Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: BAPI_NETWORK_MAINTAIN создание связей в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 10:54
Чт, фев 04 2010, 14:59
Всем привет!
Для создания связей для операций в заказах ТОРО использую функцию BAPI_NETWORK_MAINTAIN.
Если я создаю несколько зависимостей для заказа и сервер загружен, то связи не создаются,
выдаётся ошибка, что заказ занят.
Я поставил задержку на 1 секунду, тогда всё работает.
Но это временный выход, т.к. связей может быть много, например, если связей 600, то это 10 минут.
Есть какой нибудь разумный способ?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_NETWORK_MAINTAIN создание связей в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 11:09
Вт, июн 02 2009, 22:28
SET UPDATE TASK LOCAL
перед каждым вызовом BAPI
и естественно COMMIT после каждого BAPI
в моем понимании должно помочь
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 11:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно использовать механизм блокировок - объект ESORDER
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 16:06
Ничего не помогает.
Работает только с задержкой в секунду.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 20:41
Жалко, что не помог мой способ. Мне недавно он вроде помог (правда на тесте может быть непонятно, продуктива пока нет).
Однако очень не советую задавать конкретный интервал ожидания, пытаясь "дождаться" завершения отложенного обновления и разблокировки. Советую сделать что-то вроде цикла ожидания, его можно делать как раз с интервалом в секунду (например), где проверять какое-то условие (например объект блокировки). А также можно ... выполнять BAPI в цикле до тех пор, пока оттуда не перестанет приходить определенная ошибка (говорящая о еще не снятой блокировке). Так будет стабильнее. Иначе в реальной эксплуатации секунды может не хватить, и даже 10-ти секунд...
PS
Неужели предложенный мной способ не работает (с SET UPDATE TASK LOCAL)?! Интересно было бы услышать, что думают другие об этом. Были на форуме ветки, где говорилось, что он все же работает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 11:07
И что ведь странно, что функция BAPI не возвращает какую-либо ошибку, просто операция не создаётся или не удаляется.
Поэтому, конечно, после каждого вызова функции надо проверять результат чтением.
В тестовой системе у меня тоже всё работало корректно без задержек и коммитов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 11:33
Я извиняюсь за глупый вопрос/уточнение.
Когда я написал про SET UPDATE TASK LOCAL и COMMIT, я не написал, что COMMIT естественно с WAIT!
Типа такого.
SET UPDATE TASK LOCAL.
CALL FUNCTION 'BAPI_...'
COMMIT WORK AND WAIT.
" Здесь теоретически мы уверены, что все блокировки сняты, все обновления прошли ??
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:24
brndk писал:
Было тоже что-то похожее. Когда создавали заказ на поставку.
Помогла задержка:
* завершение работы по созданию заказа на поставку
    IF sy-subrc NE 0.
      CALL FUNCTION 'BALW_BAPIRETURN_GET2'
          type   = 'E'
          cl     = 'S&'
          number = '150'
        IMPORTING
          return = gt_return.
    ENDIF.
*    WAIT UP TO 3 SECONDS.
    DATA: lpr_ebeln TYPE ekko-ebeln.
    DO 180  TIMES.
      SELECT SINGLE ebeln FROM ekko INTO lpr_ebeln WHERE ebeln = gs_bapiekkoc-po_number.
      IF sy-subrc = 0.
        EXIT.
      ENDIF.
      CALL FUNCTION 'RZL_SLEEP'
          seconds = 1.
    ENDDO.
    ll_ebeln = gs_bapiekkoc-po_number.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:36
raaleksandr написал:
Типа такого.
Всё именно так и было, но не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2020, 11:32
Пн, авг 24 2020, 11:09
Всем добрый день.
Извиняюсь за форумную некрофилию, просто не вижу смысла создавать новую тему.
Вообщем то проблема практически(но не совсем) как "в шапке" - при отработке ФМ BAPI_NETWORK_MAINTAIN не возвращает никаких ошибок, но и значения у изменяемого объекта не изменяются.
Запускается ФМ посредством вызова по SOAP(но и при локальной проверке "внутрисапно", ведёт себя аналогично).
Место вызова выглядит вот так:
  CALL FUNCTION 'BAPI_NETWORK_MAINTAIN'
    IMPORTING
      return                    = return
    TABLES
      i_method_project          = i_method_project
      i_network                 = i_network
      i_activity                = i_activity
      i_activity_update         = i_activity_update
      e_message_table           = e_message_table
      i_activity_element        = i_activity_element
      i_activity_element_update = i_activity_element_update.
  READ TABLE e_message_table INDEX 1.
  IF e_message_table IS INITIAL.
    es_return-type = 'I'.
    IF i_parent_operation IS INITIAL.
      es_return-message = 'Операция успешно обновлена.'.
    ELSE.
      es_return-message = 'Подоперация успешно обновлена.'.
    ENDIF.
не помогает.
НО, тем не менее, для некоторых случаев ФМ отрабатывает; в частности, даёт поменять название - i_activity-description
При этом также не выводится никаких сообщений. Подскажите пожалуйста, как такое победить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2020, 11:33
Всем добрый день.
    IMPORTING
      return                    = return
    TABLES
    ELSE.
    ENDIF.
не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2020, 13:57
Всем спасибо, вопрос неактуален.
