Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Изменение стандартного средства поиска
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 11:45
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Возникла задача изменить стандартное средство поиска, а именно - добавить в него еще одно поле, чтобы учитывать значение и из него. Чтобы сформулировать более-менее понятно, напишу конкретно:
Есть средство поиска H_T024, проверочная таблица T024. В эту таблицу с помощью append-структуры добавлено поле EKORG, и в средство поиска это поле тоже добавлено, как IMP и EXP. Проблема в том, что если просто проверять это средство поиска в sе11 по F8, то всё работает как надо, учитывается значение, введенное в добавленное поле. Если проверять это средство поиска к примеру в том же sе11, но открывая таблицу (EKKO), то доп. поле игнорируется, значение в нем не учитывается и не подставляется. В дебагере отловить причину такого поведения не получилось, но есть подозрение, что где-то подтягивается ракурс V_024 и берутся поля оттуда. В этом ракурсе доп. поля моего нету и так просто, как в средство поиска, его не добавить.
Собственно, вопросы - может быть кто-то знает, в чем дело, и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стандартного средства поиска
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:47
Пт, янв 18 2008, 10:34
а вариант со своим средством поиска не рассматривали ? по мне лучше так чем менять стандартное средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:53
Рассматривали, конечно так было бы лучше всего. Но возник вопрос, как подсунуть свое средство поиска к саповским полям в стандартной транзакции? А стандартное средство поиска можно изменить без всяких ключей модификации объекта..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 13:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не знаю как поведет себя, если у же есть СП у стандартного поля, но можете попробовать вот это. На форму взял.
В вашем случае конечно будет другая таблица и поле.
Есть шаманство.
Создаешь для таблицы VBAK доп. структуру в SE11 Перйти к - Доп.струк. или кнопка справа. По умолчанию ZAVBAK. Нажимаешь кнопку Включить дополнит.
Появляются поля основной таблицы, устанавливаешь курсор на BSTKD и нажимаешь кнопку Средство поиска. Далее как обычно.
Активируешь доп. структуру.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 13:23
да как раз этот вариант . через append структуру можно не только добавлять SH но и заменять существующий SH . сам было пару раз заменял стандартное средство поиска своим. в вашем случае нужно просто для структуры EKKODATA добавить append структуру :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 14:15
А почему для структуры EKKODATA, а не для EKKO?
Вчера узнал о таком способе, попробовал изменить средство поиска для EKKO, добавил свое средство поиска, сохранил, а после активирования структуры добавленные средства поиска без всяких сообщений пропали. А после ваших сообщений попробовал для EKKODATA и всё получилось :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 14:22
поле описано в структуре EKKODATA , которая в свою очередь добавлена в EKKO как include структура
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 14:43
Ой, точно! Большое спасибо! )
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:59
ghost, а может быть подскажете еще? :oops: Пытаюсь подставить свой сёрчхелп к EKORG в структуре MEPO1222, добавил туда append-структуру, а средство поиска изменить не могу, получаю сообщение
Связь средства поиска с MEPO1222-EKORG изменяема только в добавленной структуре.
№ сообщения E2249
Diagnosis
You jumped to a definition of a search help attachment that was defined in the appending structure or table in change mode.
System Response
The search help attachment can only be displayed but not changed.
Procedure
Change the search help attachment in the appending structure yourself.
А в EKKODATA я подставил свое средство поиска, там всё работает..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 17:26
Предполагаю, что таким образом нельзя заменить средства поиска, у которых "Эксплицитная связь средства поиска с полем".. :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 18:05
да верно понимаете , средство поиска в данном случае привязана к полю структуры(связь SH с полем MEPO1222-EKORG) поэтому не получится заменить IMHO :wink:
