '"e0\"e1\"e2\"e3\"e4\"e5\"b8\"e6\"e7\"e8\"e9\"ea\"eb\"ec\"ed\"ee\"ef\"f0\"f1\"f2'
               '\"f3\"f4\"f5\"f6\"f7\"f8\"f9\"fa\"fb\"fc\"fd\"fe\"ff\"c0\"c1\"c2\"c3\"c4\"c5\"a8'
               '\"c6\"c7\"c8\"c9\"ca\"cb\"cc\"cd\"ce\"cf\"d0\"d1\"d2\"d3\"d4\"d5\"d6\"d7\"d8\"d9'
               '\"da\"db\"dc\"dd\"de\"df\"ab\"bb\"b9\"94\|\{\}\lquote'
    INTO rtf.
    TRANSLATE str USING '"'''.
    TRANSLATE rtf USING '"'''.
    SPLIT rtf AT '\' INTO TABLE itch.
    LOOP AT itch.
      itconv-char = str+sy-tabix(1).
      CONCATENATE '\' itch INTO itconv-rtf.
      APPEND itconv.
    ENDLOOP.
    SORT itconv BY char.
  ENDIF.
  CLEAR out.
  len = STRLEN( in ).
  DO len TIMES.
    char = in+index(1).
    IF char = space.
      CONCATENATE out '#' INTO out.
      space_translate = 'X'.
    ELSE.
      READ TABLE itconv WITH KEY char = char BINARY SEARCH.
      IF sy-subrc = 0.
        CONCATENATE out itconv-rtf INTO out.
      ELSE.
        CONCATENATE out char INTO out.
      ENDIF.
    ENDIF.
    ADD 1 TO index.
  ENDDO.
  IF space_translate = 'X'.
    TRANSLATE out USING '# '.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "rtf_convert
*&      Form  rtf_read_form
*       text
*      -->OBJID      text
FORM read_form_to_str USING page objid.
  DATA: key TYPE wwwdatatab.
  DATA: itmime  TYPE w3mime OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  DATA: cfilesize(11) TYPE c.
  DATA: filesize TYPE i.
  DATA: converter TYPE REF TO cl_abap_conv_obj.
  DATA: xstr TYPE xstring.
  CLEAR: str.
  key-relid = 'MI'.
  key-objid = objid.
  CALL FUNCTION 'WWWDATA_IMPORT'
      key               = key
    TABLES
      mime              = itmime
    EXCEPTIONS
      wrong_object_type = 1
      import_error      = 2
      OTHERS            = 3.
  CALL FUNCTION 'WWWPARAMS_READ'
      relid = key-relid
      objid = key-objid
      name  = 'filesize'
    IMPORTING
      value = cfilesize.
  filesize = cfilesize.
  CREATE OBJECT converter
      incode           = page
*     incode           = '1504' " ANSI (1251)
*     incode           = '4110' " utf-8
      miss             = 'S' " prc_miss
      broken           = 'M' " prc_broken
      use_f1           = 'X'
      substc           = '00035' " prc_sapno
    EXCEPTIONS
      invalid_codepage = 1
      internal_error   = 2.
  CALL METHOD cl_umc_ostream=>tab2xstr
      it_data  = itmime[]
      i_length = filesize
    IMPORTING
      e_xstr   = xstr.
  CALL METHOD converter->convert
      inbuff         = xstr
      inbufflg       = 0
      outbufflg      = 0
    IMPORTING
      outbuff        = str
    EXCEPTIONS
      internal_error = 1
      OTHERS         = 2.
  REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>cr_lf IN str WITH ''.
ENDFORM.                    "rtf_read_form
*&      Form  rtf_save_file
*       text
*      -->FIELNAME   text
FORM save_str_to_file USING page fielname.
  DATA: BEGIN OF itblob OCCURS 0,
          data(255) TYPE x,
        END   OF itblob.
  DATA: blob_length TYPE i.
      outcode          = page
*     outcode          = '1504' " ANSI (1251)
*     outcode          = '4110' " UTF-8
    EXCEPTIONS
      internal_error   = 2
      OTHERS           = 3.
      inbuff         = str
      inbufflg       = 0
      outbufflg      = 0
    IMPORTING
      outbuff        = xstr
    EXCEPTIONS
      internal_error = 1
      OTHERS         = 2.
