Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Не работает Export to (Import from) MEMORY ID
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:35
Ср, окт 08 2008, 10:44
Всем доброго времени суток!
Собственно не могу передать данные.
Ztab есть записи, ztab1 остается пустой, в чем может быть проблема?
DATA: ztab TYPE STANDARD TABLE OF Zpe_3rkkrs WITH HEADER LINE,
          ztab1 TYPE STANDARD TABLE OF Zpe_3rkkrs WITH HEADER LINE.
FREE MEMORY .
EXPORT ZTAB TO MEMORY ID 'ztab'.
IMPORT ZTAB1 FROM MEMORY ID 'ztab'.
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Export to (Import from) MEMORY ID
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:39
Пн, авг 28 2006, 11:24
Dimonikus написал:
в
WITH HEADER LINE
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Export to (Import from) MEMORY ID  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:53
Пн, фев 02 2009, 10:20
IMPORT ztab TO ztab1 FROM MEMORY ID...
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 15:09
Спасибо за помощь, второй вариант работает! :pivo:
Без Header Line не проверял, возможно тоже лекарство, хотя есть пример, где работает и с шапкой
P.S. за тэги извиняюсь :roll:
