Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Как получить каталог полей варианта (для отчета ALV-grid)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:07
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста, как, зная имя отчета и имя варианта, получить информацию о полях и сортировке для этого варианта?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Как получить каталог полей варианта (для отчета ALV-grid)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:23
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Как получить fieldcat по варианту, зная исходный fieldcat?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
ФМ LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 09:50
Спасибо за ответы! Но..
У меня есть:
fieldcatalog type lvc_t_fcat - полный каталог полей для alv
и ls_variant type disvariant - выбран существующий формат для отчета
Пономарев Артем - LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX вернул мне пустую T_DBFIELDCAT
data:   T_DBFIELDCAT type LTDXDATA OCCURS 1 WITH HEADER LINEб
ls_ltdxkey       type ltdxkey.
    move-corresponding ls_variant to ls_ltdxkey.
    CALL FUNCTION 'LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX'
*       I_TOOL             = 'LT'
        IS_VARKEY          = ls_ltdxkey
      TABLES
        T_DBFIELDCAT       = T_DBFIELDCAT.
John Doe написал:
Я пыталась воспользоваться фм LT_FC_LOAD, но видно я туплю..
У меня есть:
объявлены
data: ET_FIELDCAT TYPE  KKBLO_T_FIELDCAT,
     CT_DEFAULT_FIELDCAT TYPE  KKBLO_T_FIELDCAT.
Я пытаюсь использовать фм:
CALL FUNCTION 'LT_FC_LOAD'
*   I_TOOL                    = 'LT'
        IS_VARIANT                =  ls_variant
        I_TABNAME                 =  '1'
     IMPORTING
       ET_FIELDCAT               = ET_FIELDCAT
       ET_SORT                   = ET_SORT
       ET_FILTER                 = ET_FILTER
      CHANGING
        CS_LAYOUT                 = CS_LAYOUT
        CT_DEFAULT_FIELDCAT       = CT_DEFAULT_FIELDCAT
Он мне тоже ничего не возвращает
Или я должна ему передать fieldcatalog?
Но я не знаю, как преобразовать lvc_t_fcat к типу KKBLO_T_FIELDCAT :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:21
Заполните параметры следующим образом:
I_TOOL = 'LT'.
IS_VARKEY-REPORT = имя вашего отчета.
IS_VARKEY-VARIANT = имя варианта.
IS_VARKEY-TYPE = 'F'.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:28
Пономарев Артем написал:
I_TOOL = 'LT'.
Ура, получилось! Спасибо!!!
для счастья не хватало: IS_VARKEY-TYPE = 'F'.
Silence v.2.0