  CALL METHOD cl_umc_ostream=>xstr2tab
      i_xstr   = xstr
    IMPORTING
      et_data  = itblob[]
      e_length = blob_length.
  CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
      bin_filesize            = blob_length
      filename                = fielname
      filetype                = 'BIN'
    TABLES
      data_tab                = itblob
    EXCEPTIONS
      file_write_error        = 1
      no_batch                = 2
      gui_refuse_filetransfer = 3
      invalid_type            = 4
      no_authority            = 5
      unknown_error           = 6
      header_not_allowed      = 7
      separator_not_allowed   = 8
      filesize_not_allowed    = 9
      header_too_long         = 10
      dp_error_create         = 11
      dp_error_send           = 12
      dp_error_write          = 13
      unknown_dp_error        = 14
      access_denied           = 15
      dp_out_of_memory        = 16
      disk_full               = 17
      dp_timeout              = 18
      file_not_found          = 19
      dataprovider_exception  = 20
      control_flush_error     = 21
      OTHERS                  = 22.
ENDFORM.                    "rtf_save_file
Инклюд для выгрузки в Excel
***INCLUDE LZWWWFORMF03 .
FORM html_excel_open_form  TABLES itvals TYPE zwww_values_tab
  DATA: xlsfname TYPE string.
  DATA: ext TYPE string.
  SPLIT filename AT '.' INTO xlsfname ext.
  CONCATENATE xlsfname '.xls' INTO xlsfname.
  PERFORM read_form_to_str USING '1504' rtfform.
  PERFORM html_excel_split_doc.
  CASE build_mode.
    WHEN '1' OR ' '. PERFORM html_excel_build_form TABLES itvals.
    WHEN '2'. PERFORM html_excel_build_form2 TABLES itvals.
  ENDCASE.
  PERFORM save_str_to_file USING '1504' filename.
  PERFORM html_excel_run USING filename xlsfname.
ENDFORM.                    " HTML_EXCEL_OPEN_FORM
*&      Form  html_excel_build_form
*       text
*      -->ITVALS     text
FORM html_excel_build_form TABLES itvals TYPE zwww_values_tab.
  DATA: var_name      TYPE string.
* BREAK-POINT.
  CLEAR str.
  LOOP AT itdoc.
    LOOP AT itvals.
      AT NEW var_name.
        var_name = itvals-var_name.
      ENDAT.
      IF var_name = itdoc-name.
        REPLACE ALL OCCURRENCES OF itvals-find_text IN content WITH itvals-value.
      ENDIF.
      AT END OF var_num.
        ENDIF.
      ENDAT.
    ENDLOOP.
  ENDLOOP.
*&      Form  html_excel_build_form2
*       text
*      -->ITVALS     text
FORM html_excel_build_form2 TABLES itvals TYPE zwww_values_tab.
* BREAK-POINT.
  CLEAR str.
  LOOP AT itvals.
    AT NEW var_num.
      CLEAR content.
        READ TABLE itdoc WITH KEY name = itvals-var_name.
        IF sy-subrc = 0.
        ENDIF.
      ELSE.
        ADD 1 TO ename_num.
            EXIT.
          ENDIF.
        ENDLOOP.
      ENDIF.
    ENDAT.
    AT END OF var_num.
    ENDAT.
  ENDLOOP.
*&      Form  html_excel_split_doc
*       text
  DATA: itfind TYPE match_result_tab WITH HEADER LINE.
  DATA: find1  TYPE match_result.
  DATA: find2  TYPE match_result.
  DATA: pos    TYPE i.
  DATA: len    TYPE i.
  DATA: wstr1  TYPE string.
  DATA: wstr2  TYPE string.
  DATA: wstr3  TYPE string.
  DATA: tr_index  TYPE string.
  DATA: cur_name  TYPE string.
  DATA: prev_name TYPE string.
  DATA: BEGIN OF itrows OCCURS 0,
          name TYPE string,
          brow TYPE i,
          erow TYPE i,
        END   OF itrows.
  REFRESH itdoc.
