Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Передача динамической таблицы как выходного параметра функции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 13:46
Вт, фев 10 2009, 13:20
В функции RFC я динамически создаю таблицу - field-symbol <tab>.
Вот часть кода:
data: lt_fieldcat type LVC_T_FCAT,
      gt_outtab   type ref to data.
field-symbols: <tab> type table.
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
           EXPORTING it_fieldcatalog = lt_fieldcat
           IMPORTING ep_table        = gt_outtab.
ASSIGN gt_outtab->* TO <tab>.
Как теперь передать эту таблицу в выходной параметр функции?
Возможно ли передать параметр как field-symbol ?
Если нет, то как по известному FS, который ссылается на таблицу, получить саму таблицу - как её объявить и создать?
Буду благодарна за помощь.
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
Вместо нас всегда возвращается кто-то другой...
 Заголовок сообщения: Re: Передача динамической таблицы как выходного параметра функции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 13:52
Пт, июн 16 2006, 00:43
Что значит создать?
Вы только что это сделали с помощью метода create_dynamic_table.
Передать наружу можно с помощью параметра типа ANY TABLE, например.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 14:05
Пт, окт 31 2008, 15:58
По поводу создания таблицы на основе имеющего fs.
Получаем описание структуры на основе RTTI
    DATA: lcl_table_descr TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
          lcl_struc_descr TYPE REF TO cl_abap_structdescr.
    lcl_table_descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( <fs> ).
    lcl_struc_descr ?= lcl_table_descr->get_table_line_type( ).
    ret_components = lcl_struc_descr->components.
Раскидываем в нужный fieldcatalog
    LOOP AT ret_components INTO wa_ret_components .
      wa_ct_fieldcat-fieldname = wa_ret_components-name.
      wa_ct_fieldcat-col_pos = sy-tabix.
      wa_ct_fieldcat-datatype = 'CHAR'.
      wa_ct_fieldcat-inttype = 'C'.
      wa_ct_fieldcat-intlen = wa_ret_components-length.
      APPEND wa_ct_fieldcat TO im_fldcat.
      CLEAR wa_ct_fieldcat.
    ENDLOOP.
Создаем.
        it_fieldcatalog           = ct_fieldcat
      IMPORTING
        ep_table                  = im_table2
      EXCEPTIONS
        generate_subpool_dir_full = 1
        OTHERS                    = 2.
    IF sy-subrc <> 0.
*     MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*                WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    ENDIF.
    ASSIGN im_table1->* TO <l_table1>.
Вообще наверное имеет смысл ознакомится с отдельным куром про динамическое програмирование и поиском. Тут очень много тем про это.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 14:15
Пн, дек 20 2004, 16:05
Пономарев Артем написал:
Что значит создать?
Там RFC вроде.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 14:45
Может быть я не совсем корректно выразилась.
С помощью метода create_dynamic_table я создала FS.
Теперь мне его надо передать наружу из RFC функции.
При создании параметра на вкладке Tables:
ETK_TABLE TYPE ANY TABLE
А далее в коде:
field-symbols:  <tab1>  .
assign ETK_TABLE to <tab1>.
<tab1> = <tab>.
Пишет, что внутренняя таблица должна иметь тип STANDARD TABLE, что в данном случае невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 14:54
А система у Вас какая ?
Может быть попробовать через
create data ... type table ..
Зачем Вам для создания указателей пользоваться RFC функциями?
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Ср, июл 15 2009, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 15:21
Система: SAP ECC 6.0
create data ... tape table ..
Написала так:
DATA dref TYPE REF TO data.
create data dref type table OF <tab>.
Пишет, что тип <tab> неизвестен.
Мне RFC функция нужна для получения данной динамической таблицы.
Хочу из указателя как-нибудь таблицу сделать и передать её.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 15:44
Chiffa44 написала:
Написала так:
ну так то да, работать не будет. я тут имел ввиду немного другое.
давайте так, просто чобы понимать.
что передается в ФМ и почему он именно RFC?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 16:11
Внутри RFC вызывается upb_pm_read_data_rfc. В мою RFC передаются параметры, необходимые для этой функции.
Далее получаем 3 таблицы: ETK_ROW(таблица строк), ETK_COL(таблица столбцов) и ETK_DATA(таблица с данными).
Мне надо из этих 3х таблиц сделать одну и передать её как выходной параметр.
RFC нужно обязательно, т.к. вызывается не из САП'а и удалённо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 16:20
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я бы посоветовал преобразование данных папок планирования на вызывающей стороне делать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 16:27
Этот вариант я уже тоже продумала. Но там VBScript генериться как-то по-левому. Пока в нём разберёшься...
Если так не получится - буду с другой стороны подходить.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 17:04
Пн, мар 28 2005, 15:38
Я думаю что стоит использовать какой-нибудь из методов сериализации. Т.е. : или таблицу текстовую какой-нибудь большой длины, чтобы в нее точно влезла строка, а в вызывающей системе просто парсить ее в программе, или заюзать XML( внутри ФМ результат упаковать в XML, после отработки RFC - провести обратную трансформацию).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 23:54
Спасибо.
Если никто не предложит как можно таблицу в параметр запихнуть буду думать над XMLом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 03:46
Ср, янв 26 2005, 05:11
В RFC функциях можно в качестве параметров использовать только типизированные плоские типы. Это связано с реализацией самого RFC. Если надо передать неизвестно что, для этого очень хорошо подходит CALL TRANSFOMATION
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:01
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно просто как в RFC_READ_TABLE
дополнительно передавать описание в общем типе
