Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Обмен статусами/сообщениями между двумя запущенными программами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 12:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Как организовать обмен сообщениями между двумя запущенными программами разных пользователей?
По сути нужно синхронизировать их работу между собой. Напрмер, при запуске одна выставляет статус готовности и ожидает такого же статуса от другой проги. Соотвественно и вторая делает то, же. Потом обе изменяют статус на рабочий и начинают синхронно работать, периодически подкидывая друг другу инфу.
Я накидал пример на использовании shared buffer с циклическим опросом, но как то не очень красиво получилось и ненадежно. Иногда 2-я прога (запущенная позже) успевает прочитать статус готовности 1-й, выставить свой "Готов", а на следующем такте перейти в режим "Работа" сменив свой статус, при этом 1-я прога стормозив не успевает прочитать статус "Готов" от 2-й, а видит сразу "Работа", поэтому продолжает ожидать готовности.
Может знает кто какой-то стандартный интерфейс для подобных задач? Или что то свое понадежней?
 Заголовок сообщения: Re: Обмен статусами/сообщениями между двумя запущенными программами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 12:30
Пн, май 14 2007, 13:05
Насчёт стандарта не знаю - возможно WF.
Как вариант использовать механизм блокировок - определить несколько записей, отвечающих за статус.
Каждая из программ ставит свои и проверяет чужие блокировки, в зависимости от состояния принимается решение.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 12:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
2 объекта блокировок (статуса):
1.Ожидание(готовность к работе). - Выставляется 1-й запущенной программой, снимается 2-й программой
2.Работа. - выставляется 2-й программой, если была снята блокировка с объекта 1.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 14:17
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А может просто табличку из двух полей: ID1 ID2.
Первая запущенная программа создает запись: ID1 пусто. И по таймеру селектит пока не станет ID1 ID2. После этого уходит "в работу".
Вторая при запуске селектит запись с пустым ID2. Как находит - заполняет поле своим ID и сразу уходит в работу.
По выходу: обратная ситуация + возможно перекидывание ID2 в ID1, если первая программа "ушла".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 16:22
Ср, июн 22 2005, 09:51
М.б. попробовать ABAP shared objects (если версия системы позволяет).
P.S. Если версия системы не позволяет, то игры с блокировками (как Удав предложил) имхо лучший выбор.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 16:52
Спасибо всем!
Однако получается в любом случае приходится в цикле сканить некий параметр, что принципиально ничего не изменяет.
Я надеялся таки, что можно как то через некие события организовать...
Ладно, пока есть мысля изменить смысл статуса, типа:
"Я ждал тебя и дождался, пошел работать именно для тебя, не тормози, догоняй!" :)
Т.е. смысл в том, чтобы не просто работать, а работать авторизованно, для партнера.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 20:00
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А shared objects не позволяют вешать обработчики на event?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 21:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что если 4 пользователя запустят программу? Или если выполнение одной или обоих программ будет прервано? А если программа 1 завершится пока программа 2 еще работает и пользователь запустит еще одну копию программы 1? Как долго одна программа должна "ждать" другую? :?
Если не секрет, какая задача у всех этих передвижений? Может имеет смысл сделать отдельно основную программу, а отдельно "запускалку"? Например, юзер А запускает запускалку, она обновляет поле А и заканчивает работу. Юзер Б тоже запускает запускалку, она видит, что А уже обновлено, обновляет Б, запускает основную программу и заканчивает работу. Основная программа перед окончанием работы чистит А и Б. И не надо никаких циклов и таймеров. Тут, конечно, тоже есть масса loopholes, но по крайней мере ничего не висит и не жрет ресурсы...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 11:02
Чт, мар 09 2006, 10:12
Можно попробовать использовать блокировки базы данных:
допустим первая прога делает Select single for update *
то вторая прога когда выполнит Select single for update * будет висеть на этом операторе пока первая commit не сделает, вот и синхронизация
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 14:48
Пн, дек 20 2004, 16:05
А это не могут, например, быть два ФМ, которые запускаются в одной программе через new task а их состаяние и перезапуск оцениваются подпрограммами возврата? Входящими значениями для них могуь быть "слепки" их предыдущих состояний, хранимых в главной программе, persistent object или SHMO + данные возвращенные другим модулем?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 22:32
Jelena написала:
Предполагается, что это могут быть, по крайней мере пока, только две проги двух разных пользователей. Точнее одна, но запущенная двумя юзерами одновременно. При прерывании одной проги, завершается и другая. Время ожидания не принципиально, я пока тестирую на 10 секунд.
Jelena написала:
Скоро выложу! :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 21:43
Под прерыванием имелось в виду abnormal termination. Например, если одна программа свалилась в dump, каким образом об этом узнает другая? :?