* 1 Ищим именованые диапазоны (собственно нас интересует только диапазон строк)
* Наверно с помощью регулярных выражений это можно сделать как то проще - но я к своему стыду их не знаю
  FIND ALL OCCURRENCES OF '<x:ExcelName>' IN str IGNORING CASE RESULTS itfind[].
  LOOP AT itfind.
    FIND '<x:Name>'  IN SECTION OFFSET itfind-offset OF str IGNORING CASE RESULTS find1.
    FIND '</x:Name>' IN SECTION OFFSET find1-offset  OF str IGNORING CASE RESULTS find2.
    pos = find1-offset + 8.
    len = find2-offset - pos.
    itrows-name = str+pos(len).
    FIND '<x:Formula>=' IN SECTION OFFSET find2-offset OF str IGNORING CASE RESULTS find1.
    FIND '</x:Formula>' IN SECTION OFFSET find1-offset OF str IGNORING CASE RESULTS find2.
    pos = find1-offset + 12.
    wstr1 = str+pos(len).
    SPLIT wstr1 AT '$' INTO wstr1 wstr2 wstr3.
    TRANSLATE wstr2 USING ': '.
    itrows-brow = wstr2.
    itrows-erow = wstr3.
    APPEND itrows.
  ENDLOOP.
*  BREAK-POINT.
* 2 проходим по тегам <tr и разбиваем документ в соответствии с именоваными диапазонами
  FIND ALL OCCURRENCES OF '<tr ' IN str IGNORING CASE RESULTS itfind[].
  CLEAR pos.
  LOOP AT itfind.
    tr_index = sy-tabix.
    CLEAR cur_name.
    LOOP AT itrows.
      IF tr_index >= itrows-brow AND tr_index <= itrows-brow.
        cur_name = itrows-name.
        EXIT.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    IF prev_name <> cur_name.
      itdoc-name = prev_name.
      len = itfind-offset - pos.
      IF len > 0.
        itdoc-content = str+pos(len).
        APPEND itdoc.
      ENDIF.
      pos       = itfind-offset.
      prev_name = cur_name.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  itdoc-content = str+pos.
  APPEND itdoc.
ENDFORM.                    "html_excel_split_doc
*&      Form  html_excel_run
*       text
*      -->HTMLFILE   text
*      -->XLSFILE    text
FORM html_excel_run USING htmlfile xlsfile.
  DATA: h_appl  TYPE ole2_object.
  DATA: h_books TYPE ole2_object.
  DATA: h_work  TYPE ole2_object.
  DATA: rc TYPE i.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>file_delete
      filename             = xlsfile
    CHANGING
      rc                   = rc
    EXCEPTIONS
      file_delete_failed   = 1
      cntl_error           = 2
      error_no_gui         = 3
      file_not_found       = 4
      access_denied        = 5
      unknown_error        = 6
      not_supported_by_gui = 7
      wrong_parameter      = 8
      OTHERS               = 9.
  CREATE OBJECT h_appl 'EXCEL.APPLICATION'.
  CHECK sy-subrc = 0.
  CALL METHOD OF h_appl 'WORKBOOKS' = h_books.
  CHECK sy-subrc = 0.
  CALL METHOD OF h_books 'OPEN'
    EXPORTING #1 = htmlfile.
  CHECK sy-subrc = 0.
  CALL METHOD OF h_appl 'ACTIVEWORKBOOK' = h_work.
  IF sy-subrc <> 0. EXIT. ENDIF.
  CALL METHOD OF h_work 'SAVEAS'
    EXPORTING #1 = xlsfile
    #2 = -4143. " xlNormal
  CHECK sy-subrc = 0.
  SET PROPERTY OF h_appl 'VISIBLE' = 1.
ENDFORM.                    "RUN_EXCEL
изменения сделаные в ZWWW* для подключения инклюдов
FUNCTION zwww_openform.
  IF filetype = 'RTF'.
    PERFORM rtf_open_form TABLES it_values USING form_name file_name.
  ELSEIF filetype = 'HTML_EXCEL'.
    PERFORM html_excel_open_form TABLES it_values USING form_name file_name.
  ELSE.
    PERFORM openform
      USING file_name
            filetype
            it_values[]
            optimize
            protect
            printdialog
            only_save
            xdebug_mode
            decimal_separator
            return_code.
    CASE return_code.
      WHEN 1.
