Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: SQVi и SQ01(02/03)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 11:58
Пт, окт 24 2008, 14:37
Подскажите, в чем главное отличие SQVi от SQ01(02/03)
Как я понимаю, пользователь может создать отчет через SQVi и соответственно только он будет иметь доступ к данному отчету, а через SQ01(02/03) можно использовать группы пользователей и т.д. Это и есть главное отличие? Или есть еще что-то?
Заранее спасибо!
..И еще, в какой таблице можно просмотреть кто и когда создавал отчеты?
 Заголовок сообщения: Re: SQVi и SQ01(02/03)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 13:05
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
К ММ никакого отношения тема не имеет. Перемещено в "АБАП".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:23
Пт, авг 04 2006, 20:56
Заранее спасибо!
ДА.
SQ02 -> Дополнительная информация -> Информация по статусу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:34
Чт, июн 21 2007, 09:01
QuickViewer
The following is a comparison of QuickViews and queries:
QuickViews possess the same functional attributes as queries. However, only basic lists may be defined with QuickViews.
In contrast to queries, no user group assignment is necessary with QuickViews. Each user has his/her own personal list of QuickViews. QuickViews cannot be exchanged between users. QuickViews may, however, be converted to queries and then be made available to other users in a specific user group.
InfoSets are not required for QuickView definition. Whenever you define a QuickView, you can specify its data source explicitly. Tables, database views, table joins, logical databases, and even InfoSets, can all serve as data sources for a QuickView. You can only use additional tables and additional fields if you use an InfoSet as a data source.
The QuickViewer uses various controls. Certain hardware and software requirements must also be fulfilled before you can use the QuickViewer.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 20:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
Кстати, группы пользователей актуальны только для редактирования и доступа через SQ01. Если к query присобачить Z транзакцию, то ее можно открыть для доступа кому угодно, не обязательно только тем, кто в группе.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:25
А можно ли узнать кто создавал query отчет через SQVI? И соответсвенно какой отчет?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 17 2009, 00:03
Вы спрашиваете кто трансформировал Quick View (SQVI) отчет в Query SQ01 (такая опция тоже есть) или кто вообще хоть какой-то отчет создавал в SQVI? Последних у меня пара десятков, самых разных - не совсем понятно, каким образом вам эта информация поможет. :?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 18 2009, 00:10
Пн, авг 08 2005, 15:50
Никогда не отдаю отчёты в разработку, сам делаю в SAP Query. Если задача не укладывается в логику реляционной базы данных, то можно прямо инфо-наборе написать небольшую ABAP-процедуру (например, перемножить колонки или обработать признак дебита-кредита в FI). Более того, можно самому написать ABAP-"болванку" (ЭВ + выборка данных + обработка) и указать её в инфо-наборе. В общем, возможности этого инструмента безграничны.
SQVI - "тильки для сэбе", ну или накидать связи таблиц при реализации SELECT'а
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 16:09
Ср, янв 19 2011, 09:01
Jelena написала:
Добрый день! Подскажите как просмотреть отчет в Query SQ01 созданный из Quick View (SQVI). Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 00:54
Bakintos написал:
SQ01 -> меню Query -> Convert QuickView
Query area должна быть Standard (Client-specific).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 09:19
Jelena написала:
Bakintos написал:
Спасибо!