        RAISE printcancel.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
FORM downloadwwwtemplate
  CASE ext.
    WHEN '.XLS'.
      filetype = 'EXCEL'.
    WHEN '.DOC'.
      filetype = 'WORD'.
    WHEN '.RTF'.
      filetype = 'RTF'.
      EXIT.
    WHEN '.HTM'.
      EXIT.
    WHEN OTHERS.
      EXIT.
  ENDCASE.
ENDFORM.
ФМ для выбора режима сборки файла
Режим сборки по умолчанию 1 - обычный режим
режим сборки 2 - в этом случае файл собирается из кусков в соответствии с порядком заполнения таблицы параметров
FUNCTION zwww_set_build_mode.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(MODE) TYPE  C
  build_mode = mode.
ENDFUNCTION.
ЗЫ
В виду того что это addon к уже существующему интерфейсу, и кроме того идею мне подсказали - авторских прав не заявляю, распространение и доработка совершенно свободая
Изображение Попытка не пытка
Последний раз редактировалось DKiyanov Вт, сен 08 2009, 01:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Addon к ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:30
Пн, окт 11 2004, 20:32
Добавил в тему 'Разработки участников форума'
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 11:12
Чт, авг 19 2004, 17:37
DKiyanov написал:
Я пытался подобраться к RTF, но именно эти проблемы меня и остановили, из-за которых корректный вывод не гарантирован, и поиск проблемных закладок и меток весьма затруднителен. Видимо нужно писать какой то оптимизатор шаблонов, который хотя бы будет склеивать куски разодранных слов с одинаковыми форматами. И прогонять шаблон через него перед загрузкой, или перед выгрузкой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 12:39
2 Parazit ну собственно выше описанные манипуляции 100% решают эти проблемы, муторно конечно немного но вполне выполнимо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 02:13
Для заполнения таблицы значений написал свой ФМ ZWWW_FILL_VALUES
Для связывания переменных программы и текстовых "меток"шаблона я сделал настоечную таблицу ZWWW_FASSIGN и ФМ ZWWW_FILL_VALUES для сбора значений из программы которая его вызвала и заполнения таблицы значений на основе настроечной таблицы
Структура таблицы: zwww_fassign
OBJID     W3OBJID        ключь Имя объекта
NUM       NUMC3          ключь Номер по порядку (практического смысла не имеет, просто чтоб размножить записи)
FGROUP    ZWWW_FGROUP    Группа полей используется в подпрограммах заполнения шаблона
VAR_NAME  ZWWW_VAR_NAME  Имя закладки
FIND_TEXT ZWWW_FIND_TEXT текстовая метка из шаблона например «[ИМЯ_КЛИЕНТА]»
FNAMES    TEXT255        макрос для формирования строки которой будет заменена метка.
поле FNAMES – предназначен для упрощения формирования строки для замены метки
Пример заполнения: «[ADRC-POST_CODE1] [ADRC-REGION] {г. [ADRC-CITY1],} [ADRC-STREET],} [ADRC-HOUSE_NUM1]»
В квадратных скобках указаны имена полей заполняющей программы из которых должно быть взято значение, перед и после квадратных скобок могут быть указаны соотв. фигурные скобки значение которое указано между фигурной и квадратной скобкой будет внесено в текст если значение поля в квадратных скобках не пустое
т.е. в нашем примере если поле программы ADRC-CITY1 (город) заполнено (не пустое) то перед ним будет выведено «г.» а после него «,».
внутри квадратных скобок перед именем поля программы может быть указана подпрограмма преобразования через разделитель «|» например [D1|VEDA-VBEGDAT] – в данном случае «D1» -это имя стандартной подпрограммы преобразования подпрограммы начинающиеся на «Z» должны быть закодированы в программе формирующей формуляр. У таких подпрограмм два параметра – входящая переменная и исходящая строка.
поле FGROUP – это поле является одним из параметров ФМ ZWWW_FILL_VALUES и служит для единовременного заполнение строк значений для нескольких текстовых меток шаблона.
FUNCTION zwww_fill_values.
*"  IMPORTING
*"     VALUE(PROGRAM) TYPE  SY-REPID OPTIONAL
*"     REFERENCE(OBJID) TYPE  ZWWW_FASSIGN-OBJID
*"     REFERENCE(FGROUP) TYPE  ZWWW_FASSIGN-FGROUP DEFAULT '*'
*"     REFERENCE(VAR_NUM) TYPE  ZWWW_VAR_NUM OPTIONAL
*"  TABLES
*"      IT_VALUES
  DATA: index TYPE sy-index.
  DATA: field(100) TYPE c.
  DATA: wa_values TYPE zwww_values.
  DATA: tail(50) TYPE c.
  DATA: len TYPE i.
  DATA: ch  TYPE c.
  DATA: prg(20) TYPE c.
  DATA: BEGIN OF itw OCCURS 0,
          pch TYPE c,
          nch TYPE c,
          str TYPE string,
        END   OF itw.
  DATA: wx LIKE LINE OF itw.
  DATA: ftabix TYPE sy-tabix.
  FIELD-SYMBOLS <fs>.
  READ TABLE itfassign  WITH KEY objid = objid.
  IF sy-subrc <> 0.
    SELECT * APPENDING TABLE itfassign
      FROM zwww_fassign
     WHERE objid = objid.
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE x398(00) WITH 'Данные для объекта' objid 'не найдены'.
    ENDIF.
  ENDIF.
  IF program IS INITIAL.
    CALL 'AB_GET_CALLER' ID 'PROGRAM' FIELD program.
  ENDIF.
  LOOP AT itfassign WHERE objid = objid
                      AND fgroup CP fgroup
                      AND outmode <> 'T'.
    len = STRLEN( itfassign-fnames ).
    IF len = 0. " Ищем последнее значение с такимже текстом для замены
      IF NOT itfassign-find_text IS INITIAL.
        CLEAR ftabix.
        LOOP AT it_values INTO wa_values.
          IF wa_values-find_text = itfassign-find_text.
            ftabix = sy-tabix.
          ENDIF.
        ENDLOOP.
        IF NOT ftabix IS INITIAL.
          READ TABLE it_values INTO wa_values INDEX ftabix.
          wa_values-var_name  = itfassign-var_name.
          wa_values-var_num   = var_num.
          APPEND wa_values TO it_values.
        ENDIF.
      ELSE.
        CLEAR wa_values.
      ENDIF.
      CONTINUE.
    ENDIF.
    ASSIGN itfassign-fnames(len) TO <fs>.
    TRANSLATE <fs> USING ' #'.
    CLEAR: itw[], itw, index.
    DO len TIMES.
      ch = itfassign-fnames+index(1).
      IF ch CA '{}[]'.
        itw-nch = ch.
        APPEND itw.
        CLEAR itw.
        itw-pch = ch.
      ELSE.
        CONCATENATE itw-str ch INTO itw-str.
      ENDIF.
      ADD 1 TO index.
    ENDDO.
    LOOP AT itw WHERE nch = ']'.
      tabix = sy-tabix.
      TRANSLATE itw-str TO UPPER CASE.
      IF itw-str CA '|'.
        SPLIT itw-str AT '|' INTO prg itw-str.
      ELSE.
        CLEAR prg.
      ENDIF.
      CONCATENATE '(' program ')' itw-str INTO field.
      ASSIGN (field) TO <fs>.
      CLEAR str.
      IF NOT <fs> IS INITIAL.
        IF prg IS INITIAL.
          PERFORM write_val USING <fs> str.
        ELSE.
          IF prg(1) = 'Z'.
            PERFORM (prg) IN PROGRAM (program) IF FOUND
              USING <fs> str.
          ELSE.
            CONCATENATE 'CONVERT_' prg INTO prg.
            PERFORM (prg) IN PROGRAM (sy-repid) IF FOUND
              USING <fs> str.
          ENDIF.
          IF str IS INITIAL.
          ENDIF.
        ENDIF.
        ADD 1  TO tabix.
        READ TABLE itw INDEX tabix INTO wx.
        IF wx-nch = '}'.
          CONCATENATE str wx-str INTO str.
        ENDIF.
        SUBTRACT 2 FROM tabix.
        IF tabix > 0.
          IF wx-pch = '{'.
            CONCATENATE wx-str str INTO str.
          ENDIF.
        ENDIF.
        ADD 1  TO tabix.
      ENDIF.
      itw-str = str.
      MODIFY itw INDEX tabix TRANSPORTING str.
    ENDLOOP.
    CLEAR wa_values.
    LOOP AT itw WHERE NOT str IS INITIAL.
      IF itw-pch = '{' AND itw-nch = '['
      OR itw-pch = ']' AND itw-nch = '}'.
        CONTINUE.
      ENDIF.
      CONCATENATE wa_values-value itw-str INTO wa_values-value.
    ENDLOOP.
    TRANSLATE wa_values-value USING '# '.
*    wa_values-val_type  = .
  ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
*&      Form  write_val
*       Нужна из за того что write to string не возможен
*      -->VAL        text
*      -->STR        text
FORM write_val USING val str.
  DATA: typ TYPE c.
  DATA: len TYPE i.
  DATA: val_str(256) TYPE c.
  DESCRIBE FIELD val TYPE typ.
  IF typ = 'g'. " String
    str = val.
  ELSEIF typ = 'C'. " Бывает тип C но с coversion_exit
    len = STRLEN( val ).
    IF len < 256.
      WRITE val TO val_str LEFT-JUSTIFIED.
      str = val_str.
    ELSE.
      str = val.
    ENDIF.
  ELSE.
    str = val_str.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "write_val
*&      Form  CONVERT_d1
*       text
*      -->D          text
*      -->STR        text
FORM convert_d1 USING ad str.
  DATA: d TYPE d.
  DATA: month(15) TYPE c.
  d = ad.
  CASE d+4(2).
    WHEN '01'. month = 'января'.
    WHEN '02'. month = 'февраля'.
    WHEN '03'. month = 'марта'.
    WHEN '04'. month = 'апреля'.
    WHEN '05'. month = 'майя'.
    WHEN '06'. month = 'июня'.
    WHEN '07'. month = 'июля'.
    WHEN '08'. month = 'августа'.
    WHEN '09'. month = 'сентября'.
    WHEN '10'. month = 'октября'.
    WHEN '11'. month = 'ноября'.
    WHEN '12'. month = 'декабря'.
  ENDCASE.
  CONCATENATE '«' d+6(2) '»#' month '#' d(4) INTO str.
  TRANSLATE str USING '# '.
ENDFORM.                                                    "CONVERT_d1
*&      Form  menge
*       text
*      -->VAL        text
*      -->RET        text
FORM convert_menge USING val ret.
  DATA: xret(20) TYPE c.
  WRITE val TO xret LEFT-JUSTIFIED.
  SHIFT xret RIGHT DELETING TRAILING space.
  SHIFT xret RIGHT DELETING TRAILING '0'.
  SHIFT xret RIGHT DELETING TRAILING ','.
  SHIFT xret LEFT DELETING LEADING space.
  ret = xret.
ENDFORM.                    "menge
*&      Form  convert_spell
*       text
*      -->VAL        text
*      -->RET        text
FORM convert_spell USING val ret.
  DATA: spell TYPE spell.
  CALL FUNCTION 'SPELL_AMOUNT'
      amount    = val
      currency  = 'RUB'
      filler    = ' '
      language  = sy-langu
    IMPORTING
      in_words  = spell
    EXCEPTIONS
      not_found = 1
      too_large = 2
      OTHERS    = 3.
  CONCATENATE spell-word spell-decword INTO ret SEPARATED BY space.
ENDFORM.                    "convert_spell
*&      Form  convert_region
*       text
*      -->VAL        text
*      -->RET        text
FORM convert_region USING val ret.
  DATA: bezei TYPE t005u-bezei.
  SELECT SINGLE bezei INTO bezei
    FROM t005u
   WHERE spras = sy-langu
     AND land1 = 'RU'
     AND bland = val.
  ret = bezei.
ENDFORM.                    "convert_region
*&      Form  convert_land
*       text
*      -->VAL        text
*      -->RET        text
FORM convert_land USING val ret.
  DATA: landx TYPE t005t-landx.
  SELECT SINGLE landx INTO landx
    FROM t005t
     AND land1 = val.
  ret = landx.
ENDFORM.                    "convert_land
Данный ФМ позволяет упростить программу формирования шаблона, сделать её более наглядной и настраиваемой,
отделяет названия текстовых меток шаблона от программы формирования шаблона
